    3. Einsteigerfragen
    4. ODOMETER umgang mit Negative Zahlen
      ralle last edited by
      Habe da mal eine Frage zum ODOMETER. Diesen habe ich um mir meinen Aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler anzuzeigen, das klappt auch soweit. Wenn jetzt mein BKW Überschüssigen Strom Produziert und dieser ins Netz eingespeist wird geht es über vom positiven Wert in den negativen Wert.... und dieser wird mir nicht Angezeigt. es steht dann dort irgend eine 5 Stellige Zahl die absolut nicht plausiebel ist.
      kennt einer irgend eine Lösung dafür?
      CU
        Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
        @ralle min und max anpassen reicht nicht?
          ralle @Homoran last edited by
          Ich wüsste nicht wo ich das einstellen kann....
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @ralle last edited by
            @ralle
            Na ich denke, dass das mit dem Format zusammenhängen könnte.
            Frag' mich aber nicht, wie das auch für negative Zahlen geändert werden müsste.
              paul53 @ralle last edited by
              @ralle sagte: Aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler
              Über welchen Adapter?
              @ralle sagte in ODOMETER umgang mit Negative Zahlen:
              65... ? Dann stimmt das Zahlenformat bei Übergabe an den Datenpunkt nicht.
                ralle @paul53 last edited by
                Korrekt, diese wir im negativen Bereich angegeben im Display vom Zähler, wenn mein BKW einspeist
                  also kommt dieser abenteuerliche Wert vom BKW?
                    @ralle sagte: im Display vom Zähler
                    Wie kommt der Wert vom Zähler in ioBroker?
                      Hallo Ich habe leider das wichtigste vergessen , das fällt mir jetzt erst ein bei diesen Antworten....
                      Klar ich lese die Werte vom Stromzähler mittles einem IR Lesekopf (Volkszähler) aus, auf dem ist Tasmota, und da muss ich ansetzten. Sorry das wird nicht an dem Odometer liegen .
                      Da schau ich nachher mal
                      Danke euch, nochmals Sorry
                      • 0
                        0815_Peter last edited by
                        meine Odometer zeigen im negativen auch großen Mist an.
                        Aber komischerweise nicht überall.
                        Bei Smartmeteradapter werden negative Werte mit dem Odometer ordentlich angezeigt. Im Format muss aber ein "-" mit angeben werden (-dddd),dd
                        Bei Datenpunkten vom Wert Zahl, diese werden von einem NodeRed Flow mit Werten vom Wechselrichter gefüttert, kommt großer Mist raus. Mit "-" im Format werden die negativen Zahlen richtig angezeigt aber sobald die ins positive gehen stimmt da nix mehr. Ohne "-" im Format genau andersrum 😞
                        Weiß nicht, was da nicht stimmen sollte.
                        Vielleicht hat jemand einen Tipp
                        Grüße Peter
                        398
