    5. [gelöst] Funktion gibt kein result aus und JS erweitern
    • David G.
      David G. @OliverIO last edited by David G.
      @oliverio
      Cool,
      danke.
      Dann mach jetzt erstmal schön Urlaub.
      Und dann erstmal ganz gemach in den Alltag kommen ^^.
      Die URL ist
      https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1
      Was das aktuelle Skript macht:
      • Den Link zum Bild (Traueranzeige) auslesen und den Fehlenden Teil vor den Pfad setzen.
      • Den title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" auslesen und nur den Text zwischen den beiden "von" nehmen.
      • Am Seitenende die Gesamtseiten mit Ergebnissen erfassen und für die Folgeseiten auch die Daten abrufen (idr um die 30 Seiten).
      • Das alles in eine JSON schreiben
      Was mir fehlt: Die Geburts- und Todesdaten auslesen. * 21.07.1933 - † 04.09.2023. Gerne auch so am Stück als String
      Als Ausschnitt sieht eine Todesanzeige so aus:
      <div class="col-12 d-flex align-items-stretch" >
      <div class="c-blockitem text-center c-blockitem-noborder c-blockitem-nobg c-blockitem-noshadow c-blockitem-heading-center" id="gertrud-cimander">
          <div class="c-blockitem-heading"><h2 class="c-blockitem-title"><a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber"  >Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber</a></h2><div  class="c-blockitem-subtitle">* 21.07.1933 - † 04.09.2023</div></div>
          <div class="mt-3 row">
                          <div class="col-12">
                                 <a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" >
                                      <img src="/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-cimander-traueranzeige-7f9a6160-32e6-4bee-bdec-faf7b6e08f73.jpg" loading="lazy" class="img-fluid  mb-1 h-auto" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" alt="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung"  />
                                  </a>
                          </div>
                          <div class="col-12 mt-0 pt-0 mb-3">
                              <span class="text-muted"><i class="c-icon c-icon-calendar"></i> veröffentlicht am <strong>06.09.2023</strong> in <strong>Siegener Zeitung</strong></span>
                          </div>
          </div>
      Das ist der ganze Quellcode:
      code.txt
      Und hier mein aktuelles Script:
      const axios = require('axios');
      const cheerio = require('cheerio');
      // Die URL-Basis der Webseite
      const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-';
      // Eine Funktion, um die Anzahl der verfügbaren Seiten zu ermitteln
      async function ermittleAnzahlDerSeiten() {
        try {
          // Die Webseite mit Axios abrufen
          const response = await axios.get(baseUrl + '1');
          // Den HTML-Inhalt mit Cheerio analysieren
          const $ = cheerio.load(response.data);
          // Das Element mit der Anzahl der Seiten finden und die Anzahl extrahieren
          const anzahlDerSeiten = parseInt($('.pagination li').last().prev().text());
          return anzahlDerSeiten;
        } catch (error) {
          console.error('Fehler beim Abrufen der Anzahl der Seiten:', error);
          return 0;
      // Eine Funktion, um die Informationen von einer bestimmten Seite zu extrahieren
      async function extrahiereInformationenVonSeite(seite) {
        try {
          const response = await axios.get(baseUrl + seite);
          // Eine leere Liste für die Ergebnisse
          const ergebnisse = [];
          // Alle div-Elemente mit der Klasse "mt-3 row" finden und durch sie iterieren
          $('div.mt-3.row').each((index, div) => {
            const aTag = $(div).find('a');
            if (aTag.length > 0) {
              const titleFull = aTag.attr('title');
              // Den relevanten Text zwischen "Traueranzeige von" und "von Siegener Zeitung" extrahieren
              const match = titleFull.match(/Traueranzeige von (.*?) von Siegener Zeitung/);
              if (match) {
                const relevantText = match[1];
                // Den Link zum Bild vor "https://www.57trauer.de" setzen
                const imgSrc = 'https://www.57trauer.de' + aTag.find('img').attr('src');
                // Die Informationen in ein Objekt speichern und zur Liste hinzufügen
                const ergebnis = { title: relevantText, jpg: imgSrc };
                ergebnisse.push(ergebnis);
          return ergebnisse;
        } catch (error) {
          console.error('Fehler beim Extrahieren von Informationen von Seite ' + seite + ':', error);
          return [];
      // Die Anzahl der verfügbaren Seiten ermitteln
        .then(async (anzahlDerSeiten) => {
          if (anzahlDerSeiten > 0) {
            // Eine leere Liste für alle Ergebnisse
            const alleErgebnisse = [];
            // Durch alle Seiten iterieren und die Informationen extrahieren
            for (let seite = 1; seite <= anzahlDerSeiten; seite++) {
              const ergebnisseVonSeite = await extrahiereInformationenVonSeite(seite);
              alleErgebnisse.push(...ergebnisseVonSeite);
            // Die gesamten Ergebnisse in die Variable "result" speichern
            result = JSON.stringify(alleErgebnisse, null, 2);
            // Die Informationen aus der Variable "result" über die Konsole ausgeben
            console.log(result);
            setState("0_userdata.0.trauer"/*trauer*/, result, true);
          } else {
            console.log('Keine Seiten gefunden.');
        .catch((error) => {
          console.error('Fehler:', error);
      return result
      • OliverIO
        OliverIO @David G. last edited by
        @david-g sagte in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
        ah etwas pikante informationen
        du warst schon auf einem guten weg.
        ich habe die einzelnen aufgaben in einzelne funktionen gepackt
        und noch einen useragent-header hinzugefügt, so das der abruf auch so aussieht wie von einem browser
        darüber hinaus habe ich noch geburts und sterbedatum mit in die infos mit reingepackt.
        die bilder habe ich zu einem array gemacht, da es manchmal auch mehrere anzeigen zu einem namen gibt
        den namen habe ich nicht aus dem bild genommen, da es nicht immer ein bild gibt
        const domain = 'https://www.57trauer.de';   // domain für die bilder
        const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-'; //abruf url
        const userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; //user agent, so das der abruf wie von einem browser aussieht, ansonsten verwendet axios seinen eigenen ua-string
        let info=[]; //array in dem  alle infos gesammelt werden
        async function main() {
            let p1 = await readPage(1); //lesen der ersten seite
            let px = await countPages(p1); // ermitteln wieviele seiten
            let p=p1;
            for (var i=2;i<=px;i++) {
                getInformations(p,info); //informationen je seite einsammeln
                p=await readPage(i); //nächste seite lesen
                console.log("page "+i);
        console.log(info);  //ausgabe aller ergebnisse
        //alle informationen einer seite einsammeln
        async function getInformations(data,info) {
            const $ = cheerio.load(data);
            //alle anzeigen einer seite ermitteln und abklappern
            $('.col-12.d-flex.align-items-stretch').each((index, el) => {
                let obj=[]; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                obj.images=getImages(el)||[]; //alle bilder einer anzeige lesen
                obj.title = getTitle(el)||""; //den namen einer anzeige lesen
                obj.birth = getBirth(el)||""; //geburtsdatum
                obj.death = getDeath(el)||""; //sterbedatum
                info.push(obj);  //alle infos einer anzeige dem array hinzufügen
        //geburtsdatum ermitteln
        function getBirth(data) {
            let match = $(".c-blockitem-subtitle").html().match(/\* ([\d\.]+) - † ([\d\.]+)/);
            if (match) {
                return match[1];
            } else {
                return "";
        //sterbedatum ermitteln
        function getDeath(data) {
            if (match) {
                return match[2];
            } else {
                return "";
        //alle anzeigenbilder ermitteln und als array zurückgeben
        function getImages(data) {
            return $("img").map((i,el)=>domain+$(el).attr("src")).toArray();
        //den namen ermitteln und zurückgeben
        function getTitle(data) {
            let title = $("a:first").attr("title").match(/Anzeige (.+)/);
            if (title) {
                return title[1];
            } else {
                return "";
        //die anzahl aller seiten ermitteln
        async function countPages(data) {
            return parseInt($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).html());
        //eine seite mit der angegebenen seitennummer abrufen
        async function readPage(page) {
          try {
            const response = await axios.get(baseUrl + page,{
                headers: {
                    userAgent: userAgent
            return response.data;
          } catch (error) {
            console.error('Fehler Abruf Seite: '+page, error);
            return 0;
        main();
        David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • David G.
          @oliverio
          Danke, morgen Abend kann ich es bei mir testen.
          Den ganzen Tag auf Messe.
          • David G.
            @oliverio
            Hab es jetzt mal in Blockly in einen Funktiobsbaustein gepackt.
            Im Log erhalte ich dann nur ein:
            07:33:26.892	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.Test: []
            Ist es möglich das JSON mit den Daten in einen DP zu schreiben oder in die Variable "result" (Die Variable darf aber wie ich weiter oben gelesen habe nicht definiert sein, damit mir der Blockly Block diese zurückgeben kann).
            Die JSON kann ich dann schön in Blockly weiterverarbeiten.
            • OliverIO
              @david-g
              Mit blockly kenne ich mich nicht so aus.
              Am besten du schreibst das in ein JavaScript script
              In einen datenpunkt Schreiben kannst du es mit setState in Zeile 19
              Dein blockly trigger dann am besten auf Änderung dieses datenpunktes
              • David G.
                @oliverio
                Wenn ich es in ein JS Skript einfüge bekomme ich auch kein Ergebnis:
                07:23:34.119	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                07:23:34.129	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                07:23:35.589	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                • OliverIO
                  OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                  @david-g
                  wenn du in das script gegangen bist und es laufen lassen hast, sind da keine Meldungen gekommen?
                  Leider können die Variationen in der Ausgabe relativ vielfältig sein. Wenn die nicht berücksichtigt werden, dann führt das zu fehlern, die behoben werden müssen.
                  Bei den aktuellen Anzeigen, waren welche ohne Geburtsdatum oder gar komplett ohne Daten dabei.
                  Das ist jetzt in der folgenden Version berücksichtigt.
                  Ausserdem hab ich noch einen Fehler korrigiert, bei dem sich der Lauf des Skriptes in vscode zu iobroker unterscheidet
                      console.log("Anzahl Seiten "+px)
                      let p=p1;
                          let obj={}; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                      let html=$(".c-blockitem-subtitle").html();
                      if (!html) return "";
                      let match = html.match(/\* ([\d\.]+)/);
                      if (match) {
                          return match[1];
                      } else {
                          return "";
                      let match = html.match(/ - † ([\d\.]+)/);
                      if (match) {
                          return match[1];
                      } else {
                          return "";
                      if (title) {
                          return title[1];
                      } else {
                          return "";
                    try {
                          headers: {
                  console.log("page "+page);
                  console.log("status "+response.status);
                    } catch (error) {
                      return 0;
                  main();
                  • David G.
                    @oliverio
                    Das möchte auch nicht.
                    Am Stück in ein JS Skript kopiert und wie es ist abgespeichert.
                    Mehr kommt nicht:
                    14:32:14.564	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                    14:32:14.569	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                    14:32:14.579	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    14:32:14.959	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                    • OliverIO
                      @david-g
                      das was du da kopierst, sieht immer so aus, als ob du es aus dem iobroker-log nimmst.
                      kannst du bitte mal hier schauen?
                      www_screencapture_com_2023-9-14_14_49.mp4
                      mit dem original skript wird dann am ende in dem log, das array ausgegeben.
                      ich habe oben mal noch eine debug-zeile eingefügt, bitte script nochmal aktualisieren
                      • David G.
                        @oliverio
                        So ist es bei mir:
                        • OliverIO
                          @david-g
                          ok,
                          und axios und cheerio ist auch in den Einstellungen des javascript adapters als zusätzliche module eingetragen?
                          es sieht so aus, wie wenn der seitenabruf von axios nicht geht, allerdings ohne eine fehlermeldung zu werfen.
                          ich habe hier nochmal ein paar mehr debug outputs reingemacht.
                          console.log("F main ");
                          console.log(p1);  //ausgabe aller ergebnisse
                              let p=p1;
                              if (match) {
                                  return match[1];
                              } else {
                                  return "";
                              if (match) {
                                  return match[1];
                              } else {
                                  return "";
                              if (title) {
                                  return title[1];
                              } else {
                                  return "";
                          console.log("F readPage ");
                            try {
                                  headers: {
                            } catch (error) {
                              return 0;
                          main();
                          • David G.
                            @oliverio
                            Jetzt kommt im Log:
                            9:51:07.191	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                            09:51:07.243	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                            09:51:07.252	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                            09:51:07.252	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                            09:51:07.254	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                            09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                            09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: <!DOCTYPE html> <html lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="description" content="Lesen Sie aktuelle Traueranzeigen und Todesanzeigen der letzten 14 Tage aus Ihrer Tageszeitung und gedenken Sie Ihren Verstorbenen." /> <link rel="canonical" href="https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-tage/seite-1" /> <meta property="og:title" content="Traueranzeigen der letzten 14 Tage | 57trauer.de" /> <meta property="og:description" content="..............
                            09:51:08.680	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten NaN
                            09:51:08.680	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                            (Zeile 11 steht nicht im Log, macht das Forum irgendwie da hin ....)
                            axios und cheeriosind aktiv. "Mein" Skript lauft ja durch und braucht auch beides.
                            • OliverIO
                              @david-g said in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                              ok,
                              also seite 1 wird abgerufen,
                              aber die Anzahl der Seiten kann nicht ermittelt werden.
                              Bist du mit einem Account dort angemeldet?
                              Irgendwie ist da die Seite anders aufgebaut, so das er die Zahl nicht findet
                              Hab gerade bei mir nochmal probiert. Da klappt es jedes mal.
                              Kannst du das ausgegebenen HTML, welches nur gekürzt angezeigt wird, hier posten? Dann kann ich schauen warum er die Zahl nicht findet.
                              • David G.
                                @oliverio
                                Anbei das ganze Log mit Quellcode:
                                log.txt
                                Hier der Bereich mit den Seitenzahlen:
                                                     <ul class="pagination">
        <li class="page-item active"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1">1</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-2">2</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-3">3</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-4">4</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-5">5</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-6">6</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-7">7</a></li>
        <li class="page-item">...</li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-24">24</a></li>
                                                             <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-2">></a></li>
                                                     </ul>
                                • OliverIO
                                  @david-g
                                  leider sieht das normal aus.
                                  das folgende skript nochmal mit weiteren debug ausgaben
                                  Interessant wäre die Seite mit der folgenden Ausgabe oder so ähnlich:
                                  Element Anzahl Seiten:<a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-24">24</a>
                                      let p=p1;
                                      if (match) {
                                          return match[1];
                                      } else {
                                          return "";
                                      if (match) {
                                          return match[1];
                                      } else {
                                          return "";
                                      if (title) {
                                          return title[1];
                                      } else {
                                          return "";
                                      console.log($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).prop("outerHTML"));
                                    try {
                                          headers: {
                                    } catch (error) {
                                      return 0;
                                  main();
                                  • David G.
                                    @oliverio
                                    Komische Sache, dass es bei dir geht und bei mir nicht.
                                    Hab eben ganz vergessen drauf zu Antworten. Ich habe dort keinen Account oder ähnliches.
                                    Anbei das Log der neuen Version:
                                    15:53:54.279	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                    15:53:54.287	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                                    15:53:54.287	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                    15:53:54.289	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    15:53:54.590	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                                    15:53:54.590	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                    15:53:54.641	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: null
                                    15:53:54.642	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten NaN
                                    15:53:54.642	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                                    • OliverIO
                                      @david-g
                                      Also sehr seltsam.
                                      Ich habe die Seite die im log enthalten ist untersucht. Von der Struktur passt alles und die letzte Seite ist auffindbar.
                                      Das Ergebnis des letzten logs sagt mir das er aber das Element wo das drin steht nicht findet (null) und dann daher auch keine Zahl daraus extrahieren kann.
                                      Bei mir klappt das. Hier können auch keine Browser Unterschiede wirken da die Daten ja nur technisch abgerufen werden ohne das da noch ein Browser dazwischenfummelt
                                      Mir würde jetzt noch versionsstände von axios oder besser noch cheerio interessieren
                                      Um den genauen Unterschied ausmachen zu können.
                                      Das einfachste aber dürfte sein deine suchmethode zu nehmen die ja die Seriennummer wohl findet
                                      • David G.
                                        @oliverio sagte in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                                        Meine ist weit hergeholt.
                                        Ich musste googlen wie der trigger auszusehen hat oder es mir in der js Ansicht von einem Blockly abschreiben 🤣
                                        • OliverIO
                                          @david-g
                                          so hier nochmal mit deiner suchmethode nach der seitenanzahl
                                              let p=p1;
                                              if (match) {
                                                  return match[1];
                                              } else {
                                                  return "";
                                              if (match) {
                                                  return match[1];
                                              } else {
                                                  return "";
                                              if (title) {
                                                  return title[1];
                                              } else {
                                                  return "";
                                              return parseInt($('.pagination li').last().prev().text());
                                              //return parseInt($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).html());
                                            try {
                                                  headers: {
                                            } catch (error) {
                                              return 0;
                                          main();
                                          • David G.
                                            @oliverio
                                            Cool,
                                            das sieht schon viel besser aus.
                                            Das JSON ist ein ganz wenig anders wie bei mir aufgebaut. Aber das bekomme ich bestimmt mit Blockly hin. Bei mir war das Bild nicht in []
                                            17.9.2023, 11:09:01.371	[info ]: javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                            17.9.2023, 11:09:01.419	[info ]: javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                            17.9.2023, 11:09:01.428	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                                            17.9.2023, 11:09:01.428	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:01.430	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            17.9.2023, 11:09:01.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                                            17.9.2023, 11:09:01.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:01.914	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten 19
                                            17.9.2023, 11:09:01.948	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:02.224	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 2
                                            17.9.2023, 11:09:02.224	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:02.259	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:03.613	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 3
                                            17.9.2023, 11:09:03.613	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:03.636	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:04.911	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 4
                                            17.9.2023, 11:09:04.911	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:04.933	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:06.304	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 5
                                            17.9.2023, 11:09:06.305	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:06.318	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:06.609	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 6
                                            17.9.2023, 11:09:06.609	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:06.623	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:07.972	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 7
                                            17.9.2023, 11:09:07.972	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:07.990	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:09.346	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 8
                                            17.9.2023, 11:09:09.346	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:09.360	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:10.723	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 9
                                            17.9.2023, 11:09:10.723	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:10.739	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:12.124	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 10
                                            17.9.2023, 11:09:12.124	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:12.137	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:13.504	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 11
                                            17.9.2023, 11:09:13.504	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:13.516	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:14.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 12
                                            17.9.2023, 11:09:14.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:14.888	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:15.212	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 13
                                            17.9.2023, 11:09:15.212	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:15.225	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:15.557	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 14
                                            17.9.2023, 11:09:15.557	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:15.569	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:15.882	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 15
                                            17.9.2023, 11:09:15.882	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:15.893	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:17.197	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 16
                                            17.9.2023, 11:09:17.197	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:17.209	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:17.475	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 17
                                            17.9.2023, 11:09:17.475	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:17.487	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:17.749	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 18
                                            17.9.2023, 11:09:17.749	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:17.760	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                            17.9.2023, 11:09:19.116	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 19
                                            17.9.2023, 11:09:19.116	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                            17.9.2023, 11:09:19.117	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: [{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ursula-ditthardt-traueranzeige-285c5499-cfb1-4730-8dbf-1b017a964f7b.jpg'],'title':'Ursula Ditthardt geb. Hermann','birth':'28.08.1937','death':'13.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hildegard-sondermann-traueranzeige-9037524f-1700-4f24-bd33-8048d84791e5.jpg'],'title':'Hildegard Sondermann geb. Schmallenbach','birth':'18.09.1929','death':'11.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmuth-mueller-traueranzeige-ae4233e5-c0d5-43d1-8a84-6602dea3e3a4.jpg'],'title':'Helmuth Müller','birth':'20.07.1929','death':'10.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/juergen-baittinger-traueranzeige-5fbd9ba6-869c-404a-9c17-76b948d6be76.jpg'],'title':'Jürgen Baittinger','birth':'27.01.1952','death':'10.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karlheinz-becker-traueranzeige-b55f5a63-561c-483e-805a-71e118d18696.jpg'],'title':'Karl Heinz Becker','birth':'11.11.1947','death':'10.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edith-groos-traueranzeige-bc2899b6-2290-444f-8511-a8491d10f3a7.jpg'],'title':'Edith Groos geb. Jarosch','birth':'25.02.1933','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-rohleder-traueranzeige-bd50db1c-7d3c-4aa5-81d7-914a3baa4b75.jpg'],'title':'Gertrud Rohleder geb. Wagener','birth':'07.10.1928','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/sabine-waldrich-traueranzeige-459a566b-b6e3-4222-ba92-d3db891a824d.jpg'],'title':'Sabine Waldrich','birth':'01.09.1966','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/jenny-voelkel-traueranzeige-e97dcef8-f33c-40b6-9652-1b0e2c6f5681.jpg'],'title':'Jenny Völkel geb. Daub','birth':'03.03.1928','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karl-heinz-peter-traueranzeige-de9db64c-1d84-4580-871e-8b5df5c637e9.jpg'],'title':'Karl-Heinz Peter','birth':'','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-koebeler-traueranzeige-93783bb0-683a-474f-b0d2-0d3014866e34.jpg'],'title':'Bernd Köbeler','birth':'23.11.1961','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marianne-stolz-traueranzeige-f3a0c1fc-22e8-4566-acab-7191a209bd11.jpg'],'title':'Marianne Stolz geb. Oerter','birth':'29.07.1935','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/werner-nowotny-traueranzeige-971ffb24-ce22-4e22-946f-639ab4e8e394.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/werner-nowotny-traueranzeige-76d16501-3ca1-4bcd-9403-d29a4b444181.jpg'],'title':'Werner  Nowotny','birth':'21.09.1956','death':'08.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/wernerwilhelm-nowotny-traueranzeige-6be46a3b-63a1-40e6-82c2-ed39a1f0c01a.jpg'],'title':'Werner Wilhelm Nowotny','birth':'','death':'08.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ursula-jakumeit-traueranzeige-17085847-1f3f-4be4-8565-ca641258ab96.jpg'],'title':'Ursula Jakumeit','birth':'24.04.1933','death':'08.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/rolf-boecher-traueranzeige-210a32c4-8f18-4801-a2b1-7c3eb0732928.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/rolf-boecher-traueranzeige-4562a443-572e-46c0-96f0-ddc579d53e73.jpg'],'title':'Rolf Böcher','birth':'22.07.1939','death':'07.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brigitte-ermert-traueranzeige-241dccf8-b88b-4b12-bdaa-53befecffc82.jpg'],'title':'Brigitte Ermert geb. Nockemann','birth':'30.09.1939','death':'07.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/katharina-behner-traueranzeige-72861cd7-1d55-4d3e-b8aa-5303f9157f84.jpg'],'title':'Katharina Behner geb. Gokus','birth':'11.12.1924','death':'07.09.2023'},{'images':[],'title':'Hans-Ulrich Klose','birth':'13.06.1937','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/thea-stoecker-traueranzeige-d083ed4c-c9bb-42c1-9570-ceb704c266d3.jpg'],'title':'Thea Stöcker geb. Franz','birth':'24.06.1939','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brigitte-busch-traueranzeige-7a8ceba9-f37c-450d-9e18-bf1b1f0530eb.jpg'],'title':'Brigitte Busch geb. Wilms','birth':'04.01.1932','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/charlotte-mueller-traueranzeige-603082d4-ca18-42fd-8383-258b2626fc59.jpg'],'title':'Charlotte Müller geb. Schmidt','birth':'06.08.1938','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karl-erich-hermann-traueranzeige-a27cfe80-f176-4042-ae6a-c7997e351917.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karl-erich-hermann-traueranzeige-510b370a-cc5e-4c52-9a90-60660d044e51.jpg'],'title':'Karl-Erich Hermann','birth':'08.05.1945','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/doris-steinseifer-traueranzeige-80c91e0d-e29e-44da-974d-21ca243dd86f.jpg'],'title':'Doris Steinseifer geb. Nöll','birth':'23.05.1933','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/frank-herling-traueranzeige-af998e31-b961-4794-af85-b21630b42d8a.jpg'],'title':'Frank Herling','birth':'30.01.1969','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/frankpeter-weigelt-traueranzeige-1c39f57e-31ce-438d-9580-d2c5e36884e6.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/frankpeter-weigelt-traueranzeige-a7c1eb6b-f721-46d8-bf32-ab12b88fc6c3.jpg'],'title':'Frank Peter Weigelt','birth':'26.05.1954','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karlerich-achenbach-traueranzeige-a9de4f95-6e87-45ed-a639-a5465c858d19.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karlerich-achenbach-traueranzeige-55d07cac-5435-453d-9047-58a0452c9445.jpg'],'title':'Karl Erich Achenbach','birth':'16.01.1945','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-jansohn-traueranzeige-449b58c8-8158-406d-9cc3-e6bb3a467004.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-jansohn-traueranzeige-9185f729-1f3e-42b5-bf40-7d3da201dbab.jpg'],'title':'Bernd Jansohn','birth':'28.12.1941','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/susanne-jung-traueranzeige-c53b8758-0798-47f2-9f56-4b9e56be67a8.jpg'],'title':'Susanne Jung geb. Plate','birth':'27.04.1955','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/annelese-kegel-traueranzeige-becd24b4-4e1f-408b-b198-a1b8c62229fc.jpg'],'title':'Anne Lese Kegel geb. Weber','birth':'14.08.1932','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/janikdaniel-rothenpieler-traueranzeige-a47401fa-d36f-4dd2-b2a1-2153e3752055.jpg'],'title':'Janik Daniel Rothenpieler','birth':'12.02.2004','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/anneliese-simon-traueranzeige-4afebb86-28e1-4f15-bb0d-849d050b280a.jpg'],'title':'Anneliese Simon geb. Roth','birth':'05.11.1929','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-cimander-traueranzeige-7f9a6160-32e6-4bee-bdec-faf7b6e08f73.jpg'],'title':'Gertrud Cimander geb. Weber','birth':'21.07.1933','death':'04.09.2023'},{'images':[],'title':'Steve  Harwell','birth':'09.01.1967','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmut-stahlschmidt-traueranzeige-5a8dbfdc-4994-4db7-813a-1bc6e29f1bf0.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmut-stahlschmidt-traueranzeige-8110b50c-421f-41e6-91ee-d40af77af0f5.jpg'],'title':'Helmut Stahlschmidt','birth':'06.11.1939','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/doris-hartmann-traueranzeige-d8877dcd-2291-4431-97b4-ba1fff18c718.jpg'],'title':'Doris Hartmann geb. Feld','birth':'19.09.1951','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertraudfrieda-althaus-traueranzeige-3830618a-9389-4983-a108-8f3b1de6ac78.jpg'],'title':'Gertraud Frieda Althaus geb. Six','birth':'12.02.1944','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/herta-willkommen-traueranzeige-6af13998-c96d-41c9-8655-0e2649b49892.jpg'],'title':'Herta Willkommen geb. Kitscha','birth':'24.02.1928','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/luise-becker-traueranzeige-70bc4b2d-5f8d-4f2e-9ac4-af7b62c1e021.jpg'],'title':'Luise Becker geb. Wagner','birth':'30.12.1935','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-mueller-traueranzeige-6d62d7d8-80fb-46f5-81f6-3f01de32ed4e.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-mueller-traueranzeige-80d34799-673f-4302-8055-8386b8c9a266.jpg'],'title':'Gabriele Müller geb. Pajatsch','birth':'12.06.1947','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernward-schaefer-traueranzeige-f4580732-73f9-44b2-8e55-f906414e083a.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernward-schaefer-traueranzeige-64c459c9-c1d8-43cd-8bc0-3cf597928998.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernward-schaefer-traueranzeige-18009300-1a21-498a-8909-904687f94e85.jpg'],'title':'Bernward Schaefer','birth':'19.09.1954','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ilse-hoffmann-traueranzeige-b871772d-1b01-424e-9010-8cfaddf956d8.jpg'],'title':'Ilse Hoffmann geb. Wied','birth':'31.08.1928','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karin-pilch-traueranzeige-3b4ca367-d074-4e50-bd49-7924ec55c1eb.jpg'],'title':'Karin Pilch geb. Becker','birth':'10.03.1943','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hubert-ermert-traueranzeige-3e137d6c-c7d5-480c-8e04-82e95f95b73e.jpg'],'title':'Hubert Ermert','birth':'01.04.1935','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hansdieter-reichmann-traueranzeige-92368a54-4828-4c50-88f8-49b5eceb56cc.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hansdieter-reichmann-traueranzeige-bef7427c-c0e0-4a58-9e4c-3250a1820666.jpg'],'title':'Hans Dieter Reichmann','birth':'10.11.1934','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-philipp-traueranzeige-77ac1ac4-3c9a-42c1-8b49-d719384caccb.jpg'],'title':'Dieter Philipp','birth':'18.08.1940','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-hans-traueranzeige-3daf284b-a71f-4e57-8846-6155adcb41df.jpg'],'title':'Dieter Hans','birth':'14.01.1948','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gudrunjohanna-emtmann-traueranzeige-db4d2a61-9fca-43ea-9c07-dfb2d4211180.jpg'],'title':'Gudrun Johanna Emtmann geb. Beuter','birth':'20.10.1939','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edith-loecher-traueranzeige-d88dc9ad-ef90-468a-be8c-359a23daa777.jpg'],'title':'Edith Löcher geb. Schäfer','birth':'01.05.1937','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-hupka-traueranzeige-85e84ac7-decb-4c75-a760-1facc2ebca73.jpg'],'title':'Bernd Hupka','birth':'19.06.1951','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/wilhelm-hoffmann-traueranzeige-17f31d3c-9ad4-4a52-81f5-dce165f6dc4e.jpg'],'title':'Wilhelm Hoffmann','birth':'18.04.1932','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gisela-wagener-traueranzeige-2e6df9ac-8ed4-4bed-9552-f1c9ce417557.jpg'],'title':'Gisela Wagener geb. Kölsch','birth':'13.03.1942','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/andreas-osterloh-traueranzeige-aefc90e9-10bc-4bf5-b9bc-6e47d547c4bf.jpg'],'title':'Andreas Osterloh','birth':'11.08.1960','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/klemens-hillebrand-traueranzeige-74e33aac-70b2-48b1-a395-4f6449ee8739.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/klemens-hillebrand-traueranzeige-a3e549bf-3489-4022-8a80-89e40e6abea7.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/klemens-hillebrand-traueranzeige-581ee9a9-63aa-4a17-b45e-a471d1ca2e22.jpg'],'title':'Klemens Hillebrand','birth':'08.09.1953','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/erhard-neuser-traueranzeige-2fd395b0-af96-4bad-b401-8b552f405069.jpg'],'title':'Erhard Neuser','birth':'28.09.1952','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/michael-wunderlich-traueranzeige-7d783bb6-7e83-4fef-be89-ed19a2fa3a56.jpg'],'title':'Michael Wunderlich','birth':'28.07.1964','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helga-lorenz-traueranzeige-a64e924d-65ec-4e3e-949a-56b937268287.jpg'],'title':'Helga Lorenz geb. Buch','birth':'12.03.1956','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brunhilde-althaus-traueranzeige-0750c33e-42d0-4cd3-a687-593dfea34c0e.jpg'],'title':'Brunhilde Althaus geb. Flender','birth':'13.05.1925','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/fritz-boshof-traueranzeige-0a1d43c2-209b-48c4-b130-e82ed42cba60.jpg'],'title':'Fritz Boshof','birth':'25.07.1935','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/irmgard-eismann-traueranzeige-1fbb4b15-566f-4dd8-b1b3-e8f3d92ef86f.jpg'],'title':'Irmgard Eismann geb. Betz','birth':'03.09.1940','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmut-reich-traueranzeige-0db8b566-f067-4a6d-bf4c-b2848ead84c2.jpg'],'title':'Helmut Reich','birth':'15.05.1934','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helene-schneider-traueranzeige-0539db35-ad95-459c-988b-d6a08766caa3.jpg'],'title':'Helene Schneider geb. Daniel','birth':'22.08.1930','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/stefan-gross-traueranzeige-339c0ba6-d3db-4bd0-9fe3-79a531f2c8c2.jpg'],'title':'Stefan Gross','birth':'15.12.1924','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marlis-gallinat-traueranzeige-2a57058e-36a7-46eb-be8f-b3ded2c45ddc.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marlis-gallinat-traueranzeige-ef6a7602-b25f-474a-9c54-2986b97b2ea7.jpg'],'title':'Marlis Gallinat geb. Sander','birth':'25.10.1935','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/elfriede-nolden-traueranzeige-cd22fdcd-5706-44d8-a8c3-593e2ba58232.jpg'],'title':'Elfriede Nolden geb. Heupel','birth':'22.01.1930','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-große-traueranzeige-2bb41215-c48c-470b-aef3-60961861b456.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-große-traueranzeige-366c2780-ba26-4358-95fe-cd4451d3390f.jpg'],'title':'Gabriele Große geb. Gerlach','birth':'08.12.1962','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-stickel-traueranzeige-f2f73289-38e4-47e2-8a2b-07b048b157f8.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-stickel-traueranzeige-0bfb4734-f1db-4209-8715-8e11609638b4.jpg'],'title':'Dieter Stickel','birth':'19.05.1950','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/elisabeth-jung-traueranzeige-ef5cbf74-3c49-46fe-94af-97685ad746c5.jpg'],'title':'Elisabeth Jung geb. Löcherbach','birth':'26.05.1936','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hanna-mutzke-traueranzeige-033496a6-6ebd-4da2-b662-df6e9ec74ee5.jpg'],'title':'Hanna Mutzke','birth':'03.11.1930','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gisela-ruebsamen-traueranzeige-5ac4a7e0-bbdd-4bef-a64a-4c4b1233f4d4.jpg'],'title':'Gisela Rübsamen geb. Jud','birth':'09.06.1951','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brunhilde-otto-traueranzeige-f2a39838-973c-4259-b40a-c8e6723dc731.jpg'],'title':'Brunhilde Otto geb. Schneider','birth':'22.03.1942','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/irmtraud-schniedenharn-traueranzeige-fa5026ba-8807-4899-9a1f-2216bab8d1b1.jpg'],'title':'Irmtraud Schniedenharn','birth':'16.03.1941','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/erika-brombach-traueranzeige-64b5205a-754a-4a7d-850d-ba803ec05cb4.jpg'],'title':'Erika Brombach geb. Neuser','birth':'13.04.1929','death':'30.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/peter-stinner-traueranzeige-7db14358-4544-419c-8232-5c5df486e615.jpg'],'title':'Peter Stinner','birth':'28.06.1962','death':'30.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/lauracharisannika-liebe-traueranzeige-151e3dbd-af09-413b-a767-ce8427d2967a.jpg'],'title':'Laura Charis Annika Liebe','birth':'01.03.1988','death':'30.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gerhard-richard-traueranzeige-c4c60462-6ff9-4f26-9873-9f9fd5207931.jpg'],'title':'Gerhard Richard','birth':'01.10.1933','death':'29.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/roswitha-seidel-traueranzeige-f582e099-77d0-4957-8410-21be0a2684cd.jpg'],'title':'Roswitha Seidel geb. Müller','birth':'01.07.1942','death':'29.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ruth-schneider-traueranzeige-acb92990-eaa4-4dd0-a11a-04f344fad774.jpg'],'title':'Ruth Schneider geb. Daub','birth':'16.03.1930','death':'28.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/juergen-wiesel-traueranzeige-d54d66e5-5e8e-418b-80d3-6087576dfbb3.jpg'],'title':'Jürgen Wiesel','birth':'07.07.1952','death':'27.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ernst-siebel-traueranzeige-49526154-d67a-46e8-9adf-c49ff1900001.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ernst-siebel-traueranzeige-5057ed18-03c5-4c86-a1c4-d7f882df942b.jpg'],'title':'Ernst Siebel','birth':'23.11.1936','death':'27.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/heiko-fischbach-traueranzeige-3bffbe5c-2d9f-4f51-9a30-4e2f7d301cc7.jpg'],'title':'Heiko Fischbach','birth':'04.10.1976','death':'26.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/friedel-noeller-traueranzeige-0865b68e-5d4b-4644-b6be-6ea455483013.jpg'],'title':'Friedel Nöller geb. Autschbach','birth':'15.01.1933','death':'25.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/werner-diehl-traueranzeige-161b9228-8c2e-4e96-9852-e437cce0aa7a.jpg'],'title':'Werner Diehl','birth':'22.02.1944','death':'25.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/christel-wagener-traueranzeige-dcc586d8-f112-4f35-8944-47b52dce8e9c.jpg'],'title':'Christel Wagener geb. Hinz','birth':'25.02.1942','death':'25.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marga-gerbershagen-traueranzeige-7a5581a8-9797-4f2c-9a71-db198e1451a3.jpg'],'title':'Marga Gerbershagen geb. Seiler','birth':'10.12.1942','death':'23.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/elke-burgmann-traueranzeige-8ed991d0-ae3a-4b20-8cf2-95c27a152a2e.jpg'],'title':'Elke Burgmann geb. Roschetzki','birth':'20.02.1960','death':'23.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edda-heide-aurand-traueranzeige-cd89d1fd-dab7-4051-a056-83549764b171.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edda-heide-aurand-traueranzeige-2d982dc7-3633-4684-ae9e-bf6a7c9e60a5.jpg'],'title':'Edda-Heide Aurand geb. Sauer','birth':'21.06.1940','death':'11.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marianne-heusner-traueranzeige-a13919c9-1579-48e1-accb-0eb87c29356b.jpg'],'title':'Marianne Heusner geb. Hahn','birth':'01.07.1942','death':'30.07.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helga-sperling-traueranzeige-381ec758-0ea3-489e-a05b-52c6071f29a2.jpg'],'title':'Helga Sperling geb. Strunk','birth':'21.08.1936','death':'24.07.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/herbert-grobbel-traueranzeige-f1c0afa9-9348-406b-91c5-cd51bd0ae843.jpg'],'title':'Herbert Grobbel','birth':'','death':''}]
                                            EDIT:
                                            Lasse die Daten noch in einen DP ausgeben.
                                            Klappt auch, jedoch bekommeich in der Zeile 22 wo ich das mache einen Fehler angezeigt.
                                            Warum?
                                            setState("0_userdata.0.trauer", info, true);
                                            16:44:53.164	warn	javascript.0 (23527) at main (script.js.Eigene_Scripte.trauertest:22:1)
                                            936
