    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by Homoran
      @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Wie geht das denn?
      was?
      Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hendrik Werner
        Hendrik Werner @Homoran last edited by
        @homoran Das war die initiale Frage:
        kann ich auch Datenpunkte, wie Wahr / Falsch einbinden und anzeigen lassen?
        Bisher habe ich nur "Werte und Prozent" gefunden.
        Ich würde gerne meinen Shellyschalter in die Visualisierung mit einbeziehen.
        Ich verstehe das Prinzip noch nicht, wie ich das Visualisieren kann, wenn der Wert des Datenpunkt "Wahr oder Falsch" ist.
          arteck Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by arteck
          @hendrik-werner augen auf
            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Deswegen hatte ich ja nachgefragt, aber das scheint ihn nicht zu interessieren, sonder das wie man Boolsche DPs intergriert.
            @Hendrik-Werner
            was passiert denn bei dir mit einem bool-DP?
            arteck Hendrik Werner 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran ich war mit den screenshots noch nicht fertig..
              • Hendrik Werner
                @homoran , genau ich habe den Boolsche DP, den ich je nach status "true"/"false" unterschiedlich visualisieren möchte.
                Ich glaube es selber heraus gefunden zu haben.
                @arteck, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, aber ich versteh nun zumindest, wie ich den DP ansteuern könnte, danke dafür.
                  aber du hast immer noch den Typ Wert anstelle Zustand wie @arteck es dir gezeigt hatte
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.19.
                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                    • FIX: Bei der Zahlenanimation konnte es vorkommen, dass bei Anfangswerten Nachkommastellen abgeschnitten wurden
                    • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                    • Hinzugefügt: Bisherige Aufwärts-/Abwärtszählanimation für Zahlen für jedes Datenquellenelement konfigurierbar gemacht
                    • Hinzugefügt: Energiesparmodus für Animationen (kann allgemein oder über URL-Parameter auf jedem Gerät aktiviert werden)
                    • Hinzugefügt: Wenn Element abhängig vom Wert gefüllt wird, ist es jetzt möglich, die Grundfarbe als Füllung für den verbleibenden Raum zu verwenden oder keine als transparent
                    Viel Spaß damit 😉
                    F M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      fredje @SKB last edited by
                      Hallo ist es möglich den Hintergrund eines Elementes je nach Füllgrad einzufärben und die
                      Farbe je nach zustand zu wechseln. z.B Speicher wenn voll ausgefüllt mit grün und wen er
                      sich lehrt je nach Füllstand rot ..
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @fredje last edited by SKB
                        @fredje Du kannst derzeit das Element mit 1 Füllfarbe einfärben und mit einer weiteren den Hintergrund (Restraum) festlegen. Farbe je nach Wert ist aktuell nicht verfügbar.
                        Nennt sich "Element entsprechend Wert füllen".
                          Maxtor62 @SKB last edited by
                          @skb
                          was soll bei der Zahlenanimation rumkommen? Was soll animiert werden? Verstehe ich jetzt nicht. Sorry 😧
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Die Zahlen werden hoch- oder runtergezählt. Das wird animiert.
                              ruffy8472 @SKB last edited by ruffy8472
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
                              Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
                              Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen.
                              Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                @skb ich hab da mal ein Bug
                                kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
                                da passt was nicht
                                der ist nämlich false..
                                ist seid dem letzten update
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
                                    @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
                                    wartmal...
                                    setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);
                                    den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
                                    "common": {
                                       "name": "starte manuelles Laden der Batterie",
                                       "role": "value",
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "def": false
                                     "native": {},
                                    @SKB da ist ein Bug drin...
                                    den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
                                      decnet last edited by
                                      Wie installiere ich den Adapter richtig?
                                      Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
                                      Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
                                      LG
                                      Lutz
                                        Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by Homoran
                                        @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
                                        die Instanz musst du selber erstellen
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                          photographix last edited by
                                          Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @photographix last edited by
                                            @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5664480
