    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Giermann last edited by
      @giermann Der Code ist leider mit dem den vielen komischen System von VAG mit gewachsen. Er ist mittlerweile nur noch ein großes Chaos was nicht gewartet oder refactored werden kann weil es zuviele verschiedene Möglichkeiten von Accounts für die gleiche App gibt.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @hene42 last edited by
        @hene42 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Hi, kannst du mir deine Grafana-Einstellungen für dieses Dashboard senden?
        Für welches Dashboard (#Beitragsnummer?)
          hene42 @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan
          Ich bekomme bei Grafana "Bar Gauge" nicht mit einem Datum auf der Achse hin, da steht bei mit nur "value"
          • I
            ichderarnd @firepower75 last edited by
            @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Seat Cupra #2 Alternative
            Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
            @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
            Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @hene42 last edited by JB_Sullivan
              @hene42 Ich habe auch kein Datum, sondern Monat und Wochentag. Die sind alle einzeln zu sourceanalytix hin verknüpft. Da ergibt es sich in Grafana automatisch, das der Monat / Tag mit jedem DP angezeigt wird.
              Ich arbeite bzw. noch mit der1er Version von Influxdb und Grafana ist irgendwas mit 7.xxxx Mir genügt das
              • O
                Onkel-Bob @JB_Sullivan last edited by
                @tombox: Wann wird die neue Version offiziell/stable?
                Gruß,
                Bob
                • 1
                  150d last edited by
                  ich kann weiterhin leider nicht die Funktion "Standlüftung" bei meinem Golf 8 über den Adapter schalten.
                  Konfiguration: "VWv2 (ab 2020)", S-PIN hinterlegt
                  Log beim starten des Adapters:
                  starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  Login in with vwv2
                  Login successful
                  Wenn ich aber den Datenpunt "ventilation2" von FALSE auf TRUE setze, dann kommt diese Meldung:
                  403
                  {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                  failed set state
                  Manchmal sehe ich noch diese Meldung:
                  {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true, [...]
                  Heißt das vielleicht, daß ich noch irgendwo irgendwelche Lizenzbedingungen bestätigen soll? Aber wo? Weder beim Login per App noch auf der Webseite sehe ich irgendetwas zum Abhaken.
                  MfG
                    firepower75 last edited by firepower75
                    seit heute Abend gibt es scheinbar Probleme mit den VAG Servern (zumindest bei mir) und somit auch mit dem Adapter 0.1.2:
                    Nur falls ihr euch wundert...
                    Fehlermeldung im Log:
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.369	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.255	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.143	error	status update Failed VSSZZZKJ1P********
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.134	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.133	error	VSSZZZKJ1P********
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:34.988	info	Found 1 vehicles
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.587	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea*******************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-4b86-*****-88d2-***********"}
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.061	info	Login successful
                    vw-connect.0 2023-09-11 19:49:29.505	info	Login in with seatcupra2
                    Hoffe das es bald wieder funktioniert...
                    Greetz
                    Firepower
                      firepower75 @firepower75 last edited by firepower75
                      Guten Morgen...
                      Scheint immer noch nicht korrekt zu funktionieren:
                      vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.468	info	Found 1 vehicles
                      vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.248	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea**********************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-****-****-88d2-**************"}
                      vw-connect.0 2023-09-14 08:35:11.720	info	Login successful
                      vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.318	info	Login in with seatcupra2
                      vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.141	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      Unschön... Also weiterhin warten...
                      Greetz
                      Firepower
                        Giermann @firepower75 last edited by
                        @firepower75 meine Skoda-App spinnt heute auch rum (ich meine aber, gestern ging sie noch). Aber der Adapter läuft bei mir (noch) fehlerfrei...
                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                          Hi, seit dem Update unseres ID.4 auf die SW Version 3.1 kommen jede Menge von diesen Warnings hier. Jemand eine Idee wie ich die weg bekomme.
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.541	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleWakeUpTrigger" is missing the required property "common.type"
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.493	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleLights" is missing the required property "common.type"
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.445	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthWarnings" is missing the required property "common.type"
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.397	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthInspection" is missing the required property "common.type"
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.352	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealth" is missing the required property "common.type"
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.277	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.state" is missing the required property "common.type"
                          vw-connect.0
                          2023-09-21 08:49:20.193	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.poiSearch" is missing the required property "common.type"
                          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @lesiflo last edited by
                            @lesiflo Hast du mal alle objektgelöschte und adapter neugestartet
                              Sneak-L8 @lesiflo last edited by
                              @lesiflo Das könnte das Problem sein, dass bei Werte-Paaren im JSON intern daraus Einzelwerte gemacht werden.
                              Beispiel:
                                  "userCapabilities": {
                                      "capabilitiesStatus": {
                                          "value": [{
                                                  "id": "webApp",
                                                  "userDisablingAllowed": false
                                                  "id": "automation",
                                                  "userDisablingAllowed": true
                              Hier wird de id (webApp, automation) als Key und übernommen und darunter der Wert abgelegt.
                              Wenn im Array mehr als 2 Einträge vorkommen, dann werdne sie aber anders beahndelt:
                                      "value": [{
                                              "id": "webApp",
                                              "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                              "id": "automation",
                                              "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                              Bei VW kommen aber (meine Erfahrung meist kurz nach Mitternacht) mal zwei und mal drei Werte. Und dadurch kommt es dann zu Fehlern wie
                              warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
                              weil webApp bei 2 Werten als state ud nicht mehr als channel betrachtet wird.
                              Das könnte hier auch so ein Problem sein. Wenn sich die Struktur aber "nur" aufgrund des Updates, also dauerhaft, geändert hat, dann könnte es wie von @tombox beschrieben reichen, die vorhandenen Objekte zu löschen.
                              Aber ich glaube, es ist (da es bei Dir auch um die capabilities geht) eher das oben beschriebene Problem. Ist damit vermutlich in Kürze weg und tritt sporadisch auf, wenn VW gerade mal wieder nicht die Ablaufdaten der Services kennt.
                                lesiflo Most Active @tombox last edited by
                                @tombox Das hatte das Problem behoben. Danke fürs den Tip.
                                  SolarMaxe @lesiflo last edited by SolarMaxe
                                  ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
                                  Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
                                  Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
                                  Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
                                    mick70 last edited by
                                    Folgende Fehlermeldungen exakt alle 30 Minuten, seit heute morgen 7:40:
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-24 17:40:10.758	error	Refresh Token in 10min
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-24 17:40:10.758	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-24 17:40:10.757	error	401
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-24 17:40:10.753	error	WVWZZZAUZL89xxxxx
                                    Der übliche Server-Schluckauf bei VW oder was anderes? Installiert ist 0.1.2 von Github.
                                    M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Schtallone last edited by
                                      @mick70
                                      Moin,
                                      ich schließe mich an. Habe die selben Meldungen seit ca. 2-3 Tagen...
                                        mick70 @mick70 last edited by mick70
                                        @mick70 Ergänzung: jetzt kommen die Fehlermeldungen (wie angekündigt) im 10 Minuten Abstand alle 20 Minuten.
                                        Die Datenpunkte scheinen aktuell zu sein, also ist es wohl nicht das übliche Serverproblem. Remotefunktionen kann ich erst heute Nachmittag ausprobieren, bin dzt. zu weit weg vom Auto.
                                        Fzg.: e-Golf.
                                        • Hant0r
                                          Hant0r last edited by
                                          Habe das Problem nicht (Skoda) 🤷‍♂️
                                            SolarMaxe @Schtallone last edited by
                                            Hab den Fehler seit heute:
                                            2023-09-25 15:12:56.358 - error: vw-connect.0 (14492) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                                            2023-09-25 15:12:56.359 - error: vw-connect.0 (14492) Get Vehicles Failed
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599701
