    5. Solarüberschuss immer auf Null ausbalancieren
    • Wal
      Wal Developer @Accu last edited by
      @accu ,
      weil ich die Ladeleistung zu der aktuellen Netzentnahme addiere und dann erst vergleiche und es ist auch eine Hysterese vorhanden, damit die Ladeleistung nicht hin und her kippelt.
      Wenn du mit deinen Werten dann arbeiten möchtest, musst du die setzen Sachen entfernen, ich denke das du das weißt.
      • Wal
        Wal Developer @Accu last edited by Wal
        @accu ,
        ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
        Man darf nur die Hysterese einbauen, sonst können sich die Werte beeinflussen wie du es festgestellt hast.
        Mit den 500 begrenzt du die Ladeleistung auf 500W.
        Fällt die Netzentnahme unter -50W z.B. -70W wird die Ladeleistung um 100W erhöht.
        Die Netzentnahme steigt jetzt auf 30W (-70W + 100W).
        30W ist aber kleiner 80W und größer -50W also ändert sich nichts.
          <variables>
            <variable id="R`mn(cD#e9UrF3W.[`Jy">Bll</variable>
            <variable id="h~kP2331{Pb[mXj==!Xp">HV</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="G{d5b]E92BZ3RAdD!78R" x="88" y="38">
            <field name="VAR" id="R`mn(cD#e9UrF3W.[`Jy">Bll</field>
              <block type="math_number" id="u./idg*w/QptQ3fJW(Ah">
                <field name="NUM">0</field>
              <block type="schedule" id="Ke.`x2d!Bj7%Mb5uzJAA">
                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                  <block type="variables_set" id="blMDz?Po-?=A#f`i=]50">
                    <field name="VAR" id="h~kP2331{Pb[mXj==!Xp">HV</field>
                      <block type="math_rndfixed" id="@6lK6fDn_c.:~h./PPk5">
                        <field name="n">1</field>
                        <value name="x">
                          <shadow type="math_number" id="Ch=1x:dgnyQ9KWKKU)Db">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="m%5NL{t=X;/O3}k@hXvE">
                              <shadow type="math_number" id="]y)BMj_-:e%SwHtsmu%R">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="!aMC7buM|a]IImq36)Mc">
                                  <shadow type="math_number" id="TsLyzW5au.y=3y~l$a(s">
                                    <field name="NUM">1000</field>
                                  <shadow type="math_number" id="/6eB*|u`#Y~_i!0ff67c">
                                  <block type="math_random_float" id="cuL|+%?Y#,U!o.]Jp^}Q"></block>
                              <shadow type="math_number" id="L72j))K4RH]:R(alW`*Q">
                                <field name="NUM">500</field>
                      <block type="controls_if" id="JBLyu*@*S];BU~Co@n`@">
                          <block type="logic_operation" id="[YWV^k5Y1T:k[ekEY^Sy">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id=",%O0O[xNBD.|ZdirgvhT">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="variables_get" id="na:o}nh(FcbqvgVSXmDk">
                                  <block type="math_number" id="FAlU|kY=Vr/s44Td8maC">
                              <block type="logic_compare" id="g?BU$swetC~?/lhcIUOW">
                                  <block type="variables_get" id="XAQR%xOa{ngVw.*E{mO.">
                                  <block type="math_number" id="$Gi!wHt~tJU[MfCh(Ajx">
                                    <field name="NUM">-50</field>
                          <block type="math_change" id="WJFJYu`nm^~F3ys|#CVc">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="lxkrR)y/p$k[b~%QTnE]">
                                <field name="NUM">100</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="lAi[pEK+IMNr+Xp.96U2">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="variables_get" id="gB%v@:y$FUCn(@Ru:t*M">
                              <block type="math_number" id="+g87mA#f0lDfC3Kp:(we">
                                <field name="NUM">80</field>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="controls_if" id="sFCm7.7~@k|BSk0$G%iM">
                              <block type="logic_compare" id="Q3FEVxOI7u:SXUTJ^kWv">
                                  <block type="variables_get" id="U=ET!do3$cYv{k-=dRt2">
                                  <block type="math_number" id="/kxHot85ttA!4ZZ(hqAk">
                              <block type="math_change" id="/d9P#ga-s`ZBP{=IJz+%">
                                  <shadow type="math_number" id="tb~CtTz^GH;(T_U3)*z[">
                                    <field name="NUM">-100</field>
                          <block type="debug" id="~HbVUC/MG8JhJ%Akl-}T">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="J+tA)cp)oU1CQC8e0lgD">
                              <block type="variables_get" id="I)%b8xo:Aach|B;Nj.p/">
                              <block type="debug" id="KQ_WwD}*8{O(J_UaUB;M">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="CQmnkOAXS@KT#!{6.QhW">
                                  <block type="variables_get" id="g_52/2No-POis)`mlVOr">
          Accu @Wal last edited by Accu
          @wal super Walter. Mein Skript schaut jetzt so aus.
          Nach ersten Tests läuft das ganze jetzt wesentlich stabiler und der Ladewert, wird nicht permanent rauf- und runter reguliert. Allerdings habe ich jetzt Fälle wo er auch gerne mal 60W ins plus geht und mit Hausstrom lädt.
          Seltsam ist auch, dass er nicht auf 50W runter reguliert bei niedrigen Solarüberschusswerten. Hier dazu mal das Protokoll:
          Wal Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @accu ,
            wie hoch sind deine Ladeleistungsschritte die du Setzen kannst jetzt im Normalbetrieb, oben hast du was von 100 geschrieben und im Skript hast du 50 stehen ?
            Je höher die Hysterese und Regelintervall, desto weniger schwankt das Ganze.
              Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
              @accu bist du sicher dass diese Werte in den flüchtigen Speicher geschrieben werden?
              Wenn die ins EEPROM geschrieben werden, ist nach kurzer Zeit Schluss.
              So ein EEPROM hält ca. 100.000 Schreibvorgänge. und bei 5 Sekunden Abstand.....
                @wal ich habe mal etwas mit den Werten rumgespielt. Bei Überschuss erhöhe ich die Ladeleistung in 20ger schritten, wenn ich nur noch Netzstrom habe, dann reduziere ich die Ladeleistung in 50ger Schritten.
                • Wal
                  @accu ,
                  wenn du weniger Netzstrom nutzen möchtest, musst du mit der Hysterese weiter ins negative.
                  -80 und +20 beim Vergleich.
                    Accu @Homoran last edited by
                    @homoran puhh gute Frage. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro und ich nutze das ioBroker Skript, welches hier zur Verfügung gestellt wurde: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                    Ein "Writable" Datenpunkt in dem ioBroker object Baum ist die Ladegeschwindigkeit über Wechselspannung.
                    Ich bin kein Programmierer aber so wie ich das verstanden habe, kann man die beschreiben. Woher weißt ich ob diese Werte ins EEPROM geschrieben werden?
                    Hier gibts noch den Beitrag von @haus-automatisierung dazu, der auch die AC Ladegeschwindigkeit erwähnt zum Einstellen via Skript.
                    https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html?fbclid=IwAR01cgNhZGlG4m6FKbTWcpVERw8aqDFKjanJq55O8R8KZ5Agz5IcwVpV_4k
                    • Wal
                      @accu ,
                      ich muss mir auch sowas mal zulegen, das tut ja schon weh.
                        @accu sagte in Solarüberschuss immer auf Null ausbalancieren:
                        das war meine Frage an dich!
                        ich kenne es von anderen Geräten, bei denen oft auch nur unter der Hand davor gewarnt wird mehr als 12 Änderungen am Tag zu setzen, weil das interne EEPROM sonst nach weniger als 10 Jahren hin ist.
                          @wal was tut weh? was meinst du?
                            @homoran guter Punkt aber das kann ich dir nicht beantworten.
                            • Wal
                              @accu ,
                              die Energie das man dem Energieversorger schenkt.
                              1252
