    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
      @foxriver76
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
      Die Anleitung ist allerdings nicht auf aktuellem Stand, es wird das inzwischen obsolete Verfahren über den nodejs-Installer genannt.
      nodejs@16 hat übrigens auch EOL erreicht.
      foxriver76 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
        Stimmt, weißt du ob es schon einen Post für das aktualisierte Verfahren gibt?
        Wissen wir, wird trotzdem unterstützt oder meinst du, es steht etwas gegenteiliges im Text?
          @foxriver76
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Nein, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, das nodejs16 im upstream nicht mehr gepflegt wird. Die einzigen aktiven Versionen (per 14. Septemer 2023) sind 18 als LTS-Release und 20 als derzeitiges 'current'-Release. Jetzt auf ein nodejs16 zu springen oder zu verharren macht wenig bis gar keinen Sinn.
          Übrigens läuft das 'node-Update/Aufräum'-Skript von mir auch recht robust:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          Gibt einen PR dazu von mir.
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
            Zum Thema node Versionen:
            Nach meinem Kenntnisstand gilt:
            • Node 14 und älter - NICHT unterstützt.
            • Node 16 - wird offiziell noch unterstützt aber upgrade auf node 18 empfohlen
            • Node 18 - offizielle empfohlene Release
            Primär sollte m.E. im Forum darauf geachtet werden, User mit Node 16 nicht verwirrt werden, wenn einerseits node 16 offiziell noch von ioBroker unterstützt wird, im Problemfall aber allzu heftif drauf hingewiesen wird, dass node 16 nicht EOL ist. Da sollten wir eine einheitliche Linie finden. (Dass in jedem Fall ein Upgrade auf node 18 zu empfehlen ist stell ich ausser Streit)
            Ev könnte man
            Die unterstützten Node.js Versionen sind: 16.4.0+ und 18.x und nach aktuellem Stand auf Node.js 20.x, wobei hier noch erfahrungen fehlen. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 18.x angehoben.
            besser so formulieren
            Die unterstützten Node.js Versionen sind: 16.4.0+ (bereits EOL, upgrade empfohlen) und 18.x und nach aktuellem Stand auch Node.js 20.6.0+, wobei hier noch Erfahrungen fehlen. **Die empfohlene Node.js Version für ioBroker ist Node 18.x**, Node 20 sollte mindestens auf Level 20.6.0 sein.
            • JohGre
              JohGre last edited by JohGre
              habs gleich mal probiert auf 5.x zu wechseln. Leider funktionieren dann am Slave-System (proxmox container) der botvac-Adapter und das balboa-ham-modul im ham-adapter nicht mehr. iob diag Ausgabe und Log siehe unten. iob fix auch ausgeführt, hab das vorher erstellt Backup wieder eingespeilt.
              edit: zum botvac Problem dürfte es schon ein Issue geben. issue
              iob diag auf Slave
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
              Release:        20.04
              Codename:       focal
              NAME="Ubuntu"
              VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
              VERSION_ID="20.04"
              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
              VERSION_CODENAME=focal
              UBUNTU_CODENAME=focal
              Systemuptime and Load:
               14:42:09 up 19:23,  2 users,  load average: 2.75, 4.49, 4.41
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-09-14 14:42:09 CEST
                         Universal time: Thu 2023-09-14 12:42:09 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi sudo iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           2.0G        801M        769M        0.0K        429M        1.2G
              Swap:          512M        129M        382M
              Total:         2.5G        931M        1.2G
                       2000 M total memory
                        801 M used memory
                        277 M active memory
                        844 M inactive memory
                        769 M free memory
                          0 M buffer memory
                        429 M swap cache
                        512 M total swap
                        129 M used swap
                        382 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--190--disk--0 ext4       32G  5.3G   25G  18% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     1.6G  128K  1.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
              /                         /dev/mapper/pve-vm--190--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
              |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              1.8G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
              1.3G    /var/log
              328M    /var/lib
              Archived and active journals take up 120.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              239M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/docs/gen
              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
              584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/docs/gen/icons/modbus.ico
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          "admin" not found
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.botvac.0                 : botvac                : VM-Slave                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : VM-Slave                                 -  enabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.fakeroku.1               : fakeroku              : VM-Slave                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-Slave                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-Slave                                 -  enabled
                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 18883, bind: 10.0.0.227
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : VM-Slave                                 -  enabled, port: 1880, bind: 10.0.0.223 (SSL)
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.openuv.0                 : openuv                : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 10.0.0.227
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 10.0.0.227, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.0.0.227
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : VM-Slave                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : VM-Slave                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : VM-Slave                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Beta (latest)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.25 [Updatable]
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "uv-protect"   : 0.4.2    , installed 0.4.2
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Objects and States
              Objects:        15953
              States:         15131
              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Fetched 4583 B in 1s (6172 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.0.0.223:1880         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22663483   35249/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19098734   1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19099240   138/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 10.0.0.223:9093         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22670832   35599/io.fakeroku.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19100690   290/master
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        19099649   110/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19098736   1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19099242   138/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19100691   290/master
              udp        0      0 0.0.0.0:37667           0.0.0.0:*                           1001       22693814   35321/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38843           0.0.0.0:*                           1001       22664900   35200/iobroker.js-c
              udp        0      0 0.0.0.0:48101           0.0.0.0:*                           1001       22672314   35977/io.go-e.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        19097600   110/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19098735   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:50701           0.0.0.0:*                           1001       22670825   35599/io.fakeroku.1
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22670833   35599/io.fakeroku.1
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19098737   1/init
              2023-09-14 14:36:49.090  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:   ^
              2023-09-14 14:36:49.090  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
              2023-09-14 14:36:49.091  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: Require stack:
              2023-09-14 14:36:49.092  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js
              2023-09-14 14:36:49.092  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js
              2023-09-14 14:36:49.093  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-14 14:36:49.093  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-14 14:36:49.094  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-14 14:36:49.094  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              2023-09-14 14:36:49.095  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js:46:25)
              2023-09-14 14:36:49.095  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-14 14:36:49.096  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-14 14:36:49.096  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-14 14:36:49.096  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-14 14:36:49.097  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
              2023-09-14 14:36:49.097  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-14 14:36:49.097  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:   requireStack: [
              2023-09-14 14:36:49.097  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js',
              2023-09-14 14:36:49.098  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js'
              2023-09-14 14:36:49.098  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]:   ]
              2023-09-14 14:36:49.098  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: }
              2023-09-14 14:36:49.099  - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
              2023-09-14 14:36:49.099  - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-14 14:36:49.100  - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-14 14:40:20.837  - error: ham.0 (35321) Error: Library homebridge-balboa-spa@2.2.6 not installed after 3 attempts
              log vom Slave
              2023-09-14 14:35:58.577 - warn: host.VM-Slave adapter "botvac" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
              2023-09-14 14:36:47.197 - error: host.VM-Slave iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
              2023-09-14 14:36:49.074 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              2023-09-14 14:36:49.075 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: throw err;
              2023-09-14 14:36:49.075 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: ^
              2023-09-14 14:36:49.075 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
              2023-09-14 14:36:49.076 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-14 14:36:49.076 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js
              2023-09-14 14:36:49.076 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js
              2023-09-14 14:36:49.076 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-14 14:36:49.077 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-14 14:36:49.077 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-14 14:36:49.077 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              2023-09-14 14:36:49.077 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js:46:25)
              2023-09-14 14:36:49.078 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-14 14:36:49.078 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-14 14:36:49.078 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-14 14:36:49.078 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-14 14:36:49.079 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
              2023-09-14 14:36:49.079 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-14 14:36:49.079 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: requireStack: [
              2023-09-14 14:36:49.079 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js',
              2023-09-14 14:36:49.083 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js'
              2023-09-14 14:36:49.084 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: ]
              2023-09-14 14:36:49.085 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: }
              2023-09-14 14:36:49.085 - error: host.VM-Slave Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
              2023-09-14 14:36:49.089 - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              2023-09-14 14:36:49.089 - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: throw err;
              2023-09-14 14:36:49.095 - error: host.VM-Slave Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/lib/utils.js:46:25)
              • mcm1957
                mcm1957 @JohGre last edited by mcm1957
                Botvac könnte eine fehlende Anpassung sein.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac/issues/31#
                Bin z.Z. nur mobil unterwegs, kann deher nicht genauer checken
                Suche nach Adapter.js u 7 jahre keine Anpasssung klingt mal danach ...
                thogens created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac
                closed js-controller 5 not supported #31
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 Das Problem ist seit 4 Jahren gefixt, wurde nur nie released 😆
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac/commit/3fd2091ea3ccfbd747b3408a9ce021a5552e3bd6
                  0 Apollon77 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac
                  add adapter-core
                  mcm1957 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Ok
                    Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      also nicht mehr mit?
                      ioBroker stoppen (iobroker stop)
                      Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                      cd /opt/iobroker
                      Das Update erfolgt via iob upgrade self
                      ioBroker starten (iobroker start)
                      Was wäre das aktuelle Vorgehen?
                      Edit: ahhh, vertan. Du meintest Nodejs und ich JS-Controller.
                      • Gaspode
                        Gaspode last edited by
                        @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Am Besten einfach auf den aktuellen Windows Installer verweisen. Hier gibt es einen Beitrag darüber:
                        https://forum.iobroker.net/post/963711
                        Hier hab ich eine Doku angefangen, da ist bisher aber nur die Neuinstallation beschrieben:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                        Gibt es eine Stelle in der offiziellen Doku, wo das besser aufgehoben wäre? Ich würde das dann umziehen und ggfs. auch das Node.js Update etwas genauer beschreiben.
                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Gaspode last edited by
                          @gaspode sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Imho hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md
                            sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                            @fredf sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            lastChanged
                            Windows
                            18.07.2019
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Deswegen wird es Zeit dass das mal aktualisiert wird
                              • Fabio
                                Fabio @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 vielen vielen Dank für eure Mühen. 👍 Update hat problemlos geklappt.
                                Fabio
                                  myssv last edited by
                                  Auch bei mir problemlos vollzogen
                                    liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    hast du da eine idee - ansonsten lief alles ganz gut
                                    vis geht im moment nicht, da ws.5 genutzt wird
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	warn	Do not restart adapter system.adapter.ws.5 because restart loop detected
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.310	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.290	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.289	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.186	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.185	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.179	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:27:02.178	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                    ws.5
                                    2023-09-14 18:26:58.656	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                    host.iobroker59
                                    2023-09-14 18:26:27.342	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    UND sayit
                                    beim start versuch
                                    Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      @foxriver76
                                      also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                                      das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                                      diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                                      bleibt n nur noch diese warnung:
                                        liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
                                        @foxriver76
                                        zu früh gefreut - egal, was ich in der web.x instanz einstelle (integriert, ws oder socket - alles stürzt ab) diesmal dieser fehler
                                        also keine vis 😞
                                        host.iobroker59
                                        2023-09-14 18:53:17.401	error	instance system.adapter.web.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.iobroker59
                                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        host.iobroker59
                                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                        host.iobroker59
                                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                        host.iobroker59
                                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                                        host.iobroker59
                                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659978,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659054,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Setpoint Temperature","type":"number","min":0,"max":32,"unit":"°C","read":true,"write":true,"role":"value.temperature","desc":"Setpoint Temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","ts":1611662566181,"_id":"fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.696	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.695	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.647	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.647	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.642	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                        web.5
                                        2023-09-14 18:53:16.641	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                        iob diag:
                                        Copy text starting here:
                                                            v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Kernel:                 6.2.16-6-pve
                                        Installation:           lxc
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     10
                                        Pending iob updates:    3
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                               /usr/bin/npm            9.6.7
                                                               /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:             11G        8.0G        438M        1.8M        3.3G        3.8G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           13G        8.0G        2.6G
                                        Active iob-Instances:   74
                                        Active repo(s): beta
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                               admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8071, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker59                               - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8072, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                                         system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8074, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.web.4                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.5                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8076, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.web.6                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.web.7                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8078, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                                        + system.adapter.webcal.1                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                                        + system.adapter.webcal.2                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                                        Objects:                71340
                                        States:                 78158
                                        Size of iob-Database:
                                        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                        Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                        Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6-alpha.0 [Updatable]
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                        Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.4.3
                                        Adapter    "parcel"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "pixelit"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "plex"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                        Adapter    "pushbullet"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                        Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "telegram-menu": 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "traccar"      : 1.1.2    , installed 0.0.12 [Updatable]
                                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                        Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
                                        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @foxriver76
                                          Ok
                                          Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                                          Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                                          JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            User-ID:                0
                                            Das würde ich zunächst in Angriff nehmen. Also user anlegen und nicht als root herummachen und die Updates einspielen. Auf der Basis kann man dann weiter schauen.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            130716
