    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • mcm1957
      mcm1957 @JohGre last edited by mcm1957
      Botvac könnte eine fehlende Anpassung sein.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac/issues/31#
      Bin z.Z. nur mobil unterwegs, kann deher nicht genauer checken
      Suche nach Adapter.js u 7 jahre keine Anpasssung klingt mal danach ...
      thogens created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac
      closed js-controller 5 not supported #31
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Das Problem ist seit 4 Jahren gefixt, wurde nur nie released 😆
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac/commit/3fd2091ea3ccfbd747b3408a9ce021a5552e3bd6
        0 Apollon77 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac
        add adapter-core
        mcm1957 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Ok
          Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
            @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            das inzwischen obsolete Verfahren über den nodejs-Installer genannt.
            also nicht mehr mit?
            ioBroker stoppen (iobroker stop)
            Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
            cd /opt/iobroker
            Das Update erfolgt via iob upgrade self
            ioBroker starten (iobroker start)
            Was wäre das aktuelle Vorgehen?
            Edit: ahhh, vertan. Du meintest Nodejs und ich JS-Controller.
            • Gaspode
              Gaspode last edited by
              @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Stimmt, weißt du ob es schon einen Post für das aktualisierte Verfahren gibt?
              Am Besten einfach auf den aktuellen Windows Installer verweisen. Hier gibt es einen Beitrag darüber:
              https://forum.iobroker.net/post/963711
              Hier hab ich eine Doku angefangen, da ist bisher aber nur die Neuinstallation beschrieben:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
              Gibt es eine Stelle in der offiziellen Doku, wo das besser aufgehoben wäre? Ich würde das dann umziehen und ggfs. auch das Node.js Update etwas genauer beschreiben.
              FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Gaspode last edited by
                @gaspode sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Imho hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md
                  sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                  @fredf sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  lastChanged
                  Windows
                  18.07.2019
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Deswegen wird es Zeit dass das mal aktualisiert wird
                    • Fabio
                      Fabio @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 vielen vielen Dank für eure Mühen. 👍 Update hat problemlos geklappt.
                      Fabio
                        myssv last edited by
                        Auch bei mir problemlos vollzogen
                          liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          hast du da eine idee - ansonsten lief alles ganz gut
                          vis geht im moment nicht, da ws.5 genutzt wird
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	warn	Do not restart adapter system.adapter.ws.5 because restart loop detected
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.310	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.290	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.289	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.186	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.185	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.179	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                          ws.5
                          2023-09-14 18:27:02.178	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                          ws.5
                          2023-09-14 18:26:58.656	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          host.iobroker59
                          2023-09-14 18:26:27.342	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          UND sayit
                          beim start versuch
                          Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            @foxriver76
                            also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                            das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                            diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                            bleibt n nur noch diese warnung:
                              liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
                              @foxriver76
                              zu früh gefreut - egal, was ich in der web.x instanz einstelle (integriert, ws oder socket - alles stürzt ab) diesmal dieser fehler
                              also keine vis 😞
                              host.iobroker59
                              2023-09-14 18:53:17.401	error	instance system.adapter.web.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker59
                              2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              host.iobroker59
                              2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                              host.iobroker59
                              2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                              host.iobroker59
                              2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                              host.iobroker59
                              2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659978,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659054,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Setpoint Temperature","type":"number","min":0,"max":32,"unit":"°C","read":true,"write":true,"role":"value.temperature","desc":"Setpoint Temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","ts":1611662566181,"_id":"fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.696	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.695	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.647	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.647	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.642	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                              web.5
                              2023-09-14 18:53:16.641	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                              iob diag:
                              Copy text starting here:
                                                  v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Kernel:                 6.2.16-6-pve
                              Installation:           lxc
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     10
                              Pending iob updates:    3
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                     /usr/bin/node           v18.17.1
                                                     /usr/bin/npm            9.6.7
                                                     /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:             11G        8.0G        438M        1.8M        3.3G        3.8G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           13G        8.0G        2.6G
                              Active iob-Instances:   74
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                     admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8071, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker59                               - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8072, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                               system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8074, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.web.4                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.5                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8076, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.web.6                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.web.7                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8078, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                              + system.adapter.webcal.1                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                              + system.adapter.webcal.2                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                              Objects:                71340
                              States:                 78158
                              Size of iob-Database:
                              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                              Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6-alpha.0 [Updatable]
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.4.3
                              Adapter    "parcel"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "pixelit"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "plex"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "proxmox"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                              Adapter    "pushbullet"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "telegram-menu": 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "traccar"      : 1.1.2    , installed 0.0.12 [Updatable]
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                              Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                              Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
                              Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @foxriver76
                                Ok
                                Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                                Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                                JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  User-ID:                0
                                  Das würde ich zunächst in Angriff nehmen. Also user anlegen und nicht als root herummachen und die Updates einspielen. Auf der Basis kann man dann weiter schauen.
                                  • JohGre
                                    JohGre @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 Danke schon mal für deine Hilfe beim Botvac Adapter.
                                    Aber viel wichtiger wäre mir Hilfe bei der Lösung des Problems mit dem ham-modul homebridge-balboa-spa@2.2.6, das brauch ich wirklich da ich damit unsere Whirlpool steuere.
                                    Mehr spukt das log dazu nicht aus.
                                    2023-09-14 14:40:20.837  - error: ham.0 (35321) Error: Library homebridge-balboa-spa@2.2.6 not installed after 3 attempts
                                    mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Im Endeffekt iwo ein binding in vis, welches mist macht. Aber ich denke wir sollten noch eine neue Web Adapter Version machen weil ist eigentlich gefixt in socket classes aber dafür müsste web Adapter neu installiert oder geupdated werden.
                                      liv-in-sky mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @foxriver76 du meinst ich soll den web adapter deinstallieren und neu installieren ?
                                        • mcm1957
                                          @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Sorry, da kann ich nix beitragen.
                                          @foxriver76
                                          @apollon77
                                          Könnt ihr da was dazu sagen oder jemand triggern der sich das ansehen kann?
                                            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                            so ist jetzt der stand:
        v.2023-04-16
                                            Installation:           lxc
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                            MEMORY:
                                            Mem:             11G        7.6G        2.4G        1.8M        1.8G        4.2G
                                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                            Total:           13G        7.6G        4.5G
                                            Active iob-Instances:   72
        admin                   6.10.1
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            Objects:                71282
                                            States:                 78322
                                            84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            den einen adapter kann ich nicht updaten, da die neue version davon nicht geht - ist traccar - sollte hier kein thema sein
                                            kein root user 🙂
                                            1.2k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135584
