    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Das Problem ist seit 4 Jahren gefixt, wurde nur nie released 😆
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac/commit/3fd2091ea3ccfbd747b3408a9ce021a5552e3bd6
      0 Apollon77 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac
      add adapter-core
      mcm1957 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Ok
        Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
          @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          das inzwischen obsolete Verfahren über den nodejs-Installer genannt.
          also nicht mehr mit?
          ioBroker stoppen (iobroker stop)
          Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
          cd /opt/iobroker
          Das Update erfolgt via iob upgrade self
          ioBroker starten (iobroker start)
          Was wäre das aktuelle Vorgehen?
          Edit: ahhh, vertan. Du meintest Nodejs und ich JS-Controller.
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Stimmt, weißt du ob es schon einen Post für das aktualisierte Verfahren gibt?
            Am Besten einfach auf den aktuellen Windows Installer verweisen. Hier gibt es einen Beitrag darüber:
            https://forum.iobroker.net/post/963711
            Hier hab ich eine Doku angefangen, da ist bisher aber nur die Neuinstallation beschrieben:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
            Gibt es eine Stelle in der offiziellen Doku, wo das besser aufgehoben wäre? Ich würde das dann umziehen und ggfs. auch das Node.js Update etwas genauer beschreiben.
            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Gaspode last edited by
              @gaspode sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Imho hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md
                sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                @fredf sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                lastChanged
                Windows
                18.07.2019
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Deswegen wird es Zeit dass das mal aktualisiert wird
                  • Fabio
                    Fabio @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 vielen vielen Dank für eure Mühen. 👍 Update hat problemlos geklappt.
                    Fabio
                      myssv last edited by
                      Auch bei mir problemlos vollzogen
                        liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        hast du da eine idee - ansonsten lief alles ganz gut
                        vis geht im moment nicht, da ws.5 genutzt wird
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	warn	Do not restart adapter system.adapter.ws.5 because restart loop detected
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.310	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.290	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.289	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.186	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.185	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.179	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                        ws.5
                        2023-09-14 18:27:02.178	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                        ws.5
                        2023-09-14 18:26:58.656	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:26:27.342	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        UND sayit
                        beim start versuch
                        Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          @foxriver76
                          also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                          das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                          diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                          bleibt n nur noch diese warnung:
                            liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
                            @foxriver76
                            zu früh gefreut - egal, was ich in der web.x instanz einstelle (integriert, ws oder socket - alles stürzt ab) diesmal dieser fehler
                            also keine vis 😞
                            host.iobroker59
                            2023-09-14 18:53:17.401	error	instance system.adapter.web.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker59
                            2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker59
                            2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                            host.iobroker59
                            2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                            host.iobroker59
                            2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                            host.iobroker59
                            2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659978,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659054,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Setpoint Temperature","type":"number","min":0,"max":32,"unit":"°C","read":true,"write":true,"role":"value.temperature","desc":"Setpoint Temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","ts":1611662566181,"_id":"fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.696	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.695	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.647	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.647	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.642	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                            web.5
                            2023-09-14 18:53:16.641	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                            iob diag:
                            Copy text starting here:
                                                v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel:                 6.2.16-6-pve
                            Installation:           lxc
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     10
                            Pending iob updates:    3
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                   /usr/bin/node           v18.17.1
                                                   /usr/bin/npm            9.6.7
                                                   /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:             11G        8.0G        438M        1.8M        3.3G        3.8G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           13G        8.0G        2.6G
                            Active iob-Instances:   74
                            Active repo(s): beta
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                   admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8071, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker59                               - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8072, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                             system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8074, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.web.4                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.5                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8076, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.web.6                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.web.7                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8078, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                            + system.adapter.webcal.1                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                            + system.adapter.webcal.2                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                            Objects:                71340
                            States:                 78158
                            Size of iob-Database:
                            163M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                            Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6-alpha.0 [Updatable]
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                            Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.4.3
                            Adapter    "parcel"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                            Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "pixelit"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "plex"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "proxmox"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                            Adapter    "pushbullet"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "telegram-menu": 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "traccar"      : 1.1.2    , installed 0.0.12 [Updatable]
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                            Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
                            Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @foxriver76
                              Ok
                              Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                              Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                              JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                User-ID:                0
                                Das würde ich zunächst in Angriff nehmen. Also user anlegen und nicht als root herummachen und die Updates einspielen. Auf der Basis kann man dann weiter schauen.
                                • JohGre
                                  JohGre @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 Danke schon mal für deine Hilfe beim Botvac Adapter.
                                  Aber viel wichtiger wäre mir Hilfe bei der Lösung des Problems mit dem ham-modul homebridge-balboa-spa@2.2.6, das brauch ich wirklich da ich damit unsere Whirlpool steuere.
                                  Mehr spukt das log dazu nicht aus.
                                  2023-09-14 14:40:20.837  - error: ham.0 (35321) Error: Library homebridge-balboa-spa@2.2.6 not installed after 3 attempts
                                  mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Im Endeffekt iwo ein binding in vis, welches mist macht. Aber ich denke wir sollten noch eine neue Web Adapter Version machen weil ist eigentlich gefixt in socket classes aber dafür müsste web Adapter neu installiert oder geupdated werden.
                                    liv-in-sky mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @foxriver76 du meinst ich soll den web adapter deinstallieren und neu installieren ?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @JohGre last edited by
                                        @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Sorry, da kann ich nix beitragen.
                                        @foxriver76
                                        @apollon77
                                        Könnt ihr da was dazu sagen oder jemand triggern der sich das ansehen kann?
                                          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                          so ist jetzt der stand:
                                                              v.2023-04-16
                                          Installation:           lxc
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Mem:             11G        7.6G        2.4G        1.8M        1.8G        4.2G
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:           13G        7.6G        4.5G
                                          Active iob-Instances:   72
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          Objects:                71282
                                          States:                 78322
                                          84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          den einen adapter kann ich nicht updaten, da die neue version davon nicht geht - ist traccar - sollte hier kein thema sein
                                          kein root user 🙂
                                            Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                                            kein root user
                                            räusper
                                            User-ID: 0
                                            Edit:
                                            Okay, geändert im aktuellen Output...
                                            1.2k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135584
