    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      das inzwischen obsolete Verfahren über den nodejs-Installer genannt.
      also nicht mehr mit?
      ioBroker stoppen (iobroker stop)
      Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      cd /opt/iobroker
      Das Update erfolgt via iob upgrade self
      ioBroker starten (iobroker start)
      Was wäre das aktuelle Vorgehen?
      Edit: ahhh, vertan. Du meintest Nodejs und ich JS-Controller.
      • Gaspode
        Gaspode last edited by
        @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Stimmt, weißt du ob es schon einen Post für das aktualisierte Verfahren gibt?
        Am Besten einfach auf den aktuellen Windows Installer verweisen. Hier gibt es einen Beitrag darüber:
        https://forum.iobroker.net/post/963711
        Hier hab ich eine Doku angefangen, da ist bisher aber nur die Neuinstallation beschrieben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
        Gibt es eine Stelle in der offiziellen Doku, wo das besser aufgehoben wäre? Ich würde das dann umziehen und ggfs. auch das Node.js Update etwas genauer beschreiben.
        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Gaspode last edited by
          @gaspode sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Imho hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md
            sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
            @fredf sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            lastChanged
            Windows
            18.07.2019
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
              @sigi234 Deswegen wird es Zeit dass das mal aktualisiert wird
              • Fabio
                Fabio @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 vielen vielen Dank für eure Mühen. 👍 Update hat problemlos geklappt.
                Fabio
                  myssv last edited by
                  Auch bei mir problemlos vollzogen
                    liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    hast du da eine idee - ansonsten lief alles ganz gut
                    vis geht im moment nicht, da ws.5 genutzt wird
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	warn	Do not restart adapter system.adapter.ws.5 because restart loop detected
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:27:02.983	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.310	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.290	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.289	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.186	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.185	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.179	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                    ws.5
                    2023-09-14 18:27:02.178	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                    ws.5
                    2023-09-14 18:26:58.656	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                    host.iobroker59
                    2023-09-14 18:26:27.342	error	instance system.adapter.ws.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    UND sayit
                    beim start versuch
                    Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      @foxriver76
                      also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                      das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                      diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                      bleibt n nur noch diese warnung:
                        liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
                        @foxriver76
                        zu früh gefreut - egal, was ich in der web.x instanz einstelle (integriert, ws oder socket - alles stürzt ab) diesmal dieser fehler
                        also keine vis 😞
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:53:17.401	error	instance system.adapter.web.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                        host.iobroker59
                        2023-09-14 18:53:17.401	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659978,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3f8cf.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint, sourceObj={"type":"state","common":{"id":"current_heating_setpoint","prop":"current_heating_setpoint","name":"Temperature setpoint","role":"level.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":5,"max":30,"unit":"°C","def":5},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee2mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1694708659054,"_id":"zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe2dca6b.current_heating_setpoint","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.746	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Setpoint Temperature","type":"number","min":0,"max":32,"unit":"°C","read":true,"write":true,"role":"value.temperature","desc":"Setpoint Temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","ts":1611662566181,"_id":"fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.696	error	The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.695	error	Error: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.647	error	unhandled promise rejection: The pattern "io. scale(1.3, 1.3)" is not a valid ID pattern
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.647	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.642	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                        web.5
                        2023-09-14 18:53:16.641	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                        iob diag:
                        Copy text starting here:
                                            v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel:                 6.2.16-6-pve
                        Installation:           lxc
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     10
                        Pending iob updates:    3
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                               /usr/bin/node           v18.17.1
                                               /usr/bin/npm            9.6.7
                                               /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:             11G        8.0G        438M        1.8M        3.3G        3.8G
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:           13G        8.0G        2.6G
                        Active iob-Instances:   74
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                               admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker59                               - disabled, port: 8071, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker59                               - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8072, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                         system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8074, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.web.4                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.5                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8076, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.web.6                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                         system.adapter.web.7                    : web                   : iobroker59                               - disabled, port: 8078, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                        + system.adapter.webcal.1                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                        + system.adapter.webcal.2                 : webcal                : iobroker59                               -  enabled
                        Objects:                71340
                        States:                 78158
                        Size of iob-Database:
                        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                        Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6-alpha.0 [Updatable]
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                        Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.4.3
                        Adapter    "parcel"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "pixelit"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "plex"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                        Adapter    "pushbullet"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "telegram-menu": 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "traccar"      : 1.1.2    , installed 0.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                        Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                        Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
                        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @foxriver76
                          Ok
                          Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
                          Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                          Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                          JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            User-ID:                0
                            Das würde ich zunächst in Angriff nehmen. Also user anlegen und nicht als root herummachen und die Updates einspielen. Auf der Basis kann man dann weiter schauen.
                            • JohGre
                              JohGre @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 Danke schon mal für deine Hilfe beim Botvac Adapter.
                              Aber viel wichtiger wäre mir Hilfe bei der Lösung des Problems mit dem ham-modul homebridge-balboa-spa@2.2.6, das brauch ich wirklich da ich damit unsere Whirlpool steuere.
                              Mehr spukt das log dazu nicht aus.
                              2023-09-14 14:40:20.837  - error: ham.0 (35321) Error: Library homebridge-balboa-spa@2.2.6 not installed after 3 attempts
                              mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Im Endeffekt iwo ein binding in vis, welches mist macht. Aber ich denke wir sollten noch eine neue Web Adapter Version machen weil ist eigentlich gefixt in socket classes aber dafür müsste web Adapter neu installiert oder geupdated werden.
                                liv-in-sky mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxriver76 du meinst ich soll den web adapter deinstallieren und neu installieren ?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @JohGre last edited by
                                    @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Sorry, da kann ich nix beitragen.
                                    @foxriver76
                                    @apollon77
                                    Könnt ihr da was dazu sagen oder jemand triggern der sich das ansehen kann?
                                      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                      so ist jetzt der stand:
                                                          v.2023-04-16
                                      Installation:           lxc
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    1
                                                             /usr/bin/npm            9.6.7
                                                             /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:             11G        7.6G        2.4G        1.8M        1.8G        4.2G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:           13G        7.6G        4.5G
                                      Active iob-Instances:   72
                                                             admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Objects:                71282
                                      States:                 78322
                                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      den einen adapter kann ich nicht updaten, da die neue version davon nicht geht - ist traccar - sollte hier kein thema sein
                                      kein root user 🙂
                                        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                                        kein root user
                                        räusper
                                        User-ID: 0
                                        Edit:
                                        Okay, geändert im aktuellen Output...
                                          @foxriver76
                                          @Thomas-Braun
                                          habe leider keine zeit nehr - gehe wieder auf altes system zurück - evtl kann ich am WE nochmal testen
                                          erstmal danke
                                            apollon77 @JohGre last edited by
                                            @johgre da muss mehr im log stehen bei normalen logleveln.
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135584
