    5. Solarüberschuss immer auf Null ausbalancieren
    • Wal
      Wal Developer @Accu last edited by
      @accu ,
      wie hoch sind deine Ladeleistungsschritte die du Setzen kannst jetzt im Normalbetrieb, oben hast du was von 100 geschrieben und im Skript hast du 50 stehen ?
      Je höher die Hysterese und Regelintervall, desto weniger schwankt das Ganze.
        Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
        @accu bist du sicher dass diese Werte in den flüchtigen Speicher geschrieben werden?
        Wenn die ins EEPROM geschrieben werden, ist nach kurzer Zeit Schluss.
        So ein EEPROM hält ca. 100.000 Schreibvorgänge. und bei 5 Sekunden Abstand.....
          Accu @Wal last edited by
          @wal ich habe mal etwas mit den Werten rumgespielt. Bei Überschuss erhöhe ich die Ladeleistung in 20ger schritten, wenn ich nur noch Netzstrom habe, dann reduziere ich die Ladeleistung in 50ger Schritten.
          • Wal
            @accu ,
            wenn du weniger Netzstrom nutzen möchtest, musst du mit der Hysterese weiter ins negative.
            -80 und +20 beim Vergleich.
              Accu @Homoran last edited by
              @homoran puhh gute Frage. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro und ich nutze das ioBroker Skript, welches hier zur Verfügung gestellt wurde: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
              Ein "Writable" Datenpunkt in dem ioBroker object Baum ist die Ladegeschwindigkeit über Wechselspannung.
              Ich bin kein Programmierer aber so wie ich das verstanden habe, kann man die beschreiben. Woher weißt ich ob diese Werte ins EEPROM geschrieben werden?
              Hier gibts noch den Beitrag von @haus-automatisierung dazu, der auch die AC Ladegeschwindigkeit erwähnt zum Einstellen via Skript.
              https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html?fbclid=IwAR01cgNhZGlG4m6FKbTWcpVERw8aqDFKjanJq55O8R8KZ5Agz5IcwVpV_4k
              Wal Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @accu ,
                ich muss mir auch sowas mal zulegen, das tut ja schon weh.
                  @accu sagte in Solarüberschuss immer auf Null ausbalancieren:
                  das war meine Frage an dich!
                  ich kenne es von anderen Geräten, bei denen oft auch nur unter der Hand davor gewarnt wird mehr als 12 Änderungen am Tag zu setzen, weil das interne EEPROM sonst nach weniger als 10 Jahren hin ist.
                    @wal was tut weh? was meinst du?
                      @homoran guter Punkt aber das kann ich dir nicht beantworten.
                      • Wal
                        @accu ,
                        die Energie das man dem Energieversorger schenkt.
                        1252
