    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      Hi Nochmal eine Frage
      Ist es nur bei mir so ich muss im editor alle Seiten die ich anzeigen will auch zur bearbeitung offen haben sonst gehen sie in der live visu nicht Nav links sind zwar da aber es gibt keine Bildumschaltung mehr
      Danke Smilie108
        MK-66 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
        Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
          Digi-Bit @MK-66 last edited by
          @mk-66
          so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
          Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
          Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
          Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
          ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
          mfg
          Digi-Bit
            Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
            @digi-bit
            Schon da:
            Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
            This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
            -> 2.2.5:
            Implemented horizontal navigation
              Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
              Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
              Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
              D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              mfg
              Digi-Bit
              • Smilie108
                @Thomas-Braun
                Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind 😉 DAANNNNKKKKKEEEEEE 😉
                mfg Smilie108
                  SidM last edited by
                  ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
                  Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
                  Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
                  Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
                  Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
                  Einstellungen Web Adapter:
                  Vielen Dank.
                    e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                    Moin,
                    mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                    Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                    P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Piemur @e-i-k-e last edited by Piemur
                      Moin
                      ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                      Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                      Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                      Was könnte hier schief gelaufen sein?
                      Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                      Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                      Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                      iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                      Prompt.js:14
                      Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                      Prompt.js:17 See you :)
                      socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                      widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                      instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                      instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                      instrument.ts:144 Translate: tabs
                      instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                      (anonym) @ instrument.ts:144
                      iob diag:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=43.3'C
                      volt=0.9260V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      rapsytrelo
                      /home/rapsytrelo
                      rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                               7811 M total memory
                               2195 M used memory
                               2290 M active memory
                               2944 M inactive memory
                               2254 M free memory
                                177 M buffer memory
                               3183 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      651M    /var/
                      224M    /var/log
                      217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                      180M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      536M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                      /usr/bin/node           v18.17.0
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                      Objects and States
                      Objects:        19869
                      States:         13299
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                      Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 23
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                      udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                      2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                      2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                      2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                      2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                      2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                      2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                      2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                      soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                      023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                      2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                      2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                      2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                      wird beim Update die widgets.html gelöscht
                      R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RMortan @Piemur last edited by
                        Hey
                        Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                        Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                        Danke und Grüße aus Kreischa
                        • v522533
                          v522533 last edited by
                          @sidm
                          Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                            Piemur @Piemur last edited by
                            @piemur
                            Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                            Widgets werden nun angezeigt.
                            Jetzt kann ich loslegen 🙂
                              Digi-Bit @Piemur last edited by
                              @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              @piemur
                              Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                              mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                              mfg
                              Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Zufällig gerade geupdated:
                                Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                  dflow41 last edited by dflow41
                                  Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                                  Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                                  Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                                  • v522533
                                    @piemur
                                    Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Hallo, via Konsole oder per Admin?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                                        Edit2
                                          Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          via Konsole
                                          Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                                            via Konsole
                                            Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            691
                                            217041
