    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Was genau meinst du damit?
        ple last edited by
        Ups, falscher Thread 🙂 Sorry.
        Könnte man auch jetzt einen Robomow irgendwie damit ansteuern ??? was würdest du benötigen an Daten, wenn du Lust darauf hättest?
        • AlCalzone
          Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig 😄
          Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
            ple last edited by
            Wäre auf jedenfalls interessant und hilfreich.
            Denke das könnte viele interessieren, die im Roboter-forum sind.
            Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid 🙂
            • AlCalzone
              Informationen sammeln über die Bluetooth-Schnittstelle des Roboters würde schon mal helfen. Da ich keinen habe, wird das Programmieren im Blindflug 😄
                ple last edited by
                Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
                https://www.symcon.de/forum/threads/246 … 2014/page8
                Post 76.
                So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
                Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
                das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
                • AlCalzone
                  Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
                    ple last edited by
                    Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
                    Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid 🙂
                    • Meistertr
                      So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da….
                      Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
                      ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                      • AlCalzone
                        Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
                          adarof last edited by
                          Ich habe gerade das BLE modul installiert und meine Pflanzensensor in Betrieb genommen.
                          Tut alles wunderbar - aber .. im Log steht das hier:
                          host.raspberrypi3	2017-11-04 20:52:01.341	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
                          ble.0	2017-11-04 20:52:01.248	error	uncaught exception: Index out of range
                          Kann ich irgendwie mehr INfos liefern? Dann ist das sicherlich nur eine Kleinigkeit.
                          Gruss
                          • Dutchman
                            @adarof:
                            Gruss `
                            Adapter Mal auf debug schalten?
                            Send from mobile device
                              Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
                              Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
                              Apropos… ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
                              Gruss
                              • Meistertr
                                update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
                                • AlCalzone
                                  Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
                                  node build/main.js —force —logs
                                  Die Striche sind 2 Bindestriche
                                  • Meistertr
                                    so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
                                    • AlCalzone
                                      @Meistertr:
                                      jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
                                      Wie meinst du das?
                                      • Meistertr
                                        @AlCalzone:
                                        @Meistertr:
                                        jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
                                        wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
                                        edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
                                        edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
                                        • AlCalzone
                                          Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                                            Pflanzenkenner1 last edited by
                                            Hey,
                                            damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                                            LG
                                            Pflanzenkenner1
                                            Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                                            261
                                            53534
