    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      tritanium last edited by
      Habe gerade geguckt 🙂
      Da steht "online" ....
      In der App auch .... er steht gechillt im Dock und "döst" so rum ...
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @tritanium last edited by
        @tritanium Welche Version war vorher installiert?
          tritanium @copystring last edited by
          @copystring
          Vorher war 0.2.1 aktiv....
          • copystring
            @tritanium stimmt. Hast du ja oben bereits geschrieben. Das Problem mit Timeouts ist, dass die viele Gründe haben können. Es bedeutet eben, dass entweder der Roboter nicht antwortet oder eine schlechte Internetanbindung vorliegt. Möglicherweise schlechtes WLAN. Ich bekomme ständig solche Meldungen von verschiedenen Nutzern. Das Problem liegt aber nicht am Adapter. Der Adapter fängt die Meldungen nur ab, damit dieser nicht komplett abstürzt.
              @copystring
              Hmm, okay, irgendwelche Ideen , wie wir vorgehen, bzw. ich dich bei der Analyse unterstützen kann ?
              Das WLAN würde ich ausschliessen, da sämtliche anderen Geräte (die WLAN nutzen) keine Probleme machen.
              Selbst F.R.I.D.A.Y (so heisst der Robi), lässt sich via IObroker (bzw. dem Adapter) oder auch der App ganz normal starten/triggern.
              Ich bin etwas ratlos, das Logging einfach ganz abschalten kann ja auch nicht die Lösung sein, oder ?
              gruß Micha
              • copystring
                @tritanium Schwer von hier zu beurteilen. Ich würde es aber auch nicht an die große Glocke hängen.
                Ich könnte mir aber trotzdem gerne von dir ein debug log angucken. Aber ich befürchte, dass ich nicht viel helfen kann.
                Vielleicht stelle ich auch die Timeouts für die Karte auf warning anstatt error. Dann würde es ausreichen, das Logging vom Adapter auf error umzustellen.
                  @copystring
                  Also ein neustart vom Robi hat nix gebracht!
                  Ich kann ihn prima mit der App durch die Gegend schicken, ohne das Probleme auftauchen.
                  EIn Neustart des Adapters bringt dann komische Meldungen zwischendurch:
                  Vielleicht hilft dir das ?
                  Oder ich mache dir ein Debug, musst mir nur kurz schreiben wie... 🙂
                  • copystring
                    Tu mir bitte einen gefallen und eröffne aber dann ein Issue auf GitHub, damit ich das sauber verfolgen kann.
                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                      tritanium @copystring last edited by tritanium
                      @copystring
                      So 🙂
                      Issue ist auf, mit allem was du hoffenltich benötigst.
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/371
                      Falls was fehlt, einfach schreiben...
                      tritanium73 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                      closed Warnings/Errors im Normalbetrieb #371
                        RMortan @tritanium last edited by
                        Hallo folgendes Problen
                        Sobald ich bei mir die Karte aktiv stelle im Adapter verliert dieser die Verbindung zum Host und das Lebenszeichen immer wieder.... Und die Karten lässt sich leider auch nicht öffnen.
                        Verwendet wie ein roborock q revo und die adapter Version ist die V0.3.1
                        Fehler im LOG:
                        Ich weiß ist ein Bild vom Log aber ging grad nicht anders... 🙈
                        Thomas Braun copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @RMortan last edited by
                          @rmortan sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Dann mach es später gescheit...
                          • copystring
                            copystring @RMortan last edited by
                            @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
                            R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              RMortan @copystring last edited by
                              @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Danke für die Information gibt's irgendwo einen Hardware Hinweis.. Welche da als mindestens voraus gesetzt wird das dies geht???
                                Meistro @SpacerX last edited by
                                @spacerx
                                Hi zusammen,
                                habe gestern meinen Raspy komplett aktualisiert inkl. iobroker (inkl. js-controller).
                                Seit dem bekomme ich eine reihe von Fehlermeldungen von dem Adapter. Hier ein Beispiel:
                                Habe den Adapter gelöscht und neu installiert - gleiches Ergebnis.
                                Jemand eine Idee?
                                Meistro
                                  Thomas Braun Most Active @Meistro last edited by
                                  @meistro sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Und wo bist du da nun genau unterwegs?
                                  iob diag
                                  anschauen, Summary reicht zunächst.
                                    Meistro @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun wow - das ging schnell - Danke!
                                    Meinst Du das hier:
                                    Meistro
                                    Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @meistro
                                      Keine Ahnung. Kann ich nicht entziffern. Text aus der Konsole auch als Text hier rein.
                                        Meistro @Meistro last edited by
                                        @meistro said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Meinst Du das hier:
                                        Meistro
                                                         v.2023-06-20
                                        Static hostname: raspberrypi
                                        Icon name: computer
                                        Machine ID: 68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
                                        Boot ID: 2fdba87c8c7b4b7cb4bdea95e2cd1058
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                        Installation: native
                                        Kernel: aarch64
                                        Userland: armhf
                                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 1000
                                        X-Server: false
                                        Boot Target: multi-user.target
                                        Pending OS-Updates: 0
                                        Pending iob updates: 0
                                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
                                        /usr/bin/node v18.17.1
                                        /usr/bin/npm 9.6.7
                                        /usr/bin/npx 9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 3.8G 1.5G 951M 0.0K 1.3G 2.3G
                                        Swap: 99M 0B 99M
                                        Total: 3.9G 1.5G 1.1G
                                        Active iob-Instances: 21
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
                                        admin 6.8.0
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 9059
                                        States: 7005
                                        Size of iob-Database:
                                        21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • copystring
                                          copystring @Meistro last edited by
                                          @meistro Warnung sind keine Fehler. Alles funktioniert so wie es sein soll. Es kommt halt Mal vor, dass eine Anfrage von Roborock nicht beantwortet wird. Dies wurde in älteren Versionen nicht abgefangen und führte zu diversen Fehlern.
                                            DonToben last edited by DonToben
                                            @copystring
                                            Was wurde beim S7 Pro Ultra neu hinzugefügt? Hab den Adapter schon seit erster Stunde. Der S7 Pro Ultra wurde ja schon ziemlich früh implementiert.
                                            81.1k
                                            916
                                            309348
