Befehl von welchem Echo Dot
Ich hab Heute die Routinen Funktion entdeckt. Die Funktion ist bei mir aber nur über die Alexa App sichtbar. Wenn Ich versuche das über einen PC zu machen, ist dies nicht auswählbar.
Gut ist ja schon mal, das man jetzt Abläufe programmieren kann ohne AN,AUS,100%… sagen zu müssen.
Hier kann Ich jetzt auch „das Gerät zu dem Sie sprechen“ auswählen.
Leider funktioniert das für die „Smart Home“ Kategorie nicht.
Aber vom Ansatz etwa so wie Ich mir das für den Smart Home Bereich auch vorgestellt habe.
Routinen:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 470de7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171031/a270679cf2db269b4fc9661d5c470de7.jpg</link_text>" />Das Gerät zu dem Sie sprechen:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 552313.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171031/0f0ec0338e52527829a2cf4cd5552313.jpg</link_text>" />Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nachtrag: aber auch das geht bei mir nicht.
Ich kann eine Routine erstellen und von Hand auslösen. Aber über das Alexa Aktivierungswort funktioniert es nicht.~~~~
Naja, eigentlich ja schon.
Das Prinzip ist ja reicht einfach:
Der User sagt: "Schalte XXX an".
Dann wird mit dem "XXX" in den vorhandenen Geräten gesucht.
Wird ein Treffer gefunden, so wird dieses verwendet.
Sind mehrere Treffer vorhanden, so wird nachgefragt, welches aus den Treffern man meinte.
Durch die Bezeichnung "Büro Licht" kommt das eben durcheinander. Denn mit der Ansage "Schalte Licht" ein, gibt es dann zwei Treffer, einmal das Licht in der Gruppe vom Büro, wo die Alexa zugeordnet ist, und das Gerät "Büro Licht". Daher die Nachfrage. Nennt man "Büro Licht" in <u>"Büro Beleuchtung"</u> oder <u>"Büro Lampe</u>" um, geht es. Denn bei der allgemeinen Bezeichnung "Licht" gibt es dann keine doppelten Treffer <u>in der Gruppe</u>.
Die Bezeichnung "Licht" bedeutet bei einer Gruppenzuordnung alle Leuchtmittel in der Gruppe, der eine Alexa zugeordnet ist.
Ich habe die Bezeichnung "Licht" ziemlich früh überall entfernt, da der Philipps-Hue-Skill damit Probleme hatte, wenn Licht im Namen war.
Es ist ja auch kein Licht was man einschaltet, sondern eine Lampe oder die Beleuchtung
 :lol: :lol: :lol: `Ich vermute das der ioBroker Skill das noch nicht unterstützt.
Kannst du denn in der Routinen Funktion bei deinen Hue Lampen Amazon Geräte auswählen?
Hier wird immer das Beispiel mit den Grupen gebracht.
Ich habe noch nicht verstanden wo denn der Mehrwert der Gruppen gegenüber den zuvor schon existierenden "Szenen" sein soll.
In den Szenen konnte man schon seit jeher mehrere Lampen bzw. Objekte unter einem Namen ein/ausschalten … mehr Funktionalität habe ich aus den hier vorgebrachten Beispielen nicht heraushören können.
Womöglich mag mich jemand hier einmal "erhellen"
Hi BBTown,
meine Intension dabei ist nicht mehrere Lampen oder sowas zu steuern (das mach ich auch über Scenen) sondern einfach in einen Raum gehen zu können und "Licht an" zu sagen. Ohne jedesmal den Raum-Namen dazu nennen zu müssen. Gleichzeitig soll natürlich die Steuerung von anderen Alexas erhalten bleiben.
Also als Beispiel - ich gehe in die Stube und sage "Licht an" und die Alexa die dort steht weis dann, dass das Licht Stube gemeint ist ohne das ich das extra sagen muss. Daher die Zuordnung von Alexa zu Gruppen aber ich habs auch immer noch nicht kapiert wie es gehen soll
LG
Mario
na ja, aber wie ich verstanden habe geht ja genau das derzeit nicht 8-)
… in einen Raum gehen und die Geräte im Raum ohne Raumnennung zu steuern
na ja, aber wie ich verstanden habe geht ja genau das derzeit nicht [emoji41]
… in einen Raum gehen und die Geräte im Raum ohne Raumnennung zu steuern `
Laut Amazon soll das aber schon gehen [emoji6]
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... f775b7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171031/f09091e4f8e75d4ff12d6a11bef775b7.jpg</link_text>" />Nachtrag:
Hab noch folgendes gefunden:
Nachtrag:
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t `
Ja da steht doch aber auch überall, dass es zwar schon sichtbar ist, aber noch keine Funktion hat oder lese ich das falsch?
Ich kann zwar meine Sonos Boxen umbenennen in z.B. Sonos Arbeitszimmer, aber trotzdem bleibt "Arbeitszimmer" als Gruppenname gesperrt, da unter Geräten die Box gleichzeitig immer noch nur "Arbeitszimmer" heißt.
Sehr nervig.
Auch steht ja in der Mini-Doku, dass man (logischerweise) einen Echo der Gruppe zufügen muss (woher sollte er sonst wissen, dass der gerade lauschende Ecke zum Wohnzimmer gehört).
Nur geht das leider bei mir nicht, unter den Geräten beim zufügen zur Gruppe ist kein Echo.
Eventuell fehlt da also noch ein Update für uns deutsche User `
heute mal die Zuordnung gemacht. Scheint jetzt vollständig in der APP vorhanden zu sein.
Geräte muss man dafür nicht umbenennen, der Name der Gruppe ist ja eigentlich egal.
Wichtig ist das Anlegen einer beliebigen Gruppe mit den Geräten und einem Dot/Echo drin.
D.h. ich habe aus der Hue folgende Geräte für das Esszimmer:
Esszimmerlamperechts
Esszimmerlampelinks
und Esszimmer (hier fasst Hue die Lampen des Raumes zusammen)
Ich habe nun in der Alexa-App einen Gruppe "Esszimmergruppe" angelegt, dieser meinen Dot hinzugefügt, der dort steht und als Gerät "Esszimmer" aus der hue.
Nun sind Alexa und Esszimmer verbunden.
Gruß,
Moses123 `
Habe gerade in die App geschaut. Jetzt kann ich in der Tat einen Echo zuordnen. Das war bislang noch nicht so
@mariohbs Richtig, aber Ich persönlich denke, das es nicht mehr lange dauern wird bis es funktioniert.
Meine Vermutung ist, das Amazon die Funktion mit den neuen Geräten zusammen rausbringen möchte.
@tempestas Funktionieren tut es aber leider immer noch nicht. Also das war der Stand gestern Abend.
Bisher kann man alles konfigurieren, aber damit es funktioniert, muss Amazon die Funktion frei schalten.
Die Funktion wurde bei mir am Wochenende freigeschaltet.
Das Prinzip ist einfach:
Eine Alexa, die einer Gruppe angehört, schaltet bei dem Befehl "Licht an" alle Geräte der Gruppe, die mit Licht zu tun haben. Nicht mehr und nicht weniger.
Vorteil: Man muss nicht den Namen des Raumes nennen, in dem man sich gerade befindet und dessen Licht eingeschaltet werden soll.
Das hat nichts mit Routinen, Szenen usw. zu tun.
Wenn der Gruppe ein Thermostat angehört, sollte auch der ohne Raumnamen angesprochen werden, habe ich selbst aber nicht getestet.
Freigeschaltet wird die Funktion in der Regel stückchenweise, irgendwann kommt es bei allen an…
Gruß,
Moses123
Wo dran hast du denn erkannt das du frei geschaltet wurdest, außer das es auf ein mal geht?
Die Zuordnung der Echos zu einer Gruppe war irgendwann möglich.
Seit dem Wochenende wird das Licht in den betreffenden Räumen nur noch mit "Licht an" und "Licht aus" geschaltet. Ich habe aber auch kein einziges Gerät mit dem Namen Licht irgendwo im Namen.
Anstelle von Licht habe ich überall Lampe verwendet. Also Esszimmer, EsszimmerLampeRechts und EsszimmerLampeLinks, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampe usw.
Dadurch kann nie die Frage kommen, welches Licht hätten Sie denn gerne…
Es ging ja auch schon vorher "Schalte Licht im Esszimmer ein", obwohl kein Licht im Namen vorhanden war.
Strange, heute morgen ging es nicht mehr. Es wurde wieder wegen angeblich mehrerer Geräte gefragt.
An der Konfig habe ich nichts geändert…
Mal sehen, ob es irgendwann wieder geht...
Ich hab bei mir mal aus Spaß alle Smart Home Geräte gelöscht. Wenn Ich jetzt zu Alexa sage, Licht an, fragt Sie auch nach dem Gerät. Es wurden angeblich mehrere gefunden [emoji39]
Habe heute ein Alexa App Update bekommen.
Nun kann ich Gruppen anlegen in die auch Echos integriert werden können. Laut hilfe soll damit nun die Raumbasierte steuerung gehen.
Also Echo namens Wohnzimmer in der Gruppe Wohnzimmer mit den anderen Geräten.
Kann momentan nicht testen aber laut App-Hilfe genau das was wir brauchen.
Das habe ich schon einige Tage, klappt nicht
ja habs gestern auch ERFOLGLOS getestet…
Nunja ich denke es ist nur eine Frage der Zeit...zumindest ist alles bereit dafür.
Ich hatte inzwischen beim Amazon Support angerufen.
Der Mitarbeiter der am Telefon war, sagte zu mir, das das nicht geht.
Er wird meine Idee dem Alexa Entwicklungsteam weiterleiten [emoji20]
In einem anderen Forum wurde die Antwort vom Support gepostet.
Zusammenfassung: In DE ist die Funktion noch nicht aktiv aber schon sichtbar - wird kommen - keine Zeitangabe.
Bei mir geht es seit einigen Tagen ohne Probleme.
"Licht an" schaltet die Lampen im jeweiligen Raum ohne Rückfrage.
Nervig ist weiterhin Sonos, da der Echo selbst ja auch Musik abspielen will. Wenn ich also sage "Musik an", spielt der echo dot selbst, statt die entsprechende Sonos Box zu nutzen, obwohl sie auch in der Raumgruppe ist.
