    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
      @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      kein root user
      räusper
      User-ID: 0
      Edit:
      Okay, geändert im aktuellen Output...
        liv-in-sky @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        @Thomas-Braun
        habe leider keine zeit nehr - gehe wieder auf altes system zurück - evtl kann ich am WE nochmal testen
        erstmal danke
          apollon77 @JohGre last edited by
          @johgre da muss mehr im log stehen bei normalen logleveln.
          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JohGre
            JohGre @apollon77 last edited by
            @apollon77 Hallo, hat sich erledigt.
            Einmal Adapter löschen, wieder installieren, Module neu hinzufügen, konfigurieren und schon tuts wieder.
            Hab das vorher in einem neuen Container probiert und da es da geklappt hat gleich am Produktivsystem.
            • surfer09
              surfer09 @JohGre last edited by
              Bei mir hat auch alles funktioniert. Danke! 😉
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                This post is deleted!
                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  Dann kannst du ja den Eintrag dazu ändern:
                  ⚪ enigma2 - required: none - not at stable yet
                  • mcm1957
                    mcm1957 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @liv-in-sky Im Endeffekt iwo ein binding in vis, welches mist macht. Aber ich denke wir sollten noch eine neue Web Adapter Version machen weil ist eigentlich gefixt in socket classes aber dafür müsste web Adapter neu installiert oder geupdated werden.
                    Ab morgen sollte eine neue Release von web / ws / socketio im stable angeboten werden, die dieses Problem (invalid bindings in vis) fixed. Danke an @foxriver76 für die schnelle Release.
                    Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @foxriver76
                      MQTT-Client crashed wegen eines falschen Zeichens.
                      2023-09-14 23:26:08.910  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 3149
                      2023-09-14 23:26:11.236  - info: mqtt-client.0 (3149) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-09-14 23:26:11.348  - info: mqtt-client.0 (3149) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-14 23:26:12.408  - info: mqtt-client.0 (3149) Try to connect to mqtt://admin:*******************@192.168.0.6:1883?clientId=mqtt-client.0.iobroker
                      2023-09-14 23:26:12.625  - error: mqtt-client.0 (3149) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-09-14 23:26:12.631  - info: mqtt.0 (456) Client [mqtt-client.0.iobroker] connected with secret 1694726772485_8486
                      2023-09-14 23:26:12.626  - error: mqtt-client.0 (3149) unhandled promise rejection: The pattern "io.mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F" is not a valid ID pattern
                      2023-09-14 23:26:12.628  - error: mqtt-client.0 (3149) Error: The pattern "io.mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F" is not a valid ID pattern
                          at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2186:15)
                          at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:865:100)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2023-09-14 23:26:12.628  - error: mqtt-client.0 (3149) The pattern "io.mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F" is not a valid ID pattern
                      2023-09-14 23:26:12.654  - info: mqtt-client.0 (3149) connected to broker
                      2023-09-14 23:26:12.745  - info: mqtt.0 (456) Client [mqtt-client.0.iobroker] subscribes on "mqtt.0.tele.tasmota_85D39A.STATE"
                      2023-09-14 23:26:13.199  - info: mqtt-client.0 (3149) terminating
                      2023-09-14 23:26:13.202  - warn: mqtt-client.0 (3149) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-09-14 23:26:14.110  - info: mqtt.0 (456) Client [mqtt-client.0.iobroker] publishOnSubscribe send all known states
                      2023-09-14 23:26:14.158  - info: mqtt.0 (456) Client [mqtt-client.0.iobroker] connection closed: disconnected
                      2023-09-14 23:26:14.366  - info: mqtt-client.0 (3149) terminating with timeout
                      2023-09-14 23:26:14.934  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_341527.LWT: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.935  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.STATUS6: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.936  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_9E62C6.STATUS: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.936  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_56D73B.INFO3: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.937  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_A36501.LWT: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.938  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_3F8AD6.LWT: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.938  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_85CD09.STATUS: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.939  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.940  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_95FE9E.STATE: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.941  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_7E7404.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.942  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_990526.UPGRADE: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.942  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_4CC022.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.943  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_63E60D.RESULT: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.944  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_4E489B.STATUS11: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.944  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_53EAB0.STATUS6: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.945  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_4E4778.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.945  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_9E62C6.INFO2: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.946  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tasmota.discovery.840D8E5E4526.config: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.947  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_BB868C.STATUS3: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.948  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_990210.INFO3: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.948  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_BEB72E.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.949  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_A36501.STATE: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.949  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_FD2178.STATE: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.950  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_5E4526.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.951  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.tele.tasmota_3F8AD6.SENSOR: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.952  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_95FE9E.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.953  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_53EAB0.STATUS1: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.953  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_41CB86.POWER: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.954  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_59618E.STATUS7: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.954  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_3F8C42.RESULT: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.955  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_3F8C42.STATUS6: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.955  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_990576.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.956  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_3F8AD6.UPGRADE: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.956  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_95F446.STATUS4: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.957  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_41CB86.STATUS2: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.958  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_53EAB0.UPGRADE: DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.963  - warn: mqtt-client.0 (3149) DB closed
                      2023-09-14 23:26:14.964  - warn: mqtt-client.0 (3149) Could not perform strict object check of state mqtt-client.0.stat.tasmota_98FD5F.STATUS10: DB closed
                      2023-09-14 23:26:15.262  - error: mqtt-client.0 (3149) Cannot check object existence of "mqtt-client.0.info.connection": Connection is closed.
                      2023-09-14 23:26:15.271  - info: mqtt-client.0 (3149) terminating
                      2023-09-14 23:26:15.393  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                      2023-09-14 23:26:15.394  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                      2023-09-14 23:26:15.394  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                      2023-09-14 23:26:15.394  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
                      2023-09-14 23:26:15.394  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Socket._write (node:net:942:8)
                      2023-09-14 23:26:15.395  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                      2023-09-14 23:26:15.395  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
                      2023-09-14 23:26:15.395  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
                      2023-09-14 23:26:15.395  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                      2023-09-14 23:26:15.396  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                      2023-09-14 23:26:15.396  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:610:35)
                      2023-09-14 23:26:15.396  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-09-14 23:26:15.396  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 müssen wir im adapter fixen
                        O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @foxriver76
                          Soll ich Issue erstellen?
                          foxriver76 Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja sehr gerne
                            • O
                              @foxriver76
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
                              RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
                              closed JS-Controller 5.0.12: Adapter is crashing because of a wrong pattern #233
                              • Krisiun
                                Krisiun @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Ja bitte wobei ich weiß nicht was ich damit anfangen soll. Irgend wie will mir niemand das ganze hier erklären obwohl ich möchte das alles verstehen. Vielen Dank.
                                  Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                                  @krisiun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  In diesem Thread geht es um Auffälligkeiten/Probleme/Beobachtungen im Rahmen der Veröffentlichung des js-controller 5 als Stabile Version.
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hat offenbar da was mit dem Adaper mqtt-client gefunden und das hier vermerkt.
                                  Hat mit deiner veralteten Beta-Version, die nicht auf js-controller angepasst war, nichts zu tun.
                                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @Thomas Braun last edited by
                                    Das klingt jetzt bestimmt komisch weil viele das selber immer schreiben aber da bin ich der nächste der einfach nur sagt : VIELEN DANK
                                    • O
                                      @foxriver76
                                      Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
                                      2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
                                      Krisiun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Krisiun
                                        hmm? keine ahnung aber bis jetzt geht alles. Vielen vielen Dank.
                                        • Fabio
                                          Fabio @foxriver76 last edited by Fabio
                                          @foxriver76 ich habe seit heute morgen das Problem das ich keine Skripte exportieren kann.
                                          host.nuc
                                          2023-09-15 07:46:19.842	warn	Saving in binary state "system.host.nuc.zip.2023-09-15-scripts.zip" is deprecated. Please add the "fileStorageNamespace" attribute to request (with e.g. "admin.0" value) to save ZIP in file as "zip/2023-09-15-scripts.zip"
                                          System ist auf dem neusten Stand.
                                          Fabio
                                          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Walter White
                                            Walter White @Fabio last edited by Walter White
                                            @fa-bio Same, hier geht es auch nicht mehr, anscheinend seit dem Update:
                                            host.DietPi
                                            2023-09-15 08:14:23.184	warn	Saving in binary state "system.host.DietPi.zip.2023-09-15-scripts.zip" is deprecated. Please add the "fileStorageNamespace" attribute to request (with e.g. "admin.0" value) to save ZIP in file as "zip/2023-09-15-scripts.zip"
                                            1.0k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            130687
