    4. neuer Adapter webCal
      liv-in-sky @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      eigentlich sollte das ja mal damit funktionieren https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
      leider wird da nix mehr gemacht
        dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky wie gesagt, ich schaue mal. Über das sendto sollte das auch alles gehen, aber ich wüste gerade nicht, wie ich so etwas, also das Löschen, in die Datenpunkte einbauen sollte, weil die ja event basiert und nicht kalender basiert aufgebaut sind.
        Du benutzt ja den adapter gerade nur als middleware 🙂
          flommaster @dirkhe last edited by
          Hallo @dirkhe
          wow!
          Vielen Dank für deinen Einsatz.
          Beim der Installationsversuch im IoBroker erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
          $ iobroker url https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth --host ioBrokerdebian --debug
          install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth
          Installing dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth... (System call)
          host.ioBrokerdebian Cannot install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth: 217
          ERROR: Process exited with code 25
            dirkhe Developer last edited by
            @flommaster wenn ich mal danach gegoogelt habe, war es immer was mit nodejd ode npm. Ich glaube, du kannst auch mit -v noch mehr ausgaben erzeugen. Hast du es mal direkt über die oberfläche probiert?
              @dirkhe
              Ich habe es heute nochmal probiert und jetzt hat das Update funktioniert.
              Den Kalender bekomme ich leider noch nicht aktualisiert.
              Muss ich bei den Einstellungen noch was beachten?
              webcal.0
              2023-08-28 20:44:45.892	debug	update addEvent-states
              webcal.0
              2023-08-28 20:44:44.205	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
              webcal.0
              2023-08-28 20:44:44.016	info	fetch calendar data all 60 minutes
              webcal.0
              2023-08-28 20:44:43.889	info	init events
              webcal.0
              2023-08-28 20:44:43.830	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              Bei den Einstellungen habe ich die Felder Name, Auth, Url, Nutzername und Password gepflegt.
              Wenn es dir hilft, kann ich dir auch gerne einen Account anlegen.
                dirkhe Developer @flommaster last edited by
                @flommaster ja, das könntest du mal tun, dann könnte ich das testen. Die zugangsdaten dann am besten per pn
                  Marc9025 @dirkhe last edited by
                  @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                  @marc9025 wenn du die beide auf dem selben server laufen lässt, kannst du es ja vlt. auch lokal eintragen?
                  Hallo Dirk,
                  ja lokal scheint es zu gehen. Beim ical Adapter ruft er auch meine Daten ab.
                  Bei deinem Adapter leider nicht(die gleichen Einstellungen)
                  webcal.0
                  2023-09-01 11:25:47.773	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1693560347771},"_id":25950952}
                  webcal.0
                  2023-09-01 11:25:47.471	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":145,"ack":false,"time":1693560347467},"_id":25950951}
                    @marc9025 im screenshot ein paaf beiträge vorher hast du basic drin. Wenn du jetzt von ical scbreibst, müsstest du download auswählen um dasselbe ergebniss zu bekommen. Andernfalls wirst du eine andere url brauchen, vermute ich, hängt von deinem kalender, bzw provider ab
                    liv-in-sky I M 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                      @dirkhe
                      hi - wir haben beim schreiben in einen google kalender ein seltsames verhalten- wir konnten daten in einen speziellen kalender schreiben und es wurde auch in der richtigen farbe im google kalender angezeigt - das ganze lief ein paar tage ohne probleme - dann wurde auf node 18 upgedatet und jetzt wird plötzlich nicht der spezielle kalender in google genutzt, sondern der hauptkalender. es wird also nach dem update der hauptkalender im event angegeben, obwohl die events über den adapter in einen speziellen kalender geschrieben werden
                      seltsam - aber hast du eine idee dazu
                      • I
                        IobNordlicht @dirkhe last edited by
                        Hi zusammen,
                        bin noch recht neu im IoBroker unterwegs, aber suche auch eine Lösung für Caldav.
                        Wenn ich den Thread richtig interpretiere, soll der webcal-Adapter dann caldav können, oder?
                        Also XML Anfrage an caldav Server und nicht wie beim ical-Adapter nur "Dateidownload"?
                        Eine Implementierung des Caldav Protokolls?
                        Dann würde ich gerne helfen, zumindest testen kann ich gerne. Habe mehrere Caldav Kalender auf OpenXchange / mailbox.org, die ich gerne integrieren will...
                        Nordlicht
                          dirkhe Developer @IobNordlicht last edited by
                          @iobnordlicht korrekt, ich habe auch eine readonly-download funktion eingebaut, da verhält er sich, wie der ical adapter. Aber hauptsächlich habe ich den gemacht, um auch schreiben zu können. Intern nutze ich https://www.npmjs.com/package/tsdav
                          Ich kämpfe im Mkment noch mit der digist auth, aber sonst funktioniert das soweit. Kommt halt drauf an, was du für eine auth methode hast
                            Marc9025 @dirkhe last edited by Marc9025
                            vielen Dank für deine Mühe.
                            Ich bin leider erst jetzt dazu gekommen um es zu Testen.
                            Im Prinzip ist es mir egal wie ich an meine Kalenderdaten komme.(würde es nur gerne über deinen Adapter machen machen) Ich habe den Ical Adapter nur zum Testen benutzt ob der Link funktioniert. (auf dem Server geht er auch)
                            Leider geht es auch nicht mit "Herunterladen".
                            webcal.0
                            2023-09-19 10:24:13.632	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":70,"ack":false,"time":1695111853618},"_id":82512332}
                            webcal.0
                            2023-09-19 10:24:13.321	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":69,"ack":false,"time":1695111853315},"_id":82512331}
                            webcal.0
                            2023-09-19 10:20:29.966	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                              dirkhe Developer @Marc9025 last edited by
                              @marc9025 was zeigt er denn im debug mode an?
                                @dirkhe
                                ich habe den Adapter noch mal im Debuggen neu gestartet und jetzt stehen im Log meine Termin (mit den Einstellungen Download oder Basic)
                                Nur leider werden diese nicht in der "Ordnerstruktur" angezeigt. Habe ich da noch eine Flasche Einstellung ?
                                  @marc9025 was hast du denn als event eingetragen, passt der reguläre Ausdruck? Was hast du denn als tage in vergangenheit und zukunft eingetragen, fallen die events da rein?
                                    @dirkhe
                                    Was meinst du mit regulären Ausdruck?
                                    Das sind meine Einstellungen.
                                      @marc9025 und dein event heißt "alle"?
                                      Es macht zwar keinen Sinn, aber wenn du wirklich alle events in einem dp folder haben willst, musst du unter regex .* eingebem.
                                      Aber normalerweise solltest du verschiedene evenrs anlegen, aber letztendlich kannst du es machen, wie du möchtest
                                        @dirkhe
                                        Ich glaube ich habe die Funktion dahinter nicht ganz verstanden.😲
                                        Was genau ist den die Funktion?
                                          dirkhe Developer @Marc9025 last edited by dirkhe
                                          @marc9025 du legst halt für jedes event eine zeile an, bei mir ist es homeoffice oder büro etc. Wenn das genau so im kalender steht, matcht das halt. Wenn es abwandlungen oder so gibt, kannst du auch einen regulären Ausdruck verwenden, zur not googeln oder einfach fragen....
                                          • I
                                            IobNordlicht last edited by IobNordlicht
                                            Zu meinen Versuchen:
                                            Ich hab nun laut debug erfolgreich Termine aus meinem Caldav geholt, aber sie werden nirgends sichtbar?
                                            Weder unter Events in der Instanz, noch im Webcal.0 Objekt?
                                            Wo sind die denn hin? 😊
                                            306
                                            36945
