    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Krisiun
      Krisiun @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ja bitte wobei ich weiß nicht was ich damit anfangen soll. Irgend wie will mir niemand das ganze hier erklären obwohl ich möchte das alles verstehen. Vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        In diesem Thread geht es um Auffälligkeiten/Probleme/Beobachtungen im Rahmen der Veröffentlichung des js-controller 5 als Stabile Version.
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hat offenbar da was mit dem Adaper mqtt-client gefunden und das hier vermerkt.
        Hat mit deiner veralteten Beta-Version, die nicht auf js-controller angepasst war, nichts zu tun.
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          Das klingt jetzt bestimmt komisch weil viele das selber immer schreiben aber da bin ich der nächste der einfach nur sagt : VIELEN DANK
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @foxriver76
            Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
            2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
            Krisiun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              hmm? keine ahnung aber bis jetzt geht alles. Vielen vielen Dank.
              • Fabio
                Fabio @foxriver76 last edited by Fabio
                @foxriver76 ich habe seit heute morgen das Problem das ich keine Skripte exportieren kann.
                host.nuc
                2023-09-15 07:46:19.842	warn	Saving in binary state "system.host.nuc.zip.2023-09-15-scripts.zip" is deprecated. Please add the "fileStorageNamespace" attribute to request (with e.g. "admin.0" value) to save ZIP in file as "zip/2023-09-15-scripts.zip"
                System ist auf dem neusten Stand.
                Fabio
                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Walter White
                  Walter White @Fabio last edited by Walter White
                  @fa-bio Same, hier geht es auch nicht mehr, anscheinend seit dem Update:
                  host.DietPi
                  2023-09-15 08:14:23.184	warn	Saving in binary state "system.host.DietPi.zip.2023-09-15-scripts.zip" is deprecated. Please add the "fileStorageNamespace" attribute to request (with e.g. "admin.0" value) to save ZIP in file as "zip/2023-09-15-scripts.zip"
                  • wendy2702
                    Gerade mal probiert.
                    JS Controller 5.0.12
                    Javascript 7.1.4
                    Firefox
                    Export hat problemlos funktioniert. Export Datei trägt folgenden Namen: 2023-09-15-scripts.zip
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @fa-bio
                      7.1.1 (2023-06-20)  (bluefox) corrected the script export
                      Vermute ich dann mal, denn mit 7.0.3 geht es bei mir auch nicht.
                      Fabio Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Fabio
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm schon komisch,
                        ich hatte gerade ein iob fix laufen brachte auch nix.
                        • Walter White
                          Walter White @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 offiziell gibt es den den ab wann?
                          Verfügbare Version:
                          7.0.3
                          Installierte Version:
                          7.0.3
                          O mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Fabio last edited by
                            @fa-bio
                            Was ist komisch, dass @Bluefox den Fehler bereits gefixt hat?
                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Walter White last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @walter-white
                              Ich bin kein Entwickler, aber die aktuelle Version aus Latest (7.1.4) ist noch nicht fehlerfrei.
                              • Fabio
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn er den fehler gefixt hat warum hab ich ihn dann?
                                • O
                                  @fa-bio
                                  Weil du 7.0.3 verwendest?
                                  • Walter White
                                    Walter White @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Walter White
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok, dann abwarten.
                                    Werden die Scripte mit gesichert vom backitup Adapter? 🤔
                                    • O
                                      @walter-white
                                      Bei mir wurden die Skripte in der Nacht in der Kombination 5.0.12/7.0.3 gesichert.
                                      • Fabio
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 okay danke
                                        • Walter White
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann ist ja erst mal alles gut, Hauptsache die neusten Änderungen sind im Notfall nicht weg.
                                          • X
                                            x4N70 last edited by
                                            Hat jemand den linux-control mal getestet? Er scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden, sieht für mich in GitHub ziemlich eindeutig aus. Aber funktioniert er denn unter 5.x?
                                            Latzi wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135566
