    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
      2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
      Krisiun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        hmm? keine ahnung aber bis jetzt geht alles. Vielen vielen Dank.
        • Fabio
          Fabio @foxriver76 last edited by Fabio
          @foxriver76 ich habe seit heute morgen das Problem das ich keine Skripte exportieren kann.
          host.nuc
          2023-09-15 07:46:19.842	warn	Saving in binary state "system.host.nuc.zip.2023-09-15-scripts.zip" is deprecated. Please add the "fileStorageNamespace" attribute to request (with e.g. "admin.0" value) to save ZIP in file as "zip/2023-09-15-scripts.zip"
          System ist auf dem neusten Stand.
          Fabio
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Walter White
            Walter White @Fabio last edited by Walter White
            @fa-bio Same, hier geht es auch nicht mehr, anscheinend seit dem Update:
            host.DietPi
            2023-09-15 08:14:23.184	warn	Saving in binary state "system.host.DietPi.zip.2023-09-15-scripts.zip" is deprecated. Please add the "fileStorageNamespace" attribute to request (with e.g. "admin.0" value) to save ZIP in file as "zip/2023-09-15-scripts.zip"
            • wendy2702
              Gerade mal probiert.
              JS Controller 5.0.12
              Javascript 7.1.4
              Firefox
              Export hat problemlos funktioniert. Export Datei trägt folgenden Namen: 2023-09-15-scripts.zip
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @fa-bio
                7.1.1 (2023-06-20)  (bluefox) corrected the script export
                Vermute ich dann mal, denn mit 7.0.3 geht es bei mir auch nicht.
                Fabio Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Fabio
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm schon komisch,
                  ich hatte gerade ein iob fix laufen brachte auch nix.
                  • Walter White
                    Walter White @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 offiziell gibt es den den ab wann?
                    Verfügbare Version:
                    7.0.3
                    Installierte Version:
                    7.0.3
                    O mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Fabio last edited by
                      @fa-bio
                      Was ist komisch, dass @Bluefox den Fehler bereits gefixt hat?
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Walter White last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @walter-white
                        Ich bin kein Entwickler, aber die aktuelle Version aus Latest (7.1.4) ist noch nicht fehlerfrei.
                        • Fabio
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn er den fehler gefixt hat warum hab ich ihn dann?
                          • O
                            @fa-bio
                            Weil du 7.0.3 verwendest?
                            • Walter White
                              Walter White @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Walter White
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok, dann abwarten.
                              Werden die Scripte mit gesichert vom backitup Adapter? 🤔
                              • O
                                @walter-white
                                Bei mir wurden die Skripte in der Nacht in der Kombination 5.0.12/7.0.3 gesichert.
                                • Fabio
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 okay danke
                                  • Walter White
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann ist ja erst mal alles gut, Hauptsache die neusten Änderungen sind im Notfall nicht weg.
                                    • X
                                      x4N70 last edited by
                                      Hat jemand den linux-control mal getestet? Er scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden, sieht für mich in GitHub ziemlich eindeutig aus. Aber funktioniert er denn unter 5.x?
                                      Latzi wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @x4N70 last edited by
                                        @x4n70 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        ja, läuft bei mir noch
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @x4N70 last edited by
                                          Läuft bei mir auch noch
                                            Merowinger last edited by Merowinger
                                            seit dem Update kann ich die admin seite nicht mehr erreichen.
                                            Die Seite bleibt weiß ohne Fehlermeldung.
                                            der iob Befehl der vorher systemweit funktionierte führt jetzt immer hierzu:
                                            /opt/iobroker# iob fix
                                            iobroker fix
                                            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                            Options:
                                              --help  Show help  [boolean]
                                            das hier führt zu:
                                            service iobroker status
                                            Failed to connect to bus: Connection refused
                                            nach einem Reboot zeigt er mir die admin Oberfläche wieder an aber wieder soll ich den admin adapter auf 6.8.0 aktualisieren und WIEDER gibt der js-controller an er sei4.0.24 und ich müsse auf 5.0.12 aktualisieren...
                                            iobroker stop
                                            iobroker controller daemon is not running
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# service iobroker stop
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
                                            iobroker fix
                                            Options:
                                            master:
                                            CPU: 11,81 %
                                            RAM: 64,7 %
                                            Betriebszeit: 0h
                                            Verfügbar: 5.0.12
                                            Installiert: 4.0.24
                                            Ereignisse: ⇥25 / ↦13
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 1
                                            Geschwindigkeit: 3600 MHz
                                            Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
                                            RAM: 6 GB
                                            System-Betriebszeit: 00:03:42
                                            Node.js: v18.17.1
                                            time: 1694769114715
                                            timeOffset: -120
                                            Adapter-Anzahl: 496
                                            NPM: 9.6.7
                                            Datenträgergröße: 88.5 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 15.8 GB
                                            Betriebszeit: 00:03:39
                                            Aktive Instanzen: 30
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            slave:
                                            aspberrypi
                                            0,13 %
                                            72 %
                                            3h
                                            5.0.12
                                            5.0.12
                                            ⇥0 / ↦13
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            130717
