    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana nur RAW und kein Edit
      Guppy82 last edited by Guppy82
      Hallo kann mir einer Helfen?
      Zu Meinem System:
      Ich habe ein Proxmox Server wo IoBrocker in der Versiion 6.8.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7 Der Influxdb Adapter ist der 3.2.0
      Des weiteren habe ich eine Container in Proxmox erstellt, mit Ubuntu. Wo InfluxDB (2.7) und Grafana (Version 10) drauf laufen.
      Also die Verbindung zwischen Iobrocker und InfluxfDB Läuft und mit dem Token kein Problem.
      Die Werte werden in Influx auch angezeigt.
      Soweit alles gut!
      Jetzt mochte ich die Werte aus InfluxDB in Grafana nutzen. Dazu habe ich die Passende Verbindung ausgewählt ( InfluxDB)
      In den Verbindung Einstellungen habe ich FLux gewählt und die Ip und port von Influxdb ( Ist ja auf dem selben Container nur ein anderer Port)
      habe das Token eingesetzt und auf Save und Test geklickt.
      Es wir mir angezeigt das 3 Bucket gefunden worden sind.
      Mein Problem ist, das ich im Explorer nur ein Eingabefeld habe.
      Ich kann weder Quellen wählen oder sonnst was.
      Wenn ich aber per Copy und Paste aus Influxdb da daten rein schreibe bekomme ich auch daten und Grafik angezeigt.
      Mir fehlt halt die Funktion das ich in Grafana selber Quellen auswählen kann. Nicht erst alles in Influxdb erstellen und dann in Grafana kopieren muß.
      Ist
      Soll nur mit Quellen zum aus wählen
      Hoffe ihr könnt mir folgen und versteht mein Problem.
      bin noch neu im Thema und kenn noch nicht so viel
      Ware super wenn mir da einer Helfen kann.
      schöner wäre es, wenn man sich auf ein Bier treffen kann und mir zeigt einer das. 😊
      Aber leider geht das wohl nicht
      ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Guppy82 last edited by
        @guppy82 sagte in Grafana nur RAW und kein Edit:
        Moin,
        ziemlich verwirrend, dass was Du da schreibst. Ließ Dir mal diesen Post durch https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge und überarbeite dann Deinen, mit den benötigten Informationen.
        Mal einige allg. Informationen
        • influxDB nicht fluxdb
        • FLUX ist die Abfragesprache, ähnlich sql
        • welche Umgebung?
        • Versionen?
        • ioBroker sichert schon daten?
        • über die GUI der influxDB, wenn Du >V 2.x einsetzt, siehst Du da Deine Daten?
        VG
        Bernd
          Guppy82 @Guest last edited by
          @dp20eic
          Ja sorry werde ich machen. war gestern nicht mein tag
            @dp20eic
            Moin,
            passt, schon, nimm Dir Zeit und beschreibe Dein Problem in Ruhe, dann kann man Dir auch ganz schnell helfen.
            Ansonsten, kommen zig Rückfragen und in den ersten X Posts kommt nichts Wissenswertes zum Problem.
            Ich hänge auch schon mal etwas an Dokumentation an, diese vielleicht auch vorher lesen, wenn dann noch fragen sind, sind wir hier um zu helfen!
            • https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/influxdb/
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              So, ich hoffe damit kann man das anfangen.🙆‍♂️
              Mfg
              Thomas
                Moin,
                also, zeig doch mal, was genau Du bei den Data Source eingestellt hast, und bitte nicht nur das zeigen, wo Du glaubst, dass das wichtig zu sein scheint, Deine Screenshots sind etwas seltsam.
                Erst noch eine weitere Frage, wie ist das Bucket für den ioBroker angelegt, Name usw.
                So sieht das bei mir aus, sorry musste die Auflösung etwas reduzieren, damit alles auf ein Screenshot passt.
                Das ist der Teil, mit den zugriff auf das Bucket
                In Grafana sieht das dann, so aus, wenn ich ein das Bucket zum Arbeiten auswähle.
                1. Dashboard hinzufügen
                2. Datasource auswählen, welches Du gerade angelegt hast,
                3. Diagramm erstellen
                Jetzt kommt es darauf an, wie Du das bei Dir eingerichtet hast,
                • Im iobroker influxdb Adapter, hast Du da V 2 oder V 1.8 ausgewählt?
                • Wenn V 2, dann nutzt Du standardmäßig FLUX als Abfragesprache
                • Du kannst auf die GUI der influxDB zugreifen
                http://ip.adresse.influxdb-server:8086
                • hier kannst Du die Organisation auswählen, Du hast glaube ich, aber nur eine
                • dann das passende Bucket
                • hier kannst Du Dir die Abfrage zusammen bauen
                • wenn Du zufrieden bist, dann kannst Du auf Edit gehen
                • das, was Du dann angezeigt bekommst, ist die Abfrage in FLUX
                • diese Abfrage musst Du Dir kopieren und bei Grafana einfügen
                FLUX muss man lernen, Grafana hat kein klickie bunt um FLUX zusammen zu bauen, das geht leider nur über den Umweg, influxDB GUI.
                VG
                Bernd
                  A Former User @Guppy82 last edited by A Former User
                  Ist
                  Moin,
                  das sind zwei unterschiedliche Dinge!
                  Das ist Grafana mit der Abfragesprache FLUX
                  Das ist Grafana, mit der Abfragesprache influxQL
                  Es hängt davon ab, wie Du das Bucket in influxDB angelegt hast als Bucket, mit influxQL oder als Standard, FLUX
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Kopierst Du die Screenshots erst in ein Dokument und daraus machst Du dann ein Bild? Ich gehe mal davon aus, das Du KleinWeich Windowas nutzt, da gibt es ein Screenshot Tool Snipping, schau mal hier -> https://support.microsoft.com/de-de/windows/öffnen-des-snipping-tools-und-aufnehmen-eines-screenshots-a35ac9ff-4a58-24c9-3253-f12bac9f9d44
                    @dp20eic
                    Ok jetzt habe ich es verstanden.
                    in vielen Videos zeigen wie die was einstellen. und das wohl mit der alten Methode.
                    Das mit dem kopieren aus der Influxdb Datenbank das geht ja.
                    Dann werde ich mich da mal rein arbeiten, wenn ich die Tage ein bisschen mehr Zeit habe.
                    Danke erst mal für deine super Erklärung und Hilfe
                    Top!!!!
