    4. Speicherprobleme - Absturz?
      Thomas Braun Most Active @Schandmann last edited by
      @schandmann
      Zu iob_diag:
      Nie als root agieren. Leg dir einen user mit sudo-Recht an und spring damit durch das System.
      Pending OS-Updates: 95
      Updates einspielen.
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
         throw e;
      Error: Connection is closed.
      Komischer Fehler.
        Schandmann @Thomas Braun last edited by
        Updates fahre ich noch. Muss gleich wieder zur Schicht. Melde mich!
          @schandmann sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
          das mit Microsoft könnte daran liegen, dass ich womöglich vor Jahren mal zu testzwecken dort gestartet bin
          Und dann immer stumpf Verzeichnisse hin- und herkopiert?
          Das kann nicht vernünftig funktionieren.
            habe immer Backups eingespielt. Habe nie stumpf Verzeichnisse kopiert.
              Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by
              dann ist da aber irgendwann ein Wurm mit den Backups reingekommen.
                @schandmann
                Installation: microsoft
                kommt auch aus der Betriebssystem-Ebene (genauer von systemd), nicht vom ioBroker.
                  @thomas-braun sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                  wäre es dann möglich dass
                  auf der Synology läuft Ubuntu als VM
                  die anscheinend verwendete Virtualization Station (???) mit einem MS Produkt unter der Haube arbeitet?
                  leider hatte @Schandmann diese Aussage nicht näher spezifiziert wie due VM eingebunden ist.
                    @homoran sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                    Keine Ahnung was da werkelt.
                      Moin Leute,
                      habe noch einige Versuche gestartet um herauszufinden, warum sich Iobroker immer übernommen hat.
                      Fazit:
                      -Ohne den aktiven Energieflussadapter lief das System stabil (trotz knappem RAM-Speicher).
                      -habe der VM (auf der Iobroker läuft) noch 1,5 GB RAM extra freigegeben, keine Verbesserung.
                      -habe dann auf der Vis vom Energieflussadapter angefangen alle Datenquellen in den Elementen rauszunehmen und auch die Datenquellen unter "verfügbare Datenquellen" zu löschen.
                      -Dann bin ich darauf gestoßen, dass ich eine Datenquelle nicht löschen kann, da diese noch benutzt wird.
                      -Habe dann alle Elemente durchgeklickt und tatsächlich ein Rechteck gefunden (mit der Datenquelle), dass mir visuell nicht angezeigt wurde, ebenfalls war die Datenquelle in dem Dropdownmenu der Elemente nicht ersichtlich. Das Rechteck habe ich dann gelöscht.
                      -Schlussendlich habe ich wieder alle Datenquellen nach und nach angelegt und zwischendurch den Adapter neu gestartet um die Performance zu testen.
                      -Es scheint, als sei das Problem behoben.
                      Sollt es dennoch Probleme geben, würde ich mich wieder melden!
                      Bis hierhin, vielen Dank an alle die geholfen haben!!!
                      Habt ein schönes Wochenende!!!
                      mfG
                        @schandmann danke für das Feedback
                        da hatte sich dann ggf. was verschluckt, möglicherweise als du viele Daten gespeichert hast.
                        @skb hat das gerade gefixt
                        1017
