    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      @jb_sullivan sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung
      http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
      rufmal auf.. geht das ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        Das habe ich auch:
        web.0
        2023-08-27 12:02:52.754    error    Error The pattern "Last Check <p>27.08.2023 - 12:02:52" is not a valid ID pattern
          Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
          Bei mir ist es nur bei einer bestimmten View.
          JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ist bei mir auch - nur eine VIEW die dieses iframe mit der URL enthält. Allerdings wird bei mir die URL "zusammen gebaut", da ich pullDown Menüs verwende. Das ist aber in div. anderen VIEW`s genauso aufgebaut und da passiert es nicht.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
              @sigi234
              Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden - Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben rechts ein blaues "Time Info" Icon?
              Ich hatte das nur in diesen Diagrammen. Habe das jetzt mal entfernt und aktuell stürzt das View nicht mehr ab.
                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben recht ein blaues "Time Info" Icon?
                Bei mir kommt der Fehler nicht von Grafana, sondern via bindings (denke ich)
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Mist - zu früh gefreut - trotz deaktivierter Time Icons ist der host Controller beim 10. oder 20. hin und her schalten zwischen den Diagrammen wieder abgestürzt.
                  Fehlermeldung war die selbe. Ich sehe gerade das dieses mal noch ein Sack voll mehr Meldungen auch vom Web Adapter gekommen sind.
                  web.0
                  2023-09-07 09:50:03.752	warn	Timeout by termination of web-extensions!
                  web.0
                  2023-09-07 09:50:03.226	error	Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2023-09-07 09:50:03.226	error	ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                  web.0
                  2023-09-07 09:50:03.223	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2023-09-07 09:50:03.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.GLT-Server
                  2023-09-07 09:50:03.207	warn	States 127.0.0.1:50169 Error from InMemDB: Error: The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-file\src\lib\states\statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-jsonl\src\lib\states\statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:514:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  javascript.0
                  2023-09-07 09:50:02.635	info	script.js.Aktiv.Grafana_Enyaq: http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
                    frickeldave last edited by
                    Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @frickeldave last edited by haselchen
                      @frickeldave
                      Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
                      Einfach den Anweisungen hier folgen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                        frickeldave @haselchen last edited by
                        @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @frickeldave last edited by Marc Berg
                          @frickeldave sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          Ohne viel tüfteln (innerhalb des Containers):
                          m on
                          iob upgrade self
                          m off
                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
                            sunny9999 last edited by
                            so update auf js-controller Version 5.0.12 vollzogen, alles soweit glatt....aber neben dem bereits bekannten Linux-Control Problem starten bei mir folgende Instanzen nicht :
                            email
                            folgende Fehler im Log :
                            host.IOBROKER-MASTER
                            2023-09-15 12:25:01.226	info	Rebuild for adapter system.adapter.email.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: }
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js' ]
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js:13:15)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: ^
                            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            2023-09-15 12:25:01.225	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            sowie samsung_tizen
                            2023-09-15 12:27:21.913	info	Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: }
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ]
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ^
                            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            2023-09-15 12:27:21.912	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            Jemand ne Idee ?
                            Sunny
                            DJMarc75 Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @sunny9999 last edited by
                              @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Welches Problem ist da bekannt ? Also bei mir läuft der Adapter.
                              • Omnedon
                                Omnedon @sunny9999 last edited by
                                @sunny9999
                                Bei mir das gleiche Problem mit dem samsung_tizen-Adapter.
                                  frickeldave @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Sehr cool, war tatsächlich so einfach. Vielen Dank.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @frickeldave last edited by
                                    Da der js-controller5 nun im STABLE ist und - wenn ich es richtig sehe - hier kein offenes Thema mehr diskutiert wird, sollte man ev. diesen Thread schließen um Paralleldiskussionen (Adapter xy geht / geht nicht) zu vermeiden.
                                    @Homoran was meinst du dazu?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      ja, mach ich.
                                      aber nur weil er jetzt im stable ist, werden trotzdem noch bugs auftauchen, die im Beta-test nicht aufgefallen waren.
                                      die müssten dann aber im stable thread besprochen werden!
                                      580
                                      125965
