    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Fabio
      Fabio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 okay danke
      • Walter White
        Walter White @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann ist ja erst mal alles gut, Hauptsache die neusten Änderungen sind im Notfall nicht weg.
        • X
          x4N70 last edited by
          Hat jemand den linux-control mal getestet? Er scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden, sieht für mich in GitHub ziemlich eindeutig aus. Aber funktioniert er denn unter 5.x?
          Latzi wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @x4N70 last edited by
            @x4n70 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            ja, läuft bei mir noch
            • wendy2702
              wendy2702 @x4N70 last edited by
              Läuft bei mir auch noch
                Merowinger last edited by Merowinger
                seit dem Update kann ich die admin seite nicht mehr erreichen.
                Die Seite bleibt weiß ohne Fehlermeldung.
                der iob Befehl der vorher systemweit funktionierte führt jetzt immer hierzu:
                /opt/iobroker# iob fix
                iobroker fix
                Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                das hier führt zu:
                service iobroker status
                Failed to connect to bus: Connection refused
                nach einem Reboot zeigt er mir die admin Oberfläche wieder an aber wieder soll ich den admin adapter auf 6.8.0 aktualisieren und WIEDER gibt der js-controller an er sei4.0.24 und ich müsse auf 5.0.12 aktualisieren...
                iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@iobroker:/opt/iobroker# service iobroker stop
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
                iobroker fix
                Options:
                master:
                CPU: 11,81 %
                RAM: 64,7 %
                Betriebszeit: 0h
                Verfügbar: 5.0.12
                Installiert: 4.0.24
                Ereignisse: ⇥25 / ↦13
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 1
                Geschwindigkeit: 3600 MHz
                Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
                RAM: 6 GB
                System-Betriebszeit: 00:03:42
                Node.js: v18.17.1
                time: 1694769114715
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 496
                NPM: 9.6.7
                Datenträgergröße: 88.5 GB
                Freier Festplattenspeicher: 15.8 GB
                Betriebszeit: 00:03:39
                Aktive Instanzen: 30
                Pfad: /opt/iobroker/
                slave:
                aspberrypi
                0,13 %
                72 %
                3h
                5.0.12
                5.0.12
                ⇥0 / ↦13
                  Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
                  @merowinger sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  root@iobroker
                  Regel 1: Nie als root herumkaspern.
                  iob diag
                  sagt dazu?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Walter White last edited by
                    @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 offiziell gibt es den den ab wann?
                    Verfügbare Version:
                    7.0.3
                    Installierte Version:
                    7.0.3
                    Die Version 7.1.4 von javascript sollte ab heute Nachmittag im stable zur Installation angeboten werden.
                    DANKE für eure Rückmeldung des Problems und der Lösung.
                      Merowinger @Thomas Braun last edited by Merowinger
                      iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                      Ist das hier aus dem service status evtl das Problem?
                      Sep 15 11:14:22 iobroker bash[3271]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      jetzt habe ich das js-controller update so zum drittel Mal durchgeführt...
                      von den iob Befehlen funktioniert jeder nur bei iob fix, zeigt er mir die Befehlsliste an...
                      Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                      Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:   requireStack: [
                      Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
                      Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
                      Jetzt habe ich wieder den crash. fritzbox adapter deinstalliert.
                      service iobroker stop und start durchgeführt...
                      jetzt kann ich wieder den admin adapter auf 6.8.0 upgraden und der js-controller ist auch wieder der 4er...
                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @merowinger
                        Da ist deine Basis verfummelt...
                        root...
                        Mach einen separaten Thread auf. Da dann die Langfassung vom manuellen Aufruf rein:
                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Merowinger last edited by
                          Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
                          javascript 7.1.4 - stable verfügbar ab 15.9. nachmittags
                          enigma2 2.0.3 - nur via latest repository verfügbar
                          plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung
                          • JohGre
                            JohGre @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @foxriver76
                            Ok
                            Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
                            Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                            Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                            Funkt leider nicht
                            2023-09-15 12:00:23.203 - debug: botvac.0 (24567) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                            2023-09-15 12:00:23.246 - debug: botvac.0 (24567) Objects client ready ... initialize now
                            2023-09-15 12:00:23.249 - debug: botvac.0 (24567) Objects create System PubSub Client
                            2023-09-15 12:00:23.250 - debug: botvac.0 (24567) Objects create User PubSub Client
                            2023-09-15 12:00:23.317 - debug: botvac.0 (24567) Objects client initialize lua scripts
                            2023-09-15 12:00:23.323 - debug: botvac.0 (24567) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                            2023-09-15 12:00:23.360 - debug: botvac.0 (24567) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                            2023-09-15 12:00:23.381 - debug: botvac.0 (24567) States create System PubSub Client
                            2023-09-15 12:00:23.381 - debug: botvac.0 (24567) States create User PubSub Client
                            2023-09-15 12:00:23.469 - debug: botvac.0 (24567) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                            2023-09-15 12:00:23.700 - info: botvac.0 (24567) starting. Version 1.0.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac#331c3718f9b221f76efdec922ed38ba587c1d392) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-15 12:00:28.485 - info: botvac.0 (24567) devices found: 4
                            2023-09-15 12:00:28.719 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                            2023-09-15 12:00:28.984 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                            2023-09-15 12:00:28.985 - warn: botvac.0 (24567) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more!
                            2023-09-15 12:00:29.209 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                            2023-09-15 12:00:29.209 - warn: botvac.0 (24567) Device"Keller" with id: Keller is not exists in cloud any more!
                            2023-09-15 12:00:29.210 - warn: botvac.0 (24567) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more!
                            2023-09-15 12:00:30.373 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-09-15 12:00:30.374 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.376 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                            at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49)
                            at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:514:17
                            at Robot. (/opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:77:17)
                            at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:610:17
                            at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/api.js:40:45
                            at
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2023-09-15 12:00:30.376 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.385 - info: botvac.0 (24567) terminating
                            2023-09-15 12:00:30.386 - warn: botvac.0 (24567) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-09-15 12:00:30.395 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Turnverein Oben.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.398 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Turnverein Oben.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.524 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"type":1,"enabled":true,"events":[{"day":0,"startTime":"04:00"},{"day":2,"startTime":"04:00"},{"day":4,"startTime":"04:00"},{"day":1,"startTime":"04:00"},{"day":3,"startTime":"04:00"},{"day":5,"startTime":"04:00"},{"day":6,"startTime":"04:00"}]}
                            2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                            at
                            2023-09-15 12:00:30.561 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.577 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Erdgeschoss.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.578 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Erdgeschoss.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.586 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-09-15 12:00:30.586 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.587 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                            at
                            2023-09-15 12:00:30.587 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.670 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Obergeschoss.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.671 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Obergeschoss.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.673 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":0,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"}]}
                            2023-09-15 12:00:30.702 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":1,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:30"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"09:30"}]}
                            2023-09-15 12:00:30.714 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:30","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:50","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"07:50","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"07:50","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"08:15","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"08:15","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"09:30"}]}
                            2023-09-15 12:00:30.832 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-09-15 12:00:30.833 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.833 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                            at
                            2023-09-15 12:00:30.834 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                            2023-09-15 12:00:30.879 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Keller.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.886 - info: botvac.0 (24567) terminating
                            2023-09-15 12:00:30.920 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Keller.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                            2023-09-15 12:00:30.927 - warn: botvac.0 (24567) get state error: DB closed
                            2023-09-15 12:00:30.928 - warn: botvac.0 (24567) get state error: DB closed
                            2023-09-15 12:00:31.058 - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-09-15 12:00:31.061 - warn: host.VM-Slave Do not restart adapter system.adapter.botvac.0 because restart loop detected
                            • mcm1957
                              mcm1957 @JohGre last edited by
                              @JohGre
                              OK und sorry,
                              Dann mach bitte ein neues Issue beim Adapter auf und erstell hier ggF einen eigenen Thread zum Thema botvac. Das ist definitiv ain Anpassungsproblem diese Uralt Adapters der leider schon länger keine Wartung mehr hatte.
                              Hoff ich / jemand kann das fixen auch ohne die passende Hardware zu haben.
                              Aber wie gesagt - bitte in getrenntem Thread weiter behandeln (und diesn ggF hier verlinken). Das wird zu speziell hier.
                              DANKE
                              JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JohGre
                                JohGre @mcm1957 last edited by JohGre
                                @mcm57 Zur Info
                                Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                                https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                                zugehöriger Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                                • mcm1957
                                  @johgre
                                  Danke für die Info; schaus mir an. Dieser Fork unterscheidet sich aber nur bei einer Variablen - nicht aber dort wo es jetzt bei dir gecrashed hat. Der Fix aus dem Fork kommt aber jedenfalls in die nächste Release.
                                  Aber bitte entweder im referenzierten Thread weiter oder einen neuen öffnen.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                    plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung (mit Vorbehalt, siehe untern)
                                    Weitere Adapter mit Problemen:
                                    • Adapter PLENTICORE ist (zumindest in der im stable verfügbaren Version 2.2.0) mit js-controller inkompatibel.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68313/plenticore-adapter-startet-nicht-nach-aktualisierung
                                    • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert. Eine Meldung über Probleme, eine Meldung dass alles OK ...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/86
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                      Hallo thomas-braun,
                                      ich habe mir das jetzt alles mal durchgelesen und mir raucht jetzt echt der Kopf, ich habe da einfach zu wenig Ahnung von der Materie.
                                      Deshalb meine Frage an dich, du warst mir schon oft eine grosse hilfe ob man das Update durch klicken auf den Update Button starten soll, muss, kann. (Siehe Bild)
                                      Die ganzen Adapter die heute neu als Stable angeboten wurden habe ich gemacht und meine Node.js ist v18.17.1
                                      Aktuell habe ich auf meinem Raspberry Pi noch Bullseye laufen.
                                      Backup ist mit Backitup gemacht.
                                      Kann ich unter den Voraussetzungen ein Update wagen? Ich frage lieber vorher bevor ich Tage lang versuchen muss alles neu aufzusetzen.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Edit:
                                      Habe bei meinem Test Pi auf den "Knopf" gedrückt und es kam eine Installationsanleitung:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker upgrade
                                      sudo iobroker upgrade self
                                      sudo iobroker start
                                      Sollte es also mit den Befehlen, die ja vergleichbar sind zum ersten Post, klappen?
                                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Duffy last edited by
                                        @duffy sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        sudo iobroker stop
                                        SUDO ist in Verbindung mit iobroker so ziemlich verboten.
                                        Woher hast Du diese Anleitung ?
                                        • Duffy
                                          Duffy @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Die u.A die Befehle kamen als ich auf den "Knopf" bgedrückt habe aus meinem Post.
                                            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                            klappen?
                                            Mit sudo klappt da nix. Nur alles zusammen.
                                            Vermutlich. Ist aber auch kein Thema für diesen Thread.
                                            1.3k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135605
