    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Merowinger last edited by Merowinger
      seit dem Update kann ich die admin seite nicht mehr erreichen.
      Die Seite bleibt weiß ohne Fehlermeldung.
      der iob Befehl der vorher systemweit funktionierte führt jetzt immer hierzu:
      /opt/iobroker# iob fix
      iobroker fix
      Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      das hier führt zu:
      service iobroker status
      Failed to connect to bus: Connection refused
      nach einem Reboot zeigt er mir die admin Oberfläche wieder an aber wieder soll ich den admin adapter auf 6.8.0 aktualisieren und WIEDER gibt der js-controller an er sei4.0.24 und ich müsse auf 5.0.12 aktualisieren...
      iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      root@iobroker:/opt/iobroker# service iobroker stop
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
      iobroker fix
      Options:
      master:
      CPU: 11,81 %
      RAM: 64,7 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 5.0.12
      Installiert: 4.0.24
      Ereignisse: ⇥25 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 1
      Geschwindigkeit: 3600 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
      RAM: 6 GB
      System-Betriebszeit: 00:03:42
      Node.js: v18.17.1
      time: 1694769114715
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 496
      NPM: 9.6.7
      Datenträgergröße: 88.5 GB
      Freier Festplattenspeicher: 15.8 GB
      Betriebszeit: 00:03:39
      Aktive Instanzen: 30
      Pfad: /opt/iobroker/
      slave:
      aspberrypi
      0,13 %
      72 %
      3h
      5.0.12
      5.0.12
      ⇥0 / ↦13
        Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
        @merowinger sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        root@iobroker
        Regel 1: Nie als root herumkaspern.
        iob diag
        sagt dazu?
        • mcm1957
          mcm1957 @Walter White last edited by
          @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 offiziell gibt es den den ab wann?
          Verfügbare Version:
          7.0.3
          Installierte Version:
          7.0.3
          Die Version 7.1.4 von javascript sollte ab heute Nachmittag im stable zur Installation angeboten werden.
          DANKE für eure Rückmeldung des Problems und der Lösung.
            Merowinger @Thomas Braun last edited by Merowinger
            iob diag
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
            Ist das hier aus dem service status evtl das Problem?
            Sep 15 11:14:22 iobroker bash[3271]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            jetzt habe ich das js-controller update so zum drittel Mal durchgeführt...
            von den iob Befehlen funktioniert jeder nur bei iob fix, zeigt er mir die Befehlsliste an...
            Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:   requireStack: [
            Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
            Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
            Jetzt habe ich wieder den crash. fritzbox adapter deinstalliert.
            service iobroker stop und start durchgeführt...
            jetzt kann ich wieder den admin adapter auf 6.8.0 upgraden und der js-controller ist auch wieder der 4er...
            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @merowinger
              Da ist deine Basis verfummelt...
              root...
              Mach einen separaten Thread auf. Da dann die Langfassung vom manuellen Aufruf rein:
              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                mcm1957 @Merowinger last edited by
                Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
                javascript 7.1.4 - stable verfügbar ab 15.9. nachmittags
                enigma2 2.0.3 - nur via latest repository verfügbar
                plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung
                • JohGre
                  JohGre @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @foxriver76
                  Ok
                  Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
                  Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                  Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                  Funkt leider nicht
                  2023-09-15 12:00:23.203 - debug: botvac.0 (24567) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                  2023-09-15 12:00:23.246 - debug: botvac.0 (24567) Objects client ready ... initialize now
                  2023-09-15 12:00:23.249 - debug: botvac.0 (24567) Objects create System PubSub Client
                  2023-09-15 12:00:23.250 - debug: botvac.0 (24567) Objects create User PubSub Client
                  2023-09-15 12:00:23.317 - debug: botvac.0 (24567) Objects client initialize lua scripts
                  2023-09-15 12:00:23.323 - debug: botvac.0 (24567) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                  2023-09-15 12:00:23.360 - debug: botvac.0 (24567) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                  2023-09-15 12:00:23.381 - debug: botvac.0 (24567) States create System PubSub Client
                  2023-09-15 12:00:23.381 - debug: botvac.0 (24567) States create User PubSub Client
                  2023-09-15 12:00:23.469 - debug: botvac.0 (24567) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                  2023-09-15 12:00:23.700 - info: botvac.0 (24567) starting. Version 1.0.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac#331c3718f9b221f76efdec922ed38ba587c1d392) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-15 12:00:28.485 - info: botvac.0 (24567) devices found: 4
                  2023-09-15 12:00:28.719 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                  2023-09-15 12:00:28.984 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                  2023-09-15 12:00:28.985 - warn: botvac.0 (24567) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more!
                  2023-09-15 12:00:29.209 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                  2023-09-15 12:00:29.209 - warn: botvac.0 (24567) Device"Keller" with id: Keller is not exists in cloud any more!
                  2023-09-15 12:00:29.210 - warn: botvac.0 (24567) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more!
                  2023-09-15 12:00:30.373 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-15 12:00:30.374 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.376 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                  at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49)
                  at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:514:17
                  at Robot. (/opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:77:17)
                  at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:610:17
                  at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/api.js:40:45
                  at
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2023-09-15 12:00:30.376 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.385 - info: botvac.0 (24567) terminating
                  2023-09-15 12:00:30.386 - warn: botvac.0 (24567) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-09-15 12:00:30.395 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Turnverein Oben.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.398 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Turnverein Oben.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.524 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"type":1,"enabled":true,"events":[{"day":0,"startTime":"04:00"},{"day":2,"startTime":"04:00"},{"day":4,"startTime":"04:00"},{"day":1,"startTime":"04:00"},{"day":3,"startTime":"04:00"},{"day":5,"startTime":"04:00"},{"day":6,"startTime":"04:00"}]}
                  2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                  at
                  2023-09-15 12:00:30.561 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.577 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Erdgeschoss.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.578 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Erdgeschoss.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.586 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-15 12:00:30.586 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.587 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                  at
                  2023-09-15 12:00:30.587 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.670 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Obergeschoss.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.671 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Obergeschoss.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.673 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":0,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"}]}
                  2023-09-15 12:00:30.702 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":1,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:30"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"09:30"}]}
                  2023-09-15 12:00:30.714 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:30","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:50","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"07:50","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"07:50","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"08:15","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"08:15","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"09:30"}]}
                  2023-09-15 12:00:30.832 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-15 12:00:30.833 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.833 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                  at
                  2023-09-15 12:00:30.834 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                  2023-09-15 12:00:30.879 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Keller.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.886 - info: botvac.0 (24567) terminating
                  2023-09-15 12:00:30.920 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Keller.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                  2023-09-15 12:00:30.927 - warn: botvac.0 (24567) get state error: DB closed
                  2023-09-15 12:00:30.928 - warn: botvac.0 (24567) get state error: DB closed
                  2023-09-15 12:00:31.058 - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-09-15 12:00:31.061 - warn: host.VM-Slave Do not restart adapter system.adapter.botvac.0 because restart loop detected
                  • mcm1957
                    mcm1957 @JohGre last edited by
                    @JohGre
                    OK und sorry,
                    Dann mach bitte ein neues Issue beim Adapter auf und erstell hier ggF einen eigenen Thread zum Thema botvac. Das ist definitiv ain Anpassungsproblem diese Uralt Adapters der leider schon länger keine Wartung mehr hatte.
                    Hoff ich / jemand kann das fixen auch ohne die passende Hardware zu haben.
                    Aber wie gesagt - bitte in getrenntem Thread weiter behandeln (und diesn ggF hier verlinken). Das wird zu speziell hier.
                    DANKE
                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      JohGre @mcm1957 last edited by JohGre
                      @mcm57 Zur Info
                      Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                      https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                      zugehöriger Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                      • mcm1957
                        @johgre
                        Danke für die Info; schaus mir an. Dieser Fork unterscheidet sich aber nur bei einer Variablen - nicht aber dort wo es jetzt bei dir gecrashed hat. Der Fix aus dem Fork kommt aber jedenfalls in die nächste Release.
                        Aber bitte entweder im referenzierten Thread weiter oder einen neuen öffnen.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                          plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung (mit Vorbehalt, siehe untern)
                          Weitere Adapter mit Problemen:
                          • Adapter PLENTICORE ist (zumindest in der im stable verfügbaren Version 2.2.0) mit js-controller inkompatibel.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68313/plenticore-adapter-startet-nicht-nach-aktualisierung
                          • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert. Eine Meldung über Probleme, eine Meldung dass alles OK ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                            https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/86
                          • Duffy
                            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                            Hallo thomas-braun,
                            ich habe mir das jetzt alles mal durchgelesen und mir raucht jetzt echt der Kopf, ich habe da einfach zu wenig Ahnung von der Materie.
                            Deshalb meine Frage an dich, du warst mir schon oft eine grosse hilfe ob man das Update durch klicken auf den Update Button starten soll, muss, kann. (Siehe Bild)
                            Die ganzen Adapter die heute neu als Stable angeboten wurden habe ich gemacht und meine Node.js ist v18.17.1
                            Aktuell habe ich auf meinem Raspberry Pi noch Bullseye laufen.
                            Backup ist mit Backitup gemacht.
                            Kann ich unter den Voraussetzungen ein Update wagen? Ich frage lieber vorher bevor ich Tage lang versuchen muss alles neu aufzusetzen.
                            Viele Grüße Duffy
                            Edit:
                            Habe bei meinem Test Pi auf den "Knopf" gedrückt und es kam eine Installationsanleitung:
                            cd /opt/iobroker/
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker upgrade
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Sollte es also mit den Befehlen, die ja vergleichbar sind zum ersten Post, klappen?
                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Duffy last edited by
                              @duffy sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              sudo iobroker stop
                              SUDO ist in Verbindung mit iobroker so ziemlich verboten.
                              Woher hast Du diese Anleitung ?
                              • Duffy
                                Duffy @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Die u.A die Befehle kamen als ich auf den "Knopf" bgedrückt habe aus meinem Post.
                                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                  klappen?
                                  Mit sudo klappt da nix. Nur alles zusammen.
                                  Vermutlich. Ist aber auch kein Thema für diesen Thread.
                                    Du hast aber vermutlich keine manuelle Installation als root gemacht sondern das Skript verwendet.
                                    • Duffy
                                      Sorry, hate nur hier gefragt weil es hier ja um das Update geht.
                                      Gruß Duffy
                                        @duffy
                                        Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
                                          sunny9999 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 @x4N70 @Latzi
                                          bei mir leider nicht mehr haut folgende Fehler raus :
                                          host.IOBROKER-MASTER
                                          2023-09-15 16:16:45.354	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[20]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[15]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.899	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.899	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.899	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.898	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.897	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.897	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.896	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.888	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.888	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.888	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.887	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.885	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.885	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.885	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.885	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.875	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.875	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.875	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.872	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.872	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.872	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.872	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.857	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.857	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.857	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.854	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.854	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.854	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.795	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.795	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.794	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.794	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.792	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.792	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.791	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.773	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.772	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.772	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.772	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.770	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.770	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.769	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.677	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.677	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.677	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.670	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.670	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.670	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.667	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.667	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.666	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.666	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.636	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.635	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.635	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.633	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.632	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.632	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.632	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.611	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.611	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.610	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.610	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.576	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.575	info	terminating
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.575	info	cleaned everything up...
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.558	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.558	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.481	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:44.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:38.470	info	getting data from Monitor-PI (192.168.10.25:22, Adapter start)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from IO-SLAVE (192.168.10.17:22, Adapter start)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from RDP-PI (192.168.10.65:22, Adapter start)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:38.468	info	getting data from LABEL-PI (192.168.10.66:22, Adapter start)
                                          linux-control.0
                                          2023-09-15 16:16:38.431	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
                                          Schon deinstalliert und neu installiert.
                                          Hab auch noch Probleme mit email und samsung_tizen adaptern..... Rest rennt
                                          Jemand noch nen Tip ?
                                          Sunny
                                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @sunny9999 last edited by
                                            Es gab da ein issue beim linux control
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
                                            Keine Ahnung ob relevant für dein Problem. Abercschau mal rein.
                                            Strobelix80 created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                            closed Error with js-controller 5.x #49
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135697
