    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Wenn ich mich richtig erinnere muss man die Endung .txt weglassen. Mit Sounds habe ich nicht so viel gemacht (weil Quali mies).
      • DJMarc75
        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        weil Quali mies
        ach komm - ist doch Retro 🤡
        • V
          valbuz last edited by
          Muss mich auch mal melden... 😢
          Habe soeben auch die aktuelle FW über die Webseite geflasht (mit Erase).
          Obwohl ich nun wieder eine dev.json mit dem Wert 2 angelegt habe, wird meine
          Matrix 8x32 nicht mehr korrekt angesteuert 😕
          Habe ich was übersehen? Was mache ich falsch?
          Auch ein zurückspielen auf die 0.82 funzt nicht mehr.
          Danke vielmals.
          Patrick
            haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
            @valbuz Was genau steht in deiner dev.json?
            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • V
              valbuz @haus-automatisierung last edited by
                "matrix":"2"
                "sensor_reading" : "false"
              Danke Dir!
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                @valbuz Da fehlt ein Komma hinter "2". Das ist kein gültiges JSON. Und ich denke mal dass
                • "maxtrix" ein numerischer Wert sein müsste und kein String?
                • "sensor_reading" eigentlich boolean und kein String sein sollte?
                Siehe auch: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                So:
                  "matrix": 2,
                  "sensor_reading": false
                Falls JSON-Grundlagen interessant sind: https://shop.haus-automatisierung.com/customer/video/detail/video_id/15/
                (kostenloser Inhalt, nur Registrierung notwendig)
                • V
                  @haus-automatisierung Hallo Matthias.
                  Klingt logisch, nur ist es dasselbe File wie vor dem Update 😕
                  Probiere es morgen und melde mich 👍
                  Danke Dir!
                  • V
                    { "matrix": 2, "sensor_reading": false }
                    Es läuft wieder 👍
                    Ich hatte damals meine dev.json von folgender Seite zusammengestellt:
                    Link Text
                    Danach lief dann auch mein Display! 🙄
                      @valbuz sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                      Wer weiß ob das auch mit einem String läuft, aber ich habe mal einen Issue aufgemacht um die Doku zu fixen:
                      https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/319
                      klein0r created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                      closed [Docs] Getting started / Hardware - Wrong datatype for "matrix" in dev.json #319
                      • V
                        Sorry nochmals...
                        Versuche nun mittels MQTT eine Verbindung zum ioBroker aufzubauen.
                        Der LOG füllt sich und die Awtrix bootet permanent. 😧
                        Habe mal ne fixe IP vergeben, ohne Erfolg.
                        Andere Instanzen etc. funktionieren mit dem MQTT Broker unter ioBroker.
                        Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:02.690	debug	Client [nodered_5865123387c54024] pingreq
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:01.127	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:01.126	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:01.125	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:01.123	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:01.122	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.983	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats: {"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.982	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats:{"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.981	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions: {"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.981	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions:{"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.980	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects: {"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.980	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects:{"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.r2d2"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/r2d2","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sendscreen"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sendscreen","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.rtttl"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/rtttl","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sound"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.925	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sound","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.moodlight"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/moodlight","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.reboot"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/reboot","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.dateformat"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/dateformat","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.timeformat"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/timeformat","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator3"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator3","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator2"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator2","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator1"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator1","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.power"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/power","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.apps"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/apps","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:07:00.921	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.962	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.925	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.892	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.863	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.828	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.806	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.761	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.doupdate"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.761	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/doupdate","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.759	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.729	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.725	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.724	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.696	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.692	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.previousapp"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.691	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/previousapp","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.663	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.settings"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.663	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/settings","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.628	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.switch"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.627	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/switch","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^mqtt\.0\.awtrix_67530c\.custom\..*/
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^awtrix_67530c\.custom\..*/
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.605	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/custom/#","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.559	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.559	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.529	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify.dismiss"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.529	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify/dismiss","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.496	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.brightness"
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.496	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/brightness","qos":0}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.489	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.488	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.info.connection:{"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.486	debug	Client [awtrix_67530c] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
                        mqtt.0
                        2023-09-15 13:06:59.485	info	Client [awtrix_67530c] connected with secret 1694776019482_3558
                        Gibt es noch eine andere Möglichkeit zum debuggen? Oder ist das Problem auch schon vorgekommen?
                        FW: 0.82 und 0.87
                        Pat
                          smarthome2020 last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich habe meine Ulanzi nicht nochmal per Webflasher neu geflasht um an den vollen Speicher zu kommen. Das wollte ich heute nachholen. Leider packe ich das nicht. Über den Webflasher drücke ich beim Klicken von Install auf die beiden tasten rechts und links auf der Uhr. Leider akzeptiert der Webflasher das nicht und gibt mir immer die Warnung raus, dass ich das Gerät resetten soll oder die Bootkombination nutzen soll. Habs auch über einen Flasher aufm Rechner probiert mit der Ulanzu_TC001_0.90.bin, klappte auch nicht.
                          Habt ihr noch einen Rat?
                            smarthome2020 @smarthome2020 last edited by
                            @smarthome2020
                            In den Logs steht beim Webflasher:
                            E (502) esp_core_dump_flash: No core dum���ѥѥ���found!
                            E (503) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
                            Hat das möglicherweise damit zu tun, dass ich die Ulanzi nicht geflasht bekomme?
                              gluecksmann @Rushmed last edited by
                              @rushmed
                              Probleme? Auf jeden Fall... meine Ulanzi geht neuerdings immer aus.. starte sie..der Akku zeigt 100% an..läuft kurz durch die beiden aktivirten Apps.. zeigt dann das IOBroker Logo an.. geht aus.... jemand eine Idee?
                              DJMarc75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                jemand eine Idee?
                                Entweder es liegt am Wetter oder, wie schon oft hier beschrieben, nimm die MQTT Einstellungen komplett raus.
                                  gluecksmann @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  aha... magst mir nen tipp geben?
                                  • DJMarc75
                                    Im Browser Deiner Wahl die IP der Ulanzi aufrufen und dort dann
                                      @djmarc75
                                      Ist leer ...
                                      • DJMarc75
                                        Ist leer
                                        sehe ich nicht so 😉
                                          @djmarc75
                                          jetzt ist das IOBroker Logo weg...geht aber weiterhin aus...
                                          • DJMarc75
                                            Hast Du da vll irgendwelche Skripte am laufen ?
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60321
