    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      frickeldave last edited by
      Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
      • haselchen
        haselchen Most Active @frickeldave last edited by haselchen
        @frickeldave
        Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
        Einfach den Anweisungen hier folgen.
        https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
          frickeldave @haselchen last edited by
          @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @frickeldave last edited by Marc Berg
            @frickeldave sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Ohne viel tüfteln (innerhalb des Containers):
            m on
            iob upgrade self
            m off
            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
              sunny9999 last edited by
              so update auf js-controller Version 5.0.12 vollzogen, alles soweit glatt....aber neben dem bereits bekannten Linux-Control Problem starten bei mir folgende Instanzen nicht :
              email
              folgende Fehler im Log :
              host.IOBROKER-MASTER
              2023-09-15 12:25:01.226	info	Rebuild for adapter system.adapter.email.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2023-09-15 12:25:01.226	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: }
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js' ]
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js:13:15)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: ^
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: throw err;
              2023-09-15 12:25:01.225	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              sowie samsung_tizen
              2023-09-15 12:27:21.913	info	Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2023-09-15 12:27:21.913	error	instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: }
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ]
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ^
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: throw err;
              2023-09-15 12:27:21.912	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              Jemand ne Idee ?
              Sunny
              DJMarc75 Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @sunny9999 last edited by
                @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Welches Problem ist da bekannt ? Also bei mir läuft der Adapter.
                • Omnedon
                  Omnedon @sunny9999 last edited by
                  @sunny9999
                  Bei mir das gleiche Problem mit dem samsung_tizen-Adapter.
                    frickeldave @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg Sehr cool, war tatsächlich so einfach. Vielen Dank.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @frickeldave last edited by
                      Da der js-controller5 nun im STABLE ist und - wenn ich es richtig sehe - hier kein offenes Thema mehr diskutiert wird, sollte man ev. diesen Thread schließen um Paralleldiskussionen (Adapter xy geht / geht nicht) zu vermeiden.
                      @Homoran was meinst du dazu?
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        ja, mach ich.
                        aber nur weil er jetzt im stable ist, werden trotzdem noch bugs auftauchen, die im Beta-test nicht aufgefallen waren.
                        die müssten dann aber im stable thread besprochen werden!
                        580
                        126003
