    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck @Shadowhunter23
        hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
          @arteck
          kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) 🙂
          (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
          Meine Frage:
          WHICH Aqara Devices ? 🙂
          Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. 🙂
          Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
          Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
            hier langversion
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
              A Former User last edited by
              @arteck
              Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                  Tag,
                  hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                  Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                  Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                  Xiaomi WXKG01LM
                  Kein DP ändert sich bei "click".
                  Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                  Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                  Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                  Ob da was machbar wäre ?
                  Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 😉
                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    Moin,
                    bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr 😉
                    Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                    Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                    Deprecated click event
                    By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                    To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                    VG
                    Bernd
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      was meinst Du damit ?
                      Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                        Moin,
                        wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                        Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr 🙂
                        Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                        Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                        Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                        VG
                        Bernd
                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xsev
                          Xsev @arteck last edited by Xsev
                          @arteck
                          Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
                            @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                            musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                            ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Xsev
                              @arteck Alles klar kein Problem! Danke für die Info.
                              Die Thermostate arbeiten im ausgeschlossenen Modus leider auch nicht sauber im Moment. Ich glaub ich lerne die einfach mal neu an.
                                welche sind das ? Batterie schon getauscht
                                Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  @arteck Das sind die Tuja, werden als TS 0601 erkannt. Batterien sind neu, die Linkqualität wird immer wieder aktualisiert aber der Rest nicht. 2023-09-30.png
                                  Teilweise bekomme ich auch Fehlermeldungen im Log.
                                  No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'target_temperature'
                                  P.s. Ich kann leider nicht sagen wie lange das schon so ist, außer letzten Winter wars noch nicht. 😀
                                  • Xsev
                                    @arteck Irgendwie scheint bei mir mehr im argen zu liegen. Mir stürzt der Adapter jetzt immer wieder mal ab. Ich hab mal auf 1.8.17 downgegradet aber ändert leider nichts. Jetzt bekomme ich folgende Meldungen.
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.893	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.891	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.889	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.887	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.886	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.885	error	Caught by controller[0]: this.log.error(`Error ${error.code} on send command to ${payload.device}.` + ` Error: ${error.stack} ` + `Send command to ${payload.device} failed with ` + error;
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.884	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:791
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:26.735	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9193
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:08:56.423	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    Die Thermostate arbeiten seit dem Ausschluß garnicht mehr der Rest geht soweit.
                                    • Xsev
                                      @arteck Gibt es eine Möglichkeit die Thermostate händisch aus der Exclude Liste zu löschen?
                                        @xsev im objecten gibts ein exclude ordner ..da raus löschen
                                        • Xsev
                                          @arteck Super danke, das hat funktioniert. Jetzt hab ich neue Datenpunkte bei den Thermostaten, die anscheinend auch wieder beschrieben werden.
                                            haumichel last edited by
                                            ich habe gestern auf die Version 1.8.23 aktualisiert, 3 neue Ikea Strahler angelernt, und sie zu einer Gruppe hinzugefügt.
                                            Das war alles so dermaßen einfach, dass ich den Entwicklern einfach mal eine dicken Dank sagen möchte.
                                            Also, vielen lieben Dank für den Adapter.
                                            Jetzt, vom bunten Licht infiziert, möchte ich noch einen LED-Streifen verbauen.
                                            Kann mir da jemand sagen, welcher sich in ähnlich einfacher Weise am Adapter anlernen lässt?
                                            Vielen Dank
                                            Haumichel
                                            81.1k
                                            385
                                            85411
