    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.19.
      Folgendes ist neu bzw. behoben:
      • FIX: Bei der Zahlenanimation konnte es vorkommen, dass bei Anfangswerten Nachkommastellen abgeschnitten wurden
      • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
      • Hinzugefügt: Bisherige Aufwärts-/Abwärtszählanimation für Zahlen für jedes Datenquellenelement konfigurierbar gemacht
      • Hinzugefügt: Energiesparmodus für Animationen (kann allgemein oder über URL-Parameter auf jedem Gerät aktiviert werden)
      • Hinzugefügt: Wenn Element abhängig vom Wert gefüllt wird, ist es jetzt möglich, die Grundfarbe als Füllung für den verbleibenden Raum zu verwenden oder keine als transparent
      Viel Spaß damit 😉
      F M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        fredje @SKB last edited by
        Hallo ist es möglich den Hintergrund eines Elementes je nach Füllgrad einzufärben und die
        Farbe je nach zustand zu wechseln. z.B Speicher wenn voll ausgefüllt mit grün und wen er
        sich lehrt je nach Füllstand rot ..
        • SKB
          SKB Developer Most Active @fredje last edited by SKB
          @fredje Du kannst derzeit das Element mit 1 Füllfarbe einfärben und mit einer weiteren den Hintergrund (Restraum) festlegen. Farbe je nach Wert ist aktuell nicht verfügbar.
          Nennt sich "Element entsprechend Wert füllen".
            Maxtor62 @SKB last edited by
            @skb
            was soll bei der Zahlenanimation rumkommen? Was soll animiert werden? Verstehe ich jetzt nicht. Sorry 😧
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 Die Zahlen werden hoch- oder runtergezählt. Das wird animiert.
                ruffy8472 @SKB last edited by ruffy8472
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
                Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
                Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen.
                Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                  @skb ich hab da mal ein Bug
                  kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
                  da passt was nicht
                  der ist nämlich false..
                  ist seid dem letzten update
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
                      @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
                      wartmal...
                      setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);
                      den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
                      "common": {
                         "name": "starte manuelles Laden der Batterie",
                         "role": "value",
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": false
                       "native": {},
                      @SKB da ist ein Bug drin...
                      den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
                        decnet last edited by
                        Wie installiere ich den Adapter richtig?
                        Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
                        Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
                        LG
                        Lutz
                          Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by Homoran
                          @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
                          die Instanz musst du selber erstellen
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                            photographix last edited by
                            Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @photographix last edited by
                              @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
                                Homoran Global Moderator Administrators @photographix last edited by
                                @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
                                  photographix @SKB last edited by photographix
                                  @skb
                                  Uhhhhh das war gut. Danke
                                  Stand auf socket io
                                    Zu den Settings (Berechnung):
                                    Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
                                      die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
                                      Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
                                        photographix @Homoran last edited by
                                        @homoran ja ich wollte dann daraus den Hausverbrauch berechnen. Also das ich die Icons Netz, Haus und PV angezeigt bekomme.
                                          dann sag das doch!
                                          und wo ist das Problem?
                                          zeigt der 3em an.
                                            ok vielleicht ist es auch schon spät 😉 ich blicks gerade nicht.
                                            Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5664097
