    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      cainam @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      😉 von 16gb, dh sind 5% rd 800MB und das für eine Reduktion von 2/3... da stimmt was nicht. ich habe jetzt noch 1Jahr details und hatte vorher 3Jahre
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @cainam last edited by
        @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
        Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber mit diesen Angaben kann ich immer noch nicht errechnen, wie groß die InfluxDB vorher war und wie groß nach Aktivierung der Retentiontime.
        Oder anders gefragt: wie groß ist die InfluxDB jetzt?
          @marc-berg vorher 15.8GB und jetzt 15GB
              A Former User @cainam last edited by
              Moin,
              dass man die Aufbewahrungsfrist schon vor drei Wochen geändert hat, wäre auch gleich eine gute Information gewesen 😉
              dh rd 3.5Mio einträge... das ist viel - ist das nur ein Datenpunkt?
              Nein sind nicht wirklich viel
              wie kann ich das öschen, macht die retention nicht genau das?
              Ja, aber auch, nur wenn diese außerhalb der Retention Time liegen.
              das backup ist auch viel kleiner (ca 3gb wobei sonst der speicherverbrauch bei ca 15gb ist)
              Backups, werden komprimiert und da werden Kompressionsraten von 1:3 - 1:7 erreicht, je nachdem welches Kompressionsverfahren eingesetzt wird.
              es kommt sowas:
              Das sind nicht nur Daten von einem Datenpunkt, anhand des Namens unter _measurement siehst Du ja von welchem die meisten Daten kommen ist von einem Shelly
              VG
              Bernd
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
                Okay, ich dachte die 16GB waren der Gesamtspeicherplatz.
                Jetzt könnte es ja noch sein, dass ein Großteil der Daten erst im letzten Jahr angefallen ist. Hast du dazu einen Überblick?
                Edit:
                zeig mal
                du -h <Pfad zur InfluxDB>
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  die daten wurden eigentlich über die letzten 3Jahren ziemlich linear geloggt... klar ist das eine oder andere gerät dazu gekommen... aber sicher nicht in diesem umfang
                  wie kann ich schauen ob von einem meassurement wirklich alle daten >1Jahr gelöscht wurden? und wie könnte ich das sonst manuel machen
                    @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
                    Edit:
                    zeig mal
                    root@Daten:~# du -h
                    8.0K    ./.ssh
                    4.0K    ./.influxdbv2/engine/data
                    4.0K    ./.influxdbv2/engine/replicationq
                    12K     ./.influxdbv2/engine
                    184K    ./.influxdbv2
                    4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
                    8.0K    ./.gnupg
                    4.0K    ./.local/share/nano
                    8.0K    ./.local/share
                    12K     ./.local
                    4.0K    ./.cache/snowflake
                    8.0K    ./.cache
                    312K    .
                    • Marc Berg
                      @cainam
                      Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
                        cainam @Marc Berg last edited by cainam
                        @marc-berg
                        hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
                        df ueogt da auch mehr an:
                        Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                        /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
                        none                 492        4       488   1% /dev
                        udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
                        tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
                        tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
                        tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
                        root@Daten:~#
                        • Marc Berg
                          @cainam
                          zeig mal das Ergebnis von:
                          cat /etc/influxdb2/config.toml
                            @cainam
                            root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
                            cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
                            root@Daten:~#
                            • Marc Berg
                              root@Daten:~#
                              Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
                                sorry... wie finde ich das?
                                  cainam @cainam last edited by
                                  habe dies gefunden:
                                  root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
                                  bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
                                  engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
                                  http-bind-address = ":8086"
                                  pprof-disabled = true
                                  storage-series-id-set-cache-size = 100
                                  tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                  • Marc Berg
                                    @cainam
                                    du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                                      @marc-berg
                                      da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                                      620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                                      624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                                      35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                                      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                                      589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                                      Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        @marc-berg
                                        Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                                        Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... 🙂
                                          Moin,
                                          So dann fangen wir mal von vorne an 🙂
                                          Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                                          Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                                          Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                                          root# ncdu /
                                          oder
                                          # sudo ncdu /
                                          Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                                          VG
                                          Bernd
                                            cainam @Guest last edited by
                                            nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                                            3995
