    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @totocotonio:
      das heißt anstatt der Variablen muss ich dort mein Objekt einfügen (Objekt ID) ist das richtig, oder wie bekomme ich mein Objekt dort hinein? `
      Hast Du doch schon in einem Deiner Beispiele gemacht.
      @totocotonio:
      Ich habe keine Variable, das ist ein objekt das in Ojekte unter Javascript.0 erstellt habe, ist das richtig, denn in den Variablen sehe ich es nicht. `
      In ioBroker ist ALLES ein Objekt. Auch "Variablen". Dein angelegtes Objekt ist eine globale Variable.
      @totocotonio:
      Wie hast du denn die variable erstellt und wofür ist sie da wenn ich fragen darf? `
      Zum Fragen stellen ist ja das Forum da 😉
      Baustein aus Rubrik "Variablen" nehmen und das kleine Pfeilchen anklicken.
      Das ist dann aber eine lokale Variable. Also nur innerhalb des Scripts gültig.
      • N
        nibblerrick last edited by
        Also mein Waschmaschinenscript habe ich auch so aehnlich aufgebaut. Hab die Grenze bei zwei Watt gesetzt.
        Vielleicht hilft das ja:
        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
        ! <block type="on_ext" id="+~FZ]^313(!,0orOb:.d" x="63" y="113"><mutation items="1"></mutation>
        ! <field name="CONDITION">ne</field>
        ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="DBf=j,X9.Xt{v2,qLmD"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0272555.2.POWER</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Jf9BU.fKF4|(CmS4P3bZ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l6qH8Hb;zY;g7T7YbL7z"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="XW4=;LO@4RT^1|dYD6Q{"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0272555.2.POWER</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="2,4P:%vo#++y5:h?H8Yl"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Sk=bU|(H2o!?E7;R68am"><field name="VAR">Waschmaschine_fertig</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BhIS1qLN]ZB-PM{O9-dw"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="LJk^}%QOJBqZUFS^[5Q"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="e~8|2p6T0a~fM7])OCT"><field name="OP">LT</field>
        ! <value name="A"><block type="get_value" id="uESY=k5ZNc4wT.vIbuf7"><field name="ATTR">val</field>
        ! <value name="B"><block type="math_number" id="nOZ[W6d7.mKZ7e/!ozdY"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Gcwd(dS(uyQ44u_Mvv:R"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Au[ISqPYggwpZ?;h-h%r"><field name="OP">AND</field>
        ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=".E6[+B8[LBF=u8lgxS~p"><field name="OP">LT</field>
        ! <value name="A"><block type="get_value" id="YeYOK7seN!c[j^Q
        ;i5u"><field name="ATTR">val</field>
        ! <value name="B"><block type="math_number" id="*l4O;]93f@9EtW?6Bnf"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id=";*duj[3)d;%WWd6Qs*.["><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="QzU{tskKdN(L4]54:Jdt"><field name="VAR">Waschmaschine_fertig</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="6Hqi.)?k?43IGxkFAmp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="JpOLb2LUVs~rt:D(oC/r"><field name="LOG">log</field>
        ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="hFwE8@rHbnt}.5,1^G%m"><field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field></shadow></value>
        ! <next><block type="pushover" id="GKF9FH,KF8M4KYE@^=V2"><field name="SOUND">incoming</field>
        ! <field name="PRIORITY">0</field>
        ! <field name="LOG">log</field>
        ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id=",8Z1WxvEH{1nBbIL/3+?"><field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field></shadow></value>
        ! <value name="TITLE"><block type="text" id="wYisr/I#nZBP}``F|Vb#"><field name="TEXT">Meldung Waschmaschine</field></block></value></block></next></block></statement>
        ! <next><block type="variables_set" id="r8vCn@JdH0~_w3ZJj~t2"><field name="VAR">Waschmaschine_fertig</field>
        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z?,^}m^@FS,jx~(RLuN."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
        • rantanplan
          Hallo nibblerrick
          Kleine Anmerkung.
          Das "falls …..." OHNE die Und-Bedingung, kann wohl weg.
          • N
            Ja jetzt wo du es sagst, das habe ich wohl versehentlich doppelt gemoppelt. Danke 🙂
            • totocotonio
              totocotonio last edited by
              @rantanplan:
              @totocotonio:
              @totocotonio:
              @totocotonio:
              Grüße `
              danke für deine Hilfe.
              Welchen Baustein muss ich dann da nehmen, um das Objekt(Waschmaschine fertig)
              das ich ja unter Javascript.0 erstellt habe, einzubinden.
              Egal was ich da raussuche als Baustein lässt sich dort wo du "Wasch an" stehen hast nichts
              einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen.
              Da brauch ich nochmal Hilfe
              Gruß totocotonio
              • totocotonio
                @nibblerrick:
                Vielleicht hilft das ja: `
                danke für Deine Hilfe.
                Kommt bei Dir Meldung nur einmal.
                Bei mir lockert die Maschine auf, dann hast du das gleiche Problem wie ich
                am Anfang.
                Gruß Totocotonio
                  @totocotonio:
                  Kommt bei Dir Meldung nur einmal. `
                  Warum arbeitet ihr nicht mit dem Entscheidungswert.
                  Ist einmalig in der Konfiguration der Messteckdose einzurichten (Leistung High, Leistung Low), danach schaltet dieser Punkt nur noch einmal.
                  Auch hier muss in der CCU ein Dummy-Programm angelegt sein (wenn Entscheidungswert = 0 DANN <leer>), damit ioBroker diesen Wert verarbeiten kann.
                  Rainer</leer>
                  • totocotonio
                    @Homoran:
                    @totocotonio:
                    Rainer</leer> `
                    Hallo Rainer,
                    das muss ich mir mal heute Abend anschauen.
                    Leistung low, kann man das definieren. Es gibt doch Waschmaschinen, wie meine die einen Knitterschutz
                    haben und die Trommel sich ständig dreht.
                      @totocotonio:
                      Leistung low, kann man das definieren `
                      Das kann man nicht nur, das muss man.
                      Um einen Entscheidungswert nutzen zu können muss man eine obere Leistungsgrenze eingeben, die überschritten werden muss um das ganze "scharfzuschalten". (EW=200)
                      Wenn dann die Leistung anschließend erstmalig unter die untere Grenze fällt, springt der Entscheidungswert auf 0.
                      Darauf kann man dann triggern.
                      Gerade bei den neueren Waschmaschinen ist dies oft ein Gefummel bis man die richtigen Einstellungen hat.
                      Mein Vorgehen ist dann ziemlich engmaschig eine Wäsche monitoren und anhand der geloggten Daten anschließend die Werte bei dem Entscheidungswert eintragen.
                      Dann bitte die Parameter der Messsteckdose wieder (etwas) großzügiger einstellen, sonst geht der DutyCycle in die Höhe.
                      Rainer
                      • rantanplan
                        @totocotonio:
                        einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen. `
                        Du hast doch schon eine globale Variable "Waschmaschine an oder aus" und die hast Du auch schon in Deinen Beispielen benutzt.
                        Also meine, für das Beispiel eingesetzte, lokale Variable durch Deine globale Variable ersetzen.
                        • N
                          @totocotonio:
                          @nibblerrick:
                          am Anfang.
                          Gruß Totocotonio `
                          Also bei mir kommt die Meldung nur einmal, da die Maschine, sobald irgendwie "an" minimal 2,8 W nimmt, selbst in den Pausen. Wenn die ausgeht hat die im Standby 0,21-0,24 W. Daher funktioniert das ganze hier zumindest ganz gut.
                          • totocotonio
                            @rantanplan:
                            @totocotonio:
                            Grüße `
                            ich habe jetzt dein Script 1zu1 umgesetzt, soweit so gut.
                            IO Broker läuft wieder ohne Probleme.
                            Nur habe ich folgendes.
                            Die Waschmaschine geht ab und zu während des Waschvorganges unter die 3 Watt und dann wieder hoch
                            das passiert öfters, dann kommt natürlich immer die Meldung.
                            Kann ich das irgendwie abfangen?
                            • Dutchman
                              @totocotonio:
                              @rantanplan:
                              @totocotonio:
                              Grüße `
                              Kann ich das irgendwie abfangen? `
                              Hast du ermittelt was der niedrigste Wert wiege eines Waschvorgangs ist?
                              (zB durch aufzeichnen mit history)
                              Mehr dann diesen Wert anstaat 3.
                              Man könnte sonst noch mit einer Zeitverzögerung arbeiten wird Acer komplizierter
                              • rantanplan
                                @totocotonio:
                                Was für einen Wert hat sie denn wenn sie fertig ist?
                                Das ❤ kam von Dir.
                                Beobachte doch mal einen normalen Waschgang.
                                So würdest Du einen Waschgang im Log protokollieren.
                                Mit den "****" kannst Du die Logeinträge filtern.
                                Dann siehst Du die alle Werte eines Waschgangs.
                                • totocotonio
                                  wenn sie ganz fertig ist 2,1 W.
                                  Ich habe das mal beobachtet.
                                  Die geht wirklich ab und zu so um die 2 Watt während des Waschvorganges runter. :roll:
                                  Ich hatte mir eseigentlich so vorgestellt das wenn die Leistung sagen wir mal
                                  länger als 3 oder 5 oder 10 Minuten, was auch immer, unter 3 Watt liegt, das dann die Meldung fertig erscheint denn
                                  wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll:
                                  • Dutchman
                                    @totocotonio:
                                    wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll: `
                                    Das könnten wir mit einem timer und time oit lösen.
                                    Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen
                                    Send from mobile device
                                    • rantanplan
                                      @Dutchman:
                                      Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen `
                                      Gehe heute auf die "Rolle" :mrgreen:
                                      • totocotonio
                                        danke für die Hilfe nochmals.
                                        Hier mal mein blockly.
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-387" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2`{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                              <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                        <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                        <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="V.vrK8jxU~DFp7hok4hj" x="438" y="13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                        <field name="NAME">Melden</field>
                                        <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                        <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                        <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
                                        • totocotonio
                                          @rantanplan:
                                          @Dutchman:
                                          Grüße `
                                          Rolle ist gut, mache ich auch gerne :lol:
                                          • Dutchman
                                            @totocotonio:
                                            so habe es jetzt mal probiert so zu loesen hoffe das past einigermassen, zur erklaehrung:
                                            • ich habe fuer die ansage einen time-out eingestellt der sich erst nach 5 minuten ausloest (kannst du im blockly einstellen)
                                            • eine variable wird gesetzt sobald dieser timer gestartet wird
                                            • diese variable ueberpruefe ich in einem weiteren else-if um den timer wieder zu loeschen sollte die watt angabe > 5 werden.
                                            • ich setze bewusst den wert "waschmaschine fertig" auch erst nach dem timer, sonst kommt ja auch immer wieder "waschmachine laeuft"
                                            Ich erhoffe mir das damit dein problem einigermassen geloest wird, ausgangssituation:
                                            • es soll eine meldung kommen wen die waschmachine anfaengt (>5) und fertig war
                                            • es soll eine meldungen kommen wen sie fertig ist (<2.5) mit 5 minuten veroegerung
                                            • sollte der wert innerhalb der 5 minuten wieder >5 werden muss der timer fuer die aussage und status fertig resetted werden ohne das die meldung "waschmachine laeuft" abgegeben wird.
                                            export:
                                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-687" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="C035eawvwt+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="kY
                                            iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                                            <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChGX{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                            <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT
                                            <statement name="DO2"><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                            <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                            153
                                            29649
