    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @cainam last edited by
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      von 16gb, dh sind 5% rd 800MB und das für eine Reduktion von 2/3... da stimmt was nicht. ich habe jetzt noch 1Jahr details und hatte vorher 3Jahre
      Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber mit diesen Angaben kann ich immer noch nicht errechnen, wie groß die InfluxDB vorher war und wie groß nach Aktivierung der Retentiontime.
      Oder anders gefragt: wie groß ist die InfluxDB jetzt?
        cainam @Marc Berg last edited by
        @marc-berg vorher 15.8GB und jetzt 15GB
            A Former User @cainam last edited by
            Moin,
            dass man die Aufbewahrungsfrist schon vor drei Wochen geändert hat, wäre auch gleich eine gute Information gewesen 😉
            dh rd 3.5Mio einträge... das ist viel - ist das nur ein Datenpunkt?
            Nein sind nicht wirklich viel
            wie kann ich das öschen, macht die retention nicht genau das?
            Ja, aber auch, nur wenn diese außerhalb der Retention Time liegen.
            das backup ist auch viel kleiner (ca 3gb wobei sonst der speicherverbrauch bei ca 15gb ist)
            Backups, werden komprimiert und da werden Kompressionsraten von 1:3 - 1:7 erreicht, je nachdem welches Kompressionsverfahren eingesetzt wird.
            es kommt sowas:
            Das sind nicht nur Daten von einem Datenpunkt, anhand des Namens unter _measurement siehst Du ja von welchem die meisten Daten kommen ist von einem Shelly
            VG
            Bernd
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
              Okay, ich dachte die 16GB waren der Gesamtspeicherplatz.
              Jetzt könnte es ja noch sein, dass ein Großteil der Daten erst im letzten Jahr angefallen ist. Hast du dazu einen Überblick?
              Edit:
              zeig mal
              du -h <Pfad zur InfluxDB>
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                die daten wurden eigentlich über die letzten 3Jahren ziemlich linear geloggt... klar ist das eine oder andere gerät dazu gekommen... aber sicher nicht in diesem umfang
                wie kann ich schauen ob von einem meassurement wirklich alle daten >1Jahr gelöscht wurden? und wie könnte ich das sonst manuel machen
                  @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
                  Edit:
                  zeig mal
                  root@Daten:~# du -h
                  8.0K    ./.ssh
                  4.0K    ./.influxdbv2/engine/data
                  4.0K    ./.influxdbv2/engine/replicationq
                  12K     ./.influxdbv2/engine
                  184K    ./.influxdbv2
                  4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
                  8.0K    ./.gnupg
                  4.0K    ./.local/share/nano
                  8.0K    ./.local/share
                  12K     ./.local
                  4.0K    ./.cache/snowflake
                  8.0K    ./.cache
                  312K    .
                  • Marc Berg
                    @cainam
                    Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
                      cainam @Marc Berg last edited by cainam
                      @marc-berg
                      hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
                      df ueogt da auch mehr an:
                      Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                      /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
                      none                 492        4       488   1% /dev
                      udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
                      tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
                      tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
                      tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
                      root@Daten:~#
                      • Marc Berg
                        @cainam
                        zeig mal das Ergebnis von:
                        cat /etc/influxdb2/config.toml
                          @cainam
                          root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
                          cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
                          root@Daten:~#
                          • Marc Berg
                            root@Daten:~#
                            Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
                              sorry... wie finde ich das?
                                cainam @cainam last edited by
                                habe dies gefunden:
                                root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
                                bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
                                engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
                                http-bind-address = ":8086"
                                pprof-disabled = true
                                storage-series-id-set-cache-size = 100
                                tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                • Marc Berg
                                  @cainam
                                  du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                                    @marc-berg
                                    da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                                    620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                                    624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                                    35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                                    589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                                    Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      @marc-berg
                                      Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                                      Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... 🙂
                                        Moin,
                                        So dann fangen wir mal von vorne an 🙂
                                        Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                                        Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                                        Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                                        root# ncdu /
                                        oder
                                        # sudo ncdu /
                                        Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                                        VG
                                        Bernd
                                          cainam @Guest last edited by
                                          nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                                            wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                                            backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                                            ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3995
