    4. Shelly plus 1PM
    Shelly plus 1PM
      Gerhardptl @MC_Quinn last edited by
      @mc_quinn genau das dacht ich auch! Leider keine Reaktion.
      MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Gerhardptl @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
        { id: 1, src: 'iobroker', method: 'Switch.Set', params: { id: 0, on: true }}
        Ich bin mit deiner Antwort etwas überfordert. Muss ich nicht direkt auf dem Shelly das einstellen?
        • MC_Quinn
          MC_Quinn @Gerhardptl last edited by
          @gerhardptl hm...
          geht das hier:
          Beispiele:
          http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on Schaltet den Ausgang ON.
          http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on&timer=10 Schaltet den Ausgang ON für 10 sec.
          http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Gerhardptl last edited by haus-automatisierung
            @gerhardptl Du hast gefragt wie der MQTT-Payload aussehen soll, wenn man einen Switch einschalten möchte - das ist die Antwort. Auf deinem Screenshot siehst Du doch sogar das richtige Topic ganz unten.
            Da ist halt etwas mehr Einarbeitung nötig. Daher gibts ja den Shelly-Adapter, welcher das alles für Dich im Hintergrund erledigt...
            PS: Per HTTP (wie von @MC_Quinn vorgeschlagen) geht natürlich auch, aber warum sollte man das nutzen, wenn die MQTT-Verbindung eh schon steht.
              @haus-automatisierung Komisch, ich habe bereit zig Shellys im Einsatz meist die 2.5er für Rollläden und habe alle problemlos in Betrieb genommen. Nur mit dieser neuen Generation tue ich (und nicht nur ich) mich schwer.
              Vermutlich war das früher zu einfach...
                @gerhardptl Naja es wurde halt die komplett API generischer gestaltet um verschiedene "components" anbieten zu können. Die Payloads sind halt komplexer geworden, dafür die topics einheitlicher. Aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt.
                Die Doku hatte ich ja bereits verlinkt.
                  @mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
                  Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen?
                    @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
                    z.B. publish auf <device-id>/rpc
                    Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
                      @haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
                        Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by
                        wie genau hast du es versucht?
                          Gerhardptl @Homoran last edited by Gerhardptl
                          @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Gerhardptl last edited by
                            bitte immer alles zeigen
                              echt jetzt?
                              @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
                              was willst du jetzt sagen???
                                @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
                                • DJMarc75
                                  Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by Homoran
                                    was ist das schon wieder?
                                    publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
                                    { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
                                    davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                                    du hast mich abgehängt
                                    EDIT:
                                    Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                                    und was willst du damit zeigen?
                                      @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
                                        Gerhardptl @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Guten Morgen, bin leider immer noch nicht weiter gekommen. das Bit rpc kann ich über vis ansteuern, aber leider schaltet das Relais immer noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Über eine gute Idee wäre ich sehr dankbar.
                                          Gerhardptl @Gerhardptl last edited by
                                          @gerhardptl
                                          IST ERLEDIGT!
                                          haus-automatisierung MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @gerhardptl Dann veröffentliche doch gerne Deine Lösung hier
                                            1822
