Shelly plus 1PM
@mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen? -
@gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
@haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
z.B. publish auf
<device-id>/rpc
Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
@haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
@homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
bitte immer alles zeigen
echt jetzt?
@haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
was willst du jetzt sagen??? -
@homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 1
Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
was ist das schon wieder?
publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
{ "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
du hast mich abgehängt
EDIT:
Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
und was willst du damit zeigen? -
@homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
@djmarc75 Guten Morgen, bin leider immer noch nicht weiter gekommen. das Bit rpc kann ich über vis ansteuern, aber leider schaltet das Relais immer noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Über eine gute Idee wäre ich sehr dankbar.
IST ERLEDIGT!
@gerhardptl Dann veröffentliche doch gerne Deine Lösung hier
@gerhardptl Kontakt verklebt?
