    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      cainam @Marc Berg last edited by
      @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      vorher 15.8GB und jetzt 15GB
      Okay, ich dachte die 16GB waren der Gesamtspeicherplatz.
      Jetzt könnte es ja noch sein, dass ein Großteil der Daten erst im letzten Jahr angefallen ist. Hast du dazu einen Überblick?
      Edit:
      zeig mal
      du -h <Pfad zur InfluxDB>
      root@Daten:~# du -h
      8.0K    ./.ssh
      4.0K    ./.influxdbv2/engine/data
      4.0K    ./.influxdbv2/engine/replicationq
      12K     ./.influxdbv2/engine
      184K    ./.influxdbv2
      4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
      8.0K    ./.gnupg
      4.0K    ./.local/share/nano
      8.0K    ./.local/share
      12K     ./.local
      4.0K    ./.cache/snowflake
      8.0K    ./.cache
      312K    .
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @cainam last edited by
        @cainam
        Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
          cainam @Marc Berg last edited by cainam
          @marc-berg
          hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
          df ueogt da auch mehr an:
          Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
          /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
          none                 492        4       488   1% /dev
          udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
          tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
          tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
          tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
          root@Daten:~#
          • Marc Berg
            @cainam
            zeig mal das Ergebnis von:
            cat /etc/influxdb2/config.toml
              @cainam
              root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
              cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
              root@Daten:~#
              • Marc Berg
                root@Daten:~#
                Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
                  sorry... wie finde ich das?
                    cainam @cainam last edited by
                    habe dies gefunden:
                    root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
                    bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
                    engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
                    http-bind-address = ":8086"
                    pprof-disabled = true
                    storage-series-id-set-cache-size = 100
                    tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                    • Marc Berg
                      @cainam
                      du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                        @marc-berg
                        da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                        620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                        624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                        35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                        589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                        Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
                          @marc-berg
                          Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                          Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... 🙂
                            A Former User @cainam last edited by
                            Moin,
                            So dann fangen wir mal von vorne an 🙂
                            Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                            Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                            Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                            root# ncdu /
                            oder
                            # sudo ncdu /
                            Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                            VG
                            Bernd
                              cainam @Guest last edited by
                              nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                                wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                                backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                                ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Moin,
                                  was ist cts?
                                  Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                                  Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                                  Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                                  # apt install ncdu
                                    cainam @Guest last edited by cainam
                                    @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                                    genau LXC 😉
                                    wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                                    apt install ncdu
                                    habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                                    ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                                      Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                                      VG
                                      Bernd
                                        du hast glaube ich recht... logs
                                        9.2 GiB [##########] /log
                                        2.1 GiB [## ] /lib
                                        508.8 MiB [ ] /cache
                                        1.4 MiB [ ] /spool
                                        1.1 MiB [ ] /backups
                                        24.0 KiB [ ] /mail
                                        e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                        e 4.0 KiB [ ] /opt
                                        e 4.0 KiB [ ] /local
                                        @ 0.0 B [ ] lock
                                        @ 0.0 B [ ] run
                                        wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                                        kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                                        3.4 GiB [##########] daemon.log
                                        3.4 GiB [######### ] syslog
                                        1.4 GiB [#### ] /journal
                                        654.1 MiB [# ] auth.log
                                        186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                                        27.9 MiB [ ] syslog.1
                                        22.8 MiB [ ] messages
                                        22.8 MiB [ ] user.log
                                        11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                                        11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                                        10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                                        1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                                        1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                                        1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                                        1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                                        1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                                        1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                                          Moin,
                                          das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können 🙂
                                          Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                                          apt install ncdu
                                          Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                                          dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                                          [sudo] password for dp20eic:
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          VG
                                          Bernd
                                            A Former User @cainam last edited by A Former User
                                            Moin,
                                            auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn 🙂
                                            Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                                            P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                                            P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                                            Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                                            # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                                            # truncate -s 1M /var/log/syslog
                                            P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                                            # rm -f /var/log/*.gz
                                            P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                                            ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3994
