    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Duffy
      Duffy @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Die u.A die Befehle kamen als ich auf den "Knopf" bgedrückt habe aus meinem Post.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        klappen?
        Mit sudo klappt da nix. Nur alles zusammen.
        Kann ich unter den Voraussetzungen ein Update wagen?
        Vermutlich. Ist aber auch kein Thema für diesen Thread.
          Du hast aber vermutlich keine manuelle Installation als root gemacht sondern das Skript verwendet.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            Sorry, hate nur hier gefragt weil es hier ja um das Update geht.
            Gruß Duffy
              @duffy
              Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
                sunny9999 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 @x4N70 @Latzi
                bei mir leider nicht mehr haut folgende Fehler raus :
                host.IOBROKER-MASTER
                2023-09-15 16:16:45.354	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                2023-09-15 16:16:45.354	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[20]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[15]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.899	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.899	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.899	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.898	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.897	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.897	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.896	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.888	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.888	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.888	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.887	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.885	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.885	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.885	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.885	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.875	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.875	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.875	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.872	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.872	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.872	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.872	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.857	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.857	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.857	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.854	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.854	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.854	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.795	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.795	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.794	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.794	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.792	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.792	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.791	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.773	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.772	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.772	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.772	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.770	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.770	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.769	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.677	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.677	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.677	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.670	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.670	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.670	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.667	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.667	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.666	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.666	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.636	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.635	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.635	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.633	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.632	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.632	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.632	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.611	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.611	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.610	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.610	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.576	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.575	info	terminating
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.575	info	cleaned everything up...
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.558	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.558	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.481	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:44.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:38.470	info	getting data from Monitor-PI (192.168.10.25:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from IO-SLAVE (192.168.10.17:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from RDP-PI (192.168.10.65:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:38.468	info	getting data from LABEL-PI (192.168.10.66:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2023-09-15 16:16:38.431	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
                Schon deinstalliert und neu installiert.
                Hab auch noch Probleme mit email und samsung_tizen adaptern..... Rest rennt
                Jemand noch nen Tip ?
                Sunny
                mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @sunny9999 last edited by
                  Es gab da ein issue beim linux control
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
                  Keine Ahnung ob relevant für dein Problem. Abercschau mal rein.
                  Strobelix80 created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                  closed Error with js-controller 5.x #49
                    Thomas Braun Most Active @sunny9999 last edited by
                    @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    ices.●.rest
                    Dürfte ein illegales Zeichen an der Stelle sein.
                    • Fabio
                      Fabio @foxriver76 last edited by Fabio
                      @foxriver76 @Bluefox eben kam das Update vom Javasript 7.1.4
                      Das Exportieren der Scripte funktioniert wieder. Vielen Dank euch.....👍
                      Fabio
                      • MartinP
                        MartinP @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        @foxriver76
                        also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                        das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                        diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                        bleibt n nur noch diese warnung:
                        	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                        Diese Warnung habe ich auch von simple-api.0 ... keine Antwort auf Deine Frage im Thread gefunden
                        liv-in-sky foxriver76 mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
                          Weitere Adapter mit Problemen:
                          • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                          Das war bei mir am Anfang mit den Alpha 5.x, seit der 5.0.10 läuft der Fitbit Adapter einwandfrei.
                          Node 18.17.0, NPM 9.6, Debian bookworm im lxc.
                          • Duffy
                            @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @duffy
                            Danke dir vielmals.
                            Liebe Grüsse Duffy
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing last edited by
                              Master im Docker Container, sowie 2 Slaves ohne Probleme aktualisiert 👍
                              Danke für euren unermüdlichen Einsatz
                                liv-in-sky @MartinP last edited by
                                @martinp das liegt daran, dass ich auch keine antwort habe 😞
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @MartinP last edited by
                                  @martinp ist nur ne Warnung, gerne issues beim adapter erstellen
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @MartinP last edited by mcm1957
                                    @martinp said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Siehe offenes Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/168
                                    @foxriver76 FYI
                                    Madaraxa created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                                    closed Warning Lets Encrypt with JS Controller 5.x #168
                                      emil70 last edited by emil70
                                      Habe gerade upgedatet und bekomme bei Aufruf von iobrocker Info unter Übersicht im Webif von iobroker folgende Fehlermeldung
                                      im Konsolenlog steht das
                                      Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                          React 17
                                          value IntroCard.jsx:289
                                          onClick IntroCard.jsx:411
                                          React 11
                                          o helpers.ts:98
                                      instrument.ts:132
                                      Bin auf Github nicht angemeldet, daher poste ich das mal hier
                                      Wo liegt da der Fehler??
                                      Edit:
                                      Skript v.2023-05-28-4
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Synology
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v7.0.0
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:56:17 up 4 days,  4:25,  0 users,  load average: 2.23, 1.44, 1.02
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Fri Sep 15 18:56:17 UTC 2023
                                      Fri Sep 15 20:56:17 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             11G        3.0G        2.3G        154M        6.5G        8.2G
                                      Swap:           9.1G         12M        9.1G
                                      Total:           20G        3.1G         11G
                                              11822 M total memory
                                               3041 M used memory
                                               4722 M active memory
                                               2930 M inactive memory
                                               2315 M free memory
                                                891 M buffer memory
                                               5573 M swap cache
                                               9143 M total swap
                                                 12 M used swap
                                               9131 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /
                                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /etc/hosts
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET  SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c9399b5c2c4c3ea75f19f1b7ac5a4265f4d5f18b3ada27d2f19bd08e781cf109]
                                      |        btrfs  rw,node
                                      |-/opt/iobroker
                                      |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,node
                                      |-/etc/resolv.conf
                                      |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/resolv.conf]
                                      |        btrfs  rw,node
                                      |-/etc/hostname
                                      |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hostname]
                                      |        btrfs  rw,node
                                      `-/etc/hosts
                                              /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hosts]
        btrfs  rw,node
                                      /var:
                                      16M     /var/
                                      13M     /var/lib/dpkg/info
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      13M     /var/lib
                                      1.9M    /var/cache/debconf
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      106M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: disabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   15
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 125.123.8.49
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): Stable (default)
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                      Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.0, installed 2.2.0
                                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.16
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        24150
                                      States:         28305
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 9
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 125.123.8.49:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065376   -
                                      tcp        0      0 125.123.8.49:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067513   -
                                      tcp        0      0 125.123.8.49:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067514   -
                                      tcp        0      0 125.123.8.49:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065148   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.11:35749        0.0.0.0:*               LISTEN      0          47415874   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059118   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059105   -
                                      tcp        0      0 125.123.8.49:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067785   -
                                      tcp        0      0 125.123.8.49:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62066798   -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       62062684   -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62078963   -
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62081022   -
                                      udp        0      0 127.0.0.11:37225        0.0.0.0:*                           0          47415873   -
                                      2023-09-15 20:55:39.783  - info: worx.0 (10532) Start MQTT connection
                                      2023-09-15 20:55:40.290  - info: worx.0 (10532) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                      2023-09-15 20:55:40.355  - info: worx.0 (10532) Request Counter: 1
                                      2023-09-15 20:55:40.490  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 10693
                                      2023-09-15 20:55:43.343  - info: iqontrol.0 (10693) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-09-15 20:55:43.377  - info: iqontrol.0 (10693) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-15 20:55:43.504  - info: iqontrol.0 (10693) systemLanguage = de
                                      2023-09-15 20:55:43.506  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Passphrase...
                                      2023-09-15 20:55:43.565  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Popup States...
                                      2023-09-15 20:55:44.433  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Widget States...
                                      2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Lists deactivated.
                                      2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Deleting unused Objects...
                                      2023-09-15 20:55:44.436  - info: iqontrol.0 (10693) Subscribing to states...
                                      2023-09-15 20:55:44.439  - info: iqontrol.0 (10693) iQontrol ready.
                                      2023-09-15 20:55:44.488  - info: web.0 (10374) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:125.123.8.88
                                      2023-09-15 20:55:47.120  - info: vis-google-fonts.0 (10745) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-15 20:55:47.825  - info: vis-google-fonts.0 (10745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-09-15 20:55:48.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 10837
                                      2023-09-15 20:55:48.630  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                      2023-09-15 20:55:50.864  - info: fully-tablet-control.0 (10837) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-09-15 20:55:51.124  - info: fully-tablet-control.0 (10837) starting. Version 0.3.8 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#af138797fc2ddeb067b46b3248da63083d4b5a46) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-15 20:55:57.250  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-09-15 20:55:57.504  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804157503_5368
                                      2023-09-15 20:56:55.601  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-09-15 20:56:57.867  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804217866_6830
                                                           v.2023-05-28-4
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v7.0.0
                                      Installation:           Docker
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     9
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:             11G        3.0G        2.4G        154M        6.5G        8.3G
                                      Swap:           9.1G         12M        9.1G
                                      Total:           20G        3.0G         11G
                                      Active iob-Instances:   30
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                24150
                                      States:                 28305
                                      Size of iob-Database:
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • Walter White
                                        Walter White last edited by Walter White
                                        Heute waren ja auch Updates für JS Adapter und so, und seitdem hat mich der Fritzbox Präsenz Adapter zusammen mit meiner Frau schon das zweite Mal abgemeldet, und meldet uns nicht wieder an.
                                        Jetzt verfolgt uns die sicherheitskamera hier die ganze Zeit, weil die natürlich bei Abwesenheit scharf schaltet.
                                        fb-checkpresence.0
                                        2023-09-15 20:39:11.708 info newActive HeisenbergHandy false
                                        Steht in den log files, unsere Handys sind selbstverständlich die ganze Zeit zu Hause und im WLAN.
                                        Betrifft anscheinend aber nur die Handys welche direkt an der 7590 sind, kinderhandys sind weiterhin eingebucht aber sind jedoch auch am AVM 3000 welcher hier als Access Point läuft.
                                        PS: WLAN im Handy aus und wieder anmachen meldet uns wieder an, aber ich habe in den logs auch keine rote oder gelbe Meldung dazu.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Walter White last edited by mcm1957
                                          @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          fb-checkpresence.0
                                          Sorry, aber mit den Infos können wir nur plaudern ...
                                          Bitte um
                                          • Versionen der betreffenden Adapter
                                          • Fehler im Logfile bzw. Log Auszug
                                          Warum ein Update des "und so" Adapters oder des "js" Adapters etwas am Adapter fb-presence bewirken soll, kann ich nicht sagen. Prüfe mal die logs des fb-presence adapters um den es offensichtlich geht. Falls kein erkennbarere oder zumindest zu vermutender Zusammenhang mit js-controller 5 existiert, itte neues Topic eröffnen und dort diskutieren.
                                          Und natürlich - bitte adie Versionen der beteiligten Adapter angeben-
                                          DANKE
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @JohGre last edited by
                                            @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @mcm57 Zur Info
                                            Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                                            https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                                            zugehöriger Thread:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                                            Ich habe nun die Infrastruktur des Adapter s so halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht und ALPHA Version eingezogen. (2.0.0.alpha.1) Diese enthält auch den PR von PeterVoronov.
                                            Diese alpha Version ist vi github und via npm installierbar aber nicht in den Repositories gelistet.
                                            Über Feedback würde ich mich freuen.
                                            Um dieses Topic zu entpasten bitte die Diskussion incl. Feedback im oben genannten botvac topic https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628 fortführen. Hier würde ich nur eine Notiz posten sobald eine offozielle mit js-controller 5 kompatible Version im Repository verfügbar ist.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            130841
