    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Die u.A die Befehle kamen als ich auf den "Knopf" bgedrückt habe aus meinem Post.
      Du hast aber vermutlich keine manuelle Installation als root gemacht sondern das Skript verwendet.
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Sorry, hate nur hier gefragt weil es hier ja um das Update geht.
        Gruß Duffy
          @duffy
          Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
            sunny9999 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 @x4N70 @Latzi
            bei mir leider nicht mehr haut folgende Fehler raus :
            host.IOBROKER-MASTER
            2023-09-15 16:16:45.354	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
            2023-09-15 16:16:45.354	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[20]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[15]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.899	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.899	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.899	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.898	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.897	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.897	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.896	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.888	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.888	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.888	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.887	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.885	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.885	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.885	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.885	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.875	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.875	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.875	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.872	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.872	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.872	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.872	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.857	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.857	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.857	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.854	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.854	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.854	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.795	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.795	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.794	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.794	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.792	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.792	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.791	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.773	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.772	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.772	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.772	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.770	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.770	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.769	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.677	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.677	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.677	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.670	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.670	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.670	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.667	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.667	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.666	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.666	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.636	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.635	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.635	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.633	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.632	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.632	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.632	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.611	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.611	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.610	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.610	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.576	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.575	info	terminating
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.575	info	cleaned everything up...
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.558	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.558	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.481	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:44.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:38.470	info	getting data from Monitor-PI (192.168.10.25:22, Adapter start)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from IO-SLAVE (192.168.10.17:22, Adapter start)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from RDP-PI (192.168.10.65:22, Adapter start)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:38.468	info	getting data from LABEL-PI (192.168.10.66:22, Adapter start)
            linux-control.0
            2023-09-15 16:16:38.431	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
            Schon deinstalliert und neu installiert.
            Hab auch noch Probleme mit email und samsung_tizen adaptern..... Rest rennt
            Jemand noch nen Tip ?
            Sunny
            mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @sunny9999 last edited by
              Es gab da ein issue beim linux control
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
              Keine Ahnung ob relevant für dein Problem. Abercschau mal rein.
              Strobelix80 created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
              closed Error with js-controller 5.x #49
                Thomas Braun Most Active @sunny9999 last edited by
                @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                ices.●.rest
                Dürfte ein illegales Zeichen an der Stelle sein.
                • Fabio
                  Fabio @foxriver76 last edited by Fabio
                  @foxriver76 @Bluefox eben kam das Update vom Javasript 7.1.4
                  Das Exportieren der Scripte funktioniert wieder. Vielen Dank euch.....👍
                  Fabio
                  • MartinP
                    MartinP @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @foxriver76
                    also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                    das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                    diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                    bleibt n nur noch diese warnung:
                    	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                    Diese Warnung habe ich auch von simple-api.0 ... keine Antwort auf Deine Frage im Thread gefunden
                    liv-in-sky foxriver76 mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
                      Weitere Adapter mit Problemen:
                      • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                      Das war bei mir am Anfang mit den Alpha 5.x, seit der 5.0.10 läuft der Fitbit Adapter einwandfrei.
                      Node 18.17.0, NPM 9.6, Debian bookworm im lxc.
                      • Duffy
                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        @duffy
                        Danke dir vielmals.
                        Liebe Grüsse Duffy
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                          Master im Docker Container, sowie 2 Slaves ohne Probleme aktualisiert 👍
                          Danke für euren unermüdlichen Einsatz
                            liv-in-sky @MartinP last edited by
                            @martinp das liegt daran, dass ich auch keine antwort habe 😞
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @MartinP last edited by
                              @martinp ist nur ne Warnung, gerne issues beim adapter erstellen
                              • mcm1957
                                mcm1957 @MartinP last edited by mcm1957
                                @martinp said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Siehe offenes Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/168
                                @foxriver76 FYI
                                Madaraxa created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                                closed Warning Lets Encrypt with JS Controller 5.x #168
                                  emil70 last edited by emil70
                                  Habe gerade upgedatet und bekomme bei Aufruf von iobrocker Info unter Übersicht im Webif von iobroker folgende Fehlermeldung
                                  im Konsolenlog steht das
                                  Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                      React 17
                                      value IntroCard.jsx:289
                                      onClick IntroCard.jsx:411
                                      React 11
                                      o helpers.ts:98
                                  instrument.ts:132
                                  Bin auf Github nicht angemeldet, daher poste ich das mal hier
                                  Wo liegt da der Fehler??
                                  Edit:
                                  Skript v.2023-05-28-4
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Hardware Vendor : Synology
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v7.0.0
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:56:17 up 4 days,  4:25,  0 users,  load average: 2.23, 1.44, 1.02
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Fri Sep 15 18:56:17 UTC 2023
                                  Fri Sep 15 20:56:17 CEST 2023
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             11G        3.0G        2.3G        154M        6.5G        8.2G
                                  Swap:           9.1G         12M        9.1G
                                  Total:           20G        3.1G         11G
                                          11822 M total memory
                                           3041 M used memory
                                           4722 M active memory
                                           2930 M inactive memory
                                           2315 M free memory
                                            891 M buffer memory
                                           5573 M swap cache
                                           9143 M total swap
                                             12 M used swap
                                           9131 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /
                                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                  tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                  /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /opt/iobroker
                                  /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /etc/hosts
                                  tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                  tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                  tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c9399b5c2c4c3ea75f19f1b7ac5a4265f4d5f18b3ada27d2f19bd08e781cf109]
                                  |        btrfs  rw,node
                                  |-/opt/iobroker
                                  |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,node
                                  |-/etc/resolv.conf
                                  |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/resolv.conf]
                                  |        btrfs  rw,node
                                  |-/etc/hostname
                                  |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hostname]
                                  |        btrfs  rw,node
                                  `-/etc/hosts
                                          /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hosts]
        btrfs  rw,node
                                  /var:
                                  16M     /var/
                                  13M     /var/lib/dpkg/info
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  13M     /var/lib
                                  1.9M    /var/cache/debconf
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  106M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                  143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   15
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 125.123.8.49
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.0, installed 2.2.0
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                  Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.16
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        24150
                                  States:         28305
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 9
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 125.123.8.49:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065376   -
                                  tcp        0      0 125.123.8.49:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067513   -
                                  tcp        0      0 125.123.8.49:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067514   -
                                  tcp        0      0 125.123.8.49:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065148   -
                                  tcp        0      0 127.0.0.11:35749        0.0.0.0:*               LISTEN      0          47415874   -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059118   -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059105   -
                                  tcp        0      0 125.123.8.49:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067785   -
                                  tcp        0      0 125.123.8.49:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62066798   -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       62062684   -
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62078963   -
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62081022   -
                                  udp        0      0 127.0.0.11:37225        0.0.0.0:*                           0          47415873   -
                                  2023-09-15 20:55:39.783  - info: worx.0 (10532) Start MQTT connection
                                  2023-09-15 20:55:40.290  - info: worx.0 (10532) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                  2023-09-15 20:55:40.355  - info: worx.0 (10532) Request Counter: 1
                                  2023-09-15 20:55:40.490  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 10693
                                  2023-09-15 20:55:43.343  - info: iqontrol.0 (10693) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-09-15 20:55:43.377  - info: iqontrol.0 (10693) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-15 20:55:43.504  - info: iqontrol.0 (10693) systemLanguage = de
                                  2023-09-15 20:55:43.506  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Passphrase...
                                  2023-09-15 20:55:43.565  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Popup States...
                                  2023-09-15 20:55:44.433  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Widget States...
                                  2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Lists deactivated.
                                  2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Deleting unused Objects...
                                  2023-09-15 20:55:44.436  - info: iqontrol.0 (10693) Subscribing to states...
                                  2023-09-15 20:55:44.439  - info: iqontrol.0 (10693) iQontrol ready.
                                  2023-09-15 20:55:44.488  - info: web.0 (10374) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:125.123.8.88
                                  2023-09-15 20:55:47.120  - info: vis-google-fonts.0 (10745) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-15 20:55:47.825  - info: vis-google-fonts.0 (10745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-09-15 20:55:48.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 10837
                                  2023-09-15 20:55:48.630  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                  2023-09-15 20:55:50.864  - info: fully-tablet-control.0 (10837) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-09-15 20:55:51.124  - info: fully-tablet-control.0 (10837) starting. Version 0.3.8 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#af138797fc2ddeb067b46b3248da63083d4b5a46) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-15 20:55:57.250  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-09-15 20:55:57.504  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804157503_5368
                                  2023-09-15 20:56:55.601  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                                  2023-09-15 20:56:57.867  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804217866_6830
                                                       v.2023-05-28-4
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v7.0.0
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     9
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:             11G        3.0G        2.4G        154M        6.5G        8.3G
                                  Swap:           9.1G         12M        9.1G
                                  Total:           20G        3.0G         11G
                                  Active iob-Instances:   30
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                24150
                                  States:                 28305
                                  Size of iob-Database:
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • Walter White
                                    Walter White last edited by Walter White
                                    Heute waren ja auch Updates für JS Adapter und so, und seitdem hat mich der Fritzbox Präsenz Adapter zusammen mit meiner Frau schon das zweite Mal abgemeldet, und meldet uns nicht wieder an.
                                    Jetzt verfolgt uns die sicherheitskamera hier die ganze Zeit, weil die natürlich bei Abwesenheit scharf schaltet.
                                    fb-checkpresence.0
                                    2023-09-15 20:39:11.708 info newActive HeisenbergHandy false
                                    Steht in den log files, unsere Handys sind selbstverständlich die ganze Zeit zu Hause und im WLAN.
                                    Betrifft anscheinend aber nur die Handys welche direkt an der 7590 sind, kinderhandys sind weiterhin eingebucht aber sind jedoch auch am AVM 3000 welcher hier als Access Point läuft.
                                    PS: WLAN im Handy aus und wieder anmachen meldet uns wieder an, aber ich habe in den logs auch keine rote oder gelbe Meldung dazu.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Walter White last edited by mcm1957
                                      @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      fb-checkpresence.0
                                      Sorry, aber mit den Infos können wir nur plaudern ...
                                      Bitte um
                                      • Versionen der betreffenden Adapter
                                      • Fehler im Logfile bzw. Log Auszug
                                      Warum ein Update des "und so" Adapters oder des "js" Adapters etwas am Adapter fb-presence bewirken soll, kann ich nicht sagen. Prüfe mal die logs des fb-presence adapters um den es offensichtlich geht. Falls kein erkennbarere oder zumindest zu vermutender Zusammenhang mit js-controller 5 existiert, itte neues Topic eröffnen und dort diskutieren.
                                      Und natürlich - bitte adie Versionen der beteiligten Adapter angeben-
                                      DANKE
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @JohGre last edited by
                                        @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        @mcm57 Zur Info
                                        Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                                        https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                                        zugehöriger Thread:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                                        Ich habe nun die Infrastruktur des Adapter s so halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht und ALPHA Version eingezogen. (2.0.0.alpha.1) Diese enthält auch den PR von PeterVoronov.
                                        Diese alpha Version ist vi github und via npm installierbar aber nicht in den Repositories gelistet.
                                        Über Feedback würde ich mich freuen.
                                        Um dieses Topic zu entpasten bitte die Diskussion incl. Feedback im oben genannten botvac topic https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628 fortführen. Hier würde ich nur eine Notiz posten sobald eine offozielle mit js-controller 5 kompatible Version im Repository verfügbar ist.
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 last edited by
                                          habe auf den 5.0.12 geupdatet.
                                          Bei Start des ioBrokers kam das hier: (Habe leider nur den Screenshot)
                                          dann habe ich noch:
                                          erst erschien immer dies hier:
                                          fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.206	error	undefined is not a valid state value
                                          fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.205	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9) at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
                                          fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.199	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          seit heute morgen erscheint bei Adapterstart das hier:
                                          fitbit-fitness.0
                                          2023-09-16 07:43:24.360	error	Adapter Connection: Error: Error: Request failed with status code 401
                                          Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983
                                            Warum hier jetzt nochmal? Gibt doch bereits einen eigenen Beitrag von Dir dazu. Auf den wird sogar im Laufe dieses Fadens hier verwiesen (glaube bei Post 73 oder so).
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            130841
