    3. Off Topic
    4. Homekit-controller lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @SirDrinsAlot last edited by
      @sirdrinsalot sagte in Homekit-controller lässt sich nicht installieren:
      User-ID: 0
      X-Server: true
      Boot Target: graphical.target
      Root und Desktop...
      'nuff seen.
      Schalt den Krampf aus und agier da als Standard-User.
        @thomas-braun sagte in Homekit-controller lässt sich nicht installieren:
        @sirdrinsalot
        Statt spoiler die codetags verwenden.
        habs gefixt
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @homoran sagte in Homekit-controller lässt sich nicht installieren:
          habs gefixt
          Den Desktop und den root? Respekt!
            habs gefixt
            Natürlich!
            ist jetzt forbidden!
              Mein Standarduser hat keine Rootrechte, hat mich nur im Nachhinein als root angemeldet für Reparaturversuche.
              Ohne root hats eben auch nicht funktioniert.
                Ja, das ohnehin. AnyDesk ist auch verboten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SirDrinsAlot last edited by Homoran
                  @sirdrinsalot und root verbiegt noch die letzten Rechte vom user iobroker
                  dann nimm jetzt den root und gib deinem user roottechte.
                  melde dich dann als user an und mach
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                    Richtig, der sollte aber per sudo in die root-Rolle wechseln können. Man meldet sich niemals als root an. Schon gar nicht auf einem Desktop.
                      Auf dem raspberry hat alles immer genauso funktioniert, deswegen dacht ich das es so auch geht.
                      Wie schaltet man den ab?
                        @sirdrinsalot
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo systemctl isolate multi-user.target
                          ich glaub ich schieb das mal ins offtopic.
                          Probleme mit der Homekit controller Installation ist mit Sicherheit kein Bug von ioBroker!
                            Danke erstmal für die schnelle Hilfe, kann es erst morgen weiter testen.
                            Bin halt leider ein kompletter linux DAU. Wenn man die Zeit hätte sich mehr damit zu beschäftigen.
                            Naja, vielen Dank erstmal.
                              Moin
                              Habe jetzt nochmal alles platt gemacht und wieder iobroker auf Windows installiert.
                              Kam der selbe Fehler. Habe dann die python pfade angepasst und Visual Studio 2017 installiert statt 22, mit dem funktionierte es nicht und jetzt läuft alles.
                              Danke nochmals.
                              D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                drdolittle @SirDrinsAlot last edited by
                                @sirdrinsalot kannst du genau beschreiben, was du gemacht hast, damit das klappt?
                                Bei mir kommt auch Error 25 unter Windows mit:
                                Installing iobroker.homekit-controller@0.5.9... (System call)
                                npm ERR! code 1npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noblenpm ERR! command failednpm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp-buildnpm ERR!
                                usw.
                                Den Noble Ordner gibt es nicht in @abandonware
                                  BastiBerlin last edited by
                                  @SirDrinsAlot ich habe ähnliche Probleme unter Windows.
                                  wie hast du es letztendlich doch zum laufen bekommen?
                                  Basti
                                    hendrikmj @SirDrinsAlot last edited by
                                    @sirdrinsalot Ich habe leider ebenfalls das Problem unter Windows und wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar! Visual Studio 2017 habe ich auch installiert. Wie passt man die Python Pfade entsprechend an?
                                    Dank Dir schon vorab!
                                    2106
