    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Tobi81 last edited by
      Ich hab jetzt eine Neuinstallation auf Debian Bookworm gemacht und bin gerade dabei ioBroker wieder komplett an's Laufen zu bekommen.
      Hat sich also erledigt.
      mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mac89muc
        mac89muc @Tobi81 last edited by
        mein ioBroker läuft auf einem Mac mini M2 mit macOS Ventura.
        Ich nutze aktuell node v16.17.0 npm 8.15.0 js-controller 4.0.24
        Ich finde keine aktuelle Anleitung für's korrekte Updaten von node.js für meine Konfiguration - kann mir jemand helfen?
        Reicht es die neue node Version als .pkg Installerdatei für macOS runterzuladen auf https://nodejs.org/de und auszuführen?
        Muss ich die alte deinstallieren, muss ich nach der Installation noch irgendwelche Verknüpfungen im Terminal herstellen?
        Möchte mich nicht durchprobieren mit dem Ergebnis, dass im schlimmsten Fall nichts mehr läuft und ich mich mit Backups zurückspielen rumschlage und wieder auf der alten Version bin.
        Bin über Hilfe zu den verschiedenen Schritten beim Update dankbar.
          Stoni last edited by Stoni
          Hallo Leute,
          das große Zittern beginnt wieder, nachdem mir mein ioB empfiehlt, Controller, Admin etc. upzudaten, was aber nicht geht, ehe man nodejs geupdatet hat.
          Ich habe auf meinem Raspi4 noch Buster mit nodejs 14.21.3.
          Ich glaube, dass ich auf Bullseye updaten konnte. Zumindest bin ich die Anleitung von @Thomas-Braun durchgegangen. Es kam bis zum Ende keine Fehlermeldung.
          Nun wollte ich nodejs 14 löschen und die aktuelle Version 18 installieren. Der Puls steigt. Bereits beim Versuch, zu löschen, kommen Fehlermeldungen:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
          E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l kann nicht gefunden werden.
          E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l« konnte kein Paket gefunden werden.
          E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
          E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
          Weiter komme ich nicht.
          Ist das der richtige Weg?
          sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
          sudo rm `sudo find / -name nodesource.key`
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          NODE_MAJOR=18
          sudo apt update
          sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
          sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          Können die Profis weiterhelfen?
          Vielen Dank!!
          Stoni
            Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
            @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Welcher Pi?
              Stoni @Thomas Braun last edited by
              Pi4
              Bullseye hat geklappt
                Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by
                armv6l
                klingt nach pi1
                  Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by Thomas Braun
                  Pi4
                  Und warum liegt dann da eine Datei node-v14.9.0-linux-armv6lin deinem Home herum? Hat da a) nix zu suchen und ist b) auch falsch.
                  Lösch die.
                    @thomas-braun wie lösche ich die?
                      @stoni
                      Erstmal schauen wo die liegt:
                      ls -lAh
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh
                        insgesamt 19M
                        -rw------- 1 pi pi 7,1K 15. Sep 16:56 .bash_history
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  220 26. Sep 2019  .bash_logout
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 3,6K 27. Nov 2019  .bashrc
                        drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .cache
                        drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .config
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 30. Nov 2020  deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                        drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .gnupg
                        drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .iobroker
                        drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .local
                        drwxr-xr-x 6 pi pi 4,0K 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  19M 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz
                        drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .npm
                        -rw------- 1 pi pi   36 27. Nov 2019  .npmrc
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  807 26. Sep 2019  .profile
                          rm -rf node-v14.9*
                          Und dann versuch mal das Skript von hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                            @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                            rm -rf node-v14.9*
                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
                            Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                            /usr/bin/node           v14.21.3
                            /usr/bin/npm            6.14.18
                            /usr/local/bin/npx              6.14.8
                            /usr/bin/corepack       0.15.1
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            I found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            nehme mal an yes?
                              nehme mal an yes?
                              Klar. Die nächste Frage auch bejahen.
                                @thomas-braun update auf 16.2.0.2 läuft
                                  @stoni
                                  Dann auf der Basis den iobroker updaten/upgraden, laufen lassen und final nochmal dieses Skript. Dürfte dich dann auf nodejs@18 beamen.
                                    @thomas-braun 18.17.1 wurde bereits installiert. Das tool gefällt mir.
                                    jetzt nochmal update und upgrade?
                                      Vom iobroker?
                                        Stoni @Thomas Braun last edited by Stoni
                                        @thomas-braun hab irgendwie probleme mit dem Forum. Es aktualisiert sich sehr langsam und hängt.
                                        Wenn node jetzt aktuell ist, wie gehe ich weiter vor?
                                        js-controller und Admin müssten geupdatet werden
                                          Wo hängste denn jetzt genau?
                                          iob diag
                                          anschauen.
                                            @stoni
                                            Im Grund aber
                                            iob update
                                            iob upgrade all
                                            iob stop
                                            iob upgrade self
                                            iob restart
                                            1.0k
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143989
