    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by
      @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      armv6l
      klingt nach pi1
        Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by Thomas Braun
        Pi4
        Und warum liegt dann da eine Datei node-v14.9.0-linux-armv6lin deinem Home herum? Hat da a) nix zu suchen und ist b) auch falsch.
        Lösch die.
          Stoni @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun wie lösche ich die?
            @stoni
            Erstmal schauen wo die liegt:
            ls -lAh
              pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh
              insgesamt 19M
              -rw------- 1 pi pi 7,1K 15. Sep 16:56 .bash_history
              -rw-r--r-- 1 pi pi  220 26. Sep 2019  .bash_logout
              -rw-r--r-- 1 pi pi 3,6K 27. Nov 2019  .bashrc
              drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .cache
              drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .config
              -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 30. Nov 2020  deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
              drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .gnupg
              drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .iobroker
              drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .local
              drwxr-xr-x 6 pi pi 4,0K 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l
              -rw-r--r-- 1 pi pi  19M 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz
              drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .npm
              -rw------- 1 pi pi   36 27. Nov 2019  .npmrc
              -rw-r--r-- 1 pi pi  807 26. Sep 2019  .profile
                rm -rf node-v14.9*
                Und dann versuch mal das Skript von hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  rm -rf node-v14.9*
                  ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
                  Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                  /usr/bin/node           v14.21.3
                  /usr/bin/npm            6.14.18
                  /usr/local/bin/npx              6.14.8
                  /usr/bin/corepack       0.15.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  I found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  nehme mal an yes?
                    nehme mal an yes?
                    Klar. Die nächste Frage auch bejahen.
                      @thomas-braun update auf 16.2.0.2 läuft
                        @stoni
                        Dann auf der Basis den iobroker updaten/upgraden, laufen lassen und final nochmal dieses Skript. Dürfte dich dann auf nodejs@18 beamen.
                          @thomas-braun 18.17.1 wurde bereits installiert. Das tool gefällt mir.
                          jetzt nochmal update und upgrade?
                            Vom iobroker?
                              Stoni @Thomas Braun last edited by Stoni
                              @thomas-braun hab irgendwie probleme mit dem Forum. Es aktualisiert sich sehr langsam und hängt.
                              Wenn node jetzt aktuell ist, wie gehe ich weiter vor?
                              js-controller und Admin müssten geupdatet werden
                                Wo hängste denn jetzt genau?
                                iob diag
                                anschauen.
                                  @stoni
                                  Im Grund aber
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob restart
                                    @thomas-braun Ja das habe ich gesucht.
                                    Damit würde ich aber alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen oder?
                                    Was wenn ich einzelne Adapter nicht updaten möchte?
                                      Würde ich im Zuge des upgrades auf js-controller 5 aber tunlichst machen. Diverse Adapter wurden an den angepasst.
                                        @thomas-braun Na dann mache ich das mal. Kann ja notfalls wieder downgraden oder? Glaube der mqtt war es, der in einer höheren Version plötzlich nicht mehr mit meiner Wärmepumpe gesprochen hat.
                                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Dann musst du dir den anschauen.
                                            @stoni Dann zieh auf jeden Fall vorher ein Backup für alle Fälle
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143308
