    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Stoni @Thomas Braun last edited by Stoni
      @thomas-braun hab irgendwie probleme mit dem Forum. Es aktualisiert sich sehr langsam und hängt.
      Wenn node jetzt aktuell ist, wie gehe ich weiter vor?
      js-controller und Admin müssten geupdatet werden
        Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
        @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Wo hängste denn jetzt genau?
        iob diag
        anschauen.
          Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by Thomas Braun
          @stoni
          Im Grund aber
          iob update
          iob upgrade all
          iob stop
          iob upgrade self
          iob restart
            @thomas-braun Ja das habe ich gesucht.
            Damit würde ich aber alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen oder?
            Was wenn ich einzelne Adapter nicht updaten möchte?
              Würde ich im Zuge des upgrades auf js-controller 5 aber tunlichst machen. Diverse Adapter wurden an den angepasst.
                @thomas-braun Na dann mache ich das mal. Kann ja notfalls wieder downgraden oder? Glaube der mqtt war es, der in einer höheren Version plötzlich nicht mehr mit meiner Wärmepumpe gesprochen hat.
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dann musst du dir den anschauen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by
                    @stoni Dann zieh auf jeden Fall vorher ein Backup für alle Fälle
                      Könnte aber ja auch an der veralteten nodejs-Version gelegen haben...
                        @Homoran @Thomas-Braun Backup hab ich mit Backitup erstellt und per Winscp auf den Laptop gezogen.
                        In Putty wird jetzt jeder Adapter einzeln abgefragt. Ich update mal fleißig. Melde mich. Bis dahin besten DANK!
                          Soweit scheint alles zu laufen. Der Log zeigt noch einige Warnungen. Durch Neustart der Adapter wird das aber sukzessive behoben.
                          Also nochmal besten dank. Der Puls normalisiert sich langsam.
                          Eine One Button-Lösung wäre beim Update wünschenswert, aber vmtl nicht realisierbar.
                          VG Stoni
                            Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by Homoran
                            gibt es doch. im Admin.
                            nur Adapter mit Update anzeigen filtern, dann erscheint der Button
                            und dann kannst du sogar auswählen
                              Stoni @Homoran last edited by
                              @homoran Die Funktionen kenne ich, meinte aber etwas anderes. Als Laie würde ich es bevorzugen, wenn mir das System ein Update anbietet, dass ich dann nur noch bestätigen muss. Und ne halbe Stunde später ist dann alles auf dem neuesten Stand. So wie bei iPhones, Notebooks, Fernseher etc. Das wird vmtl nicht umsetzbar sein. Ich habe erst auf bullseye geupdatet, dann nodejs, alle Adapter und schließlich den js-Controller. Und das ganze in einer Programmiersprache, die ich nicht verstehe. Ich bin da grundsätzlich auf Eure Hilfe angewiesen.
                              Trotzdem ist es ein super System und jeder ist ja auch sehr dankbar für die Zeit und die Mühe, die Ihr investiert.
                              Jetzt läuft mein System seit etwa drei Stunden. Einzig der yeelight Adapter wird regelmäßig beendet, weil er abgestürzt ist und der deconz Adapter spuckt folgendes aus:
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:07.312	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:07.311	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:07.311	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:06.303	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:06.302	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:06.301	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:05.292	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:05.291	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:05.291	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:04.283	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:04.283	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:04.282	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:03.275	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:03.273	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:37:03.272	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:36:14.416	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                              deconz.0
                              2023-09-15 21:36:14.272	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              Woran könnte das liegen?
                              Thomas Braun Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das sind vier Ebenen im Software Stack.
                                Keller/Basis: Debian 'Bullseye'
                                Erdgeschoss: Laufzeitumgebung 'nodejs'
                                1. Etage: js-controller
                                  Dachgeschoss: iob-Adapter
                                Das kann und will dir keiner als 'Einfach-hier-klicken-fertig'-Lösung anbieten.
                                  das gibt es da auch nicht!
                                  erst auf bullseye
                                  ist das Betriebssystem, also Windows Update
                                  dann nodejs,
                                  ist das so genannte Framework, wie z.B .net oder java, oder eben nodejs (für win)
                                  ist falsch rum! erst controller, dann adapter.
                                  für den controller fällt mir gerade kein Analogon in der Win-Welt ein, aber alle Programme (firefox, Libre Office, notepad++ usw) musst du da auch einzeln updaten.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Stoni last edited by
                                    @stoni said in Troubleshooting NodeJS update:
                                    Wenn du uns sagst wo den Adapter der Schuh (oder das Bit 🙂 ) drückt, können wir ev was sagen. 'Stürzt ab' ist da zu wenig. Also bitte
                                    -) Installierte Adapter Version
                                    -) Log des Absturzes
                                      Stoni @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Guten Morgen,
                                      Der Yeelight Adapter ist erstmal nicht so schlimm. Der deconz Adapter spinnt ziemlich rum, siehe log oben. Den musste ich jetzt pausieren, dadurch sind natürlich diverse Schalter, Sensoren und Leuchter außer Betrieb.
                                      Kannst Du dazu etwas sagen?
                                      VG Stoni
                                      • mcm1957
                                        @stoni
                                        zu deconz nein.
                                        Generell würde ich anregen diene Fragen betreffend der beiden Adapter in einen eigenen, neuen Thread zu verlagern. Mit dem NoideJS update an sich hat das wenig bis nichts zu tun.
                                          @mcm57 ja klar. Mache was neues auf.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Stoni last edited by
                                            @stoni du hast sicher auch deConz geupdated oder?
                                            Im Phoscon Forum findet sich der Fehler 951 auch: https://forum.phoscon.de/t/authenticated-request-resulting-in-internal-error-951/2943
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143317
