    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      cainam @Marc Berg last edited by
      @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
      @cainam
      zeig mal das Ergebnis von:
      cat /etc/influxdb2/config.toml
      root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
      cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
      root@Daten:~#
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @cainam last edited by
        @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
        root@Daten:~#
        Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
          sorry... wie finde ich das?
            cainam @cainam last edited by
            habe dies gefunden:
            root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
            bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
            engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
            http-bind-address = ":8086"
            pprof-disabled = true
            storage-series-id-set-cache-size = 100
            tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
            • Marc Berg
              @cainam
              du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                @marc-berg
                da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
                  @marc-berg
                  Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                  Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... 🙂
                    A Former User @cainam last edited by
                    Moin,
                    So dann fangen wir mal von vorne an 🙂
                    Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                    Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                    Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                    root# ncdu /
                    oder
                    # sudo ncdu /
                    Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                    VG
                    Bernd
                      cainam @Guest last edited by
                      nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                        wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                        backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                        ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          was ist cts?
                          Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                          Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                          Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                          # apt install ncdu
                            cainam @Guest last edited by cainam
                            @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                            genau LXC 😉
                            wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                            apt install ncdu
                            habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                            ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Moin,
                              Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                              Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                              VG
                              Bernd
                                du hast glaube ich recht... logs
                                9.2 GiB [##########] /log
                                2.1 GiB [## ] /lib
                                508.8 MiB [ ] /cache
                                1.4 MiB [ ] /spool
                                1.1 MiB [ ] /backups
                                24.0 KiB [ ] /mail
                                e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                e 4.0 KiB [ ] /opt
                                e 4.0 KiB [ ] /local
                                @ 0.0 B [ ] lock
                                @ 0.0 B [ ] run
                                wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                                kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                                3.4 GiB [##########] daemon.log
                                3.4 GiB [######### ] syslog
                                1.4 GiB [#### ] /journal
                                654.1 MiB [# ] auth.log
                                186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                                27.9 MiB [ ] syslog.1
                                22.8 MiB [ ] messages
                                22.8 MiB [ ] user.log
                                11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                                11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                                10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                                1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                                1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                                1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                                1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                                1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                                1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                                  Moin,
                                  das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können 🙂
                                  Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                                  apt install ncdu
                                  Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                                  dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                                  [sudo] password for dp20eic:
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  VG
                                  Bernd
                                    A Former User @cainam last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn 🙂
                                    Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                                    P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                                    P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                                    Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                                    # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                                    # truncate -s 1M /var/log/syslog
                                    P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                                    # rm -f /var/log/*.gz
                                    P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                                    ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                                        A Former User @Guest last edited by A Former User
                                        @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                                        Moin,
                                        zitiere mich mal selbst 🙂
                                        Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                                        # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                        Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                                        # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                                        # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                                          da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                                        Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                                        # man progname           -> z. B. # man truncate
                                        oder
                                        # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic
                                          DANKE, du bist genial...
                                          wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause 😉
                                          jetzt sieht es so aus
                                          root@Daten:~# df
                                          Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                          /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                                          none                 492       4       488   1% /dev
                                          udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                                          tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                                          tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                                          tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                                          einiges besser 😉
                                          kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                                            Moin,
                                            bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                                            Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            3995
