    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @cainam last edited by
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
      cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
      root@Daten:~#
      Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
        cainam @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
        sorry... wie finde ich das?
          cainam @cainam last edited by
          habe dies gefunden:
          root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
          bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
          engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
          http-bind-address = ":8086"
          pprof-disabled = true
          storage-series-id-set-cache-size = 100
          tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
          • Marc Berg
            @cainam
            du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
              @marc-berg
              da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
              620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
              624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
              35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
              4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
              589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
              Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
                @marc-berg
                Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... 🙂
                  A Former User @cainam last edited by
                  Moin,
                  So dann fangen wir mal von vorne an 🙂
                  Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                  Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                  Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                  root# ncdu /
                  oder
                  # sudo ncdu /
                  Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                  VG
                  Bernd
                    cainam @Guest last edited by
                    nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                      wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                      backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        was ist cts?
                        Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                        Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                        Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                        # apt install ncdu
                          cainam @Guest last edited by cainam
                          @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                          genau LXC 😉
                          wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                          apt install ncdu
                          habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                          ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                            Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                            VG
                            Bernd
                              du hast glaube ich recht... logs
                              9.2 GiB [##########] /log
                              2.1 GiB [## ] /lib
                              508.8 MiB [ ] /cache
                              1.4 MiB [ ] /spool
                              1.1 MiB [ ] /backups
                              24.0 KiB [ ] /mail
                              e 4.0 KiB [ ] /tmp
                              e 4.0 KiB [ ] /opt
                              e 4.0 KiB [ ] /local
                              @ 0.0 B [ ] lock
                              @ 0.0 B [ ] run
                              wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                              kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                              3.4 GiB [##########] daemon.log
                              3.4 GiB [######### ] syslog
                              1.4 GiB [#### ] /journal
                              654.1 MiB [# ] auth.log
                              186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                              27.9 MiB [ ] syslog.1
                              22.8 MiB [ ] messages
                              22.8 MiB [ ] user.log
                              11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                              11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                              10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                              1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                              1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                              1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                              1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                              1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                              1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                                Moin,
                                das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können 🙂
                                Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                                apt install ncdu
                                Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                                dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                                [sudo] password for dp20eic:
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                VG
                                Bernd
                                  A Former User @cainam last edited by A Former User
                                  Moin,
                                  auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn 🙂
                                  Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                                  P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                                  P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                                  Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                                  # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                                  # truncate -s 1M /var/log/syslog
                                  P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                                  # rm -f /var/log/*.gz
                                  P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                                  ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                                      A Former User @Guest last edited by A Former User
                                      @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                                      Moin,
                                      zitiere mich mal selbst 🙂
                                      Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                                      # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                      Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                                      # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                                      # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                                        da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                                      Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                                      # man progname           -> z. B. # man truncate
                                      oder
                                      # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        DANKE, du bist genial...
                                        wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause 😉
                                        jetzt sieht es so aus
                                        root@Daten:~# df
                                        Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                        /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                                        none                 492       4       488   1% /dev
                                        udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                                        tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                                        tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                                        tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                                        einiges besser 😉
                                        kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                                          Moin,
                                          bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                                          Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                            Moin,
                                            nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.2k
                                            3993
