    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      @marc-berg
      da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
      620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
      624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
      35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
      4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
      589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
      Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
      Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... 🙂
        A Former User @cainam last edited by
        Moin,
        So dann fangen wir mal von vorne an 🙂
        Auf welcher Hardware läuft das ganze?
        Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
        Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
        root# ncdu /
        oder
        # sudo ncdu /
        Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
        VG
        Bernd
          cainam @Guest last edited by
          nein, habe über proxmox debian cts am laufen
            cainam @Marc Berg last edited by
            @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
            wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
            backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
            ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Moin,
              was ist cts?
              Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
              Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
              Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
              VG
              Bernd
              P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
              # apt install ncdu
                cainam @Guest last edited by cainam
                @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                genau LXC 😉
                wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                apt install ncdu
                habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                  Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                  VG
                  Bernd
                    du hast glaube ich recht... logs
                    9.2 GiB [##########] /log
                    2.1 GiB [## ] /lib
                    508.8 MiB [ ] /cache
                    1.4 MiB [ ] /spool
                    1.1 MiB [ ] /backups
                    24.0 KiB [ ] /mail
                    e 4.0 KiB [ ] /tmp
                    e 4.0 KiB [ ] /opt
                    e 4.0 KiB [ ] /local
                    @ 0.0 B [ ] lock
                    @ 0.0 B [ ] run
                    wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                    kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                    3.4 GiB [##########] daemon.log
                    3.4 GiB [######### ] syslog
                    1.4 GiB [#### ] /journal
                    654.1 MiB [# ] auth.log
                    186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                    27.9 MiB [ ] syslog.1
                    22.8 MiB [ ] messages
                    22.8 MiB [ ] user.log
                    11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                    11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                    10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                    1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                    1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                    1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                    1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                    1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                    1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                      Moin,
                      das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können 🙂
                      Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                      apt install ncdu
                      Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                      dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                      [sudo] password for dp20eic:
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      VG
                      Bernd
                        A Former User @cainam last edited by A Former User
                        Moin,
                        auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn 🙂
                        Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                        P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                        P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                        Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                        # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                        # truncate -s 1M /var/log/syslog
                        P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                        # rm -f /var/log/*.gz
                        P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                        ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                            Moin,
                            zitiere mich mal selbst 🙂
                            Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                            # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                            Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                            # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                            # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                              da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                            Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                            # man progname           -> z. B. # man truncate
                            oder
                            # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              DANKE, du bist genial...
                              wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause 😉
                              jetzt sieht es so aus
                              root@Daten:~# df
                              Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                              /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                              none                 492       4       488   1% /dev
                              udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                              tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                              tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                              tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                              einiges besser 😉
                              kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                                Moin,
                                bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                                Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen 🙂
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                                  VG
                                  Bernd
                                    soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
                                      Thomas Braun Most Active @cainam last edited by Thomas Braun
                                      Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                                      Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                                      Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                                      Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                                      cat /etc/passwd
                                      ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
                                        Moin,
                                        das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          noch mal ein selbst Zitat.
                                          Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                                          # > /vat/log/auth.log
                                          Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                                          Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                                          VG
                                          Bernd
                                            /etc/logrotate.conf
                                             cat /etc/logrotate.conf
                                            # see "man logrotate" for details
                                            # global options do not affect preceding include directives
                                            # rotate log files weekly
                                            weekly
                                            # keep 4 weeks worth of backlogs
                                            rotate 4
                                            # create new (empty) log files after rotating old ones
                                            create
                                            # use date as a suffix of the rotated file
                                            #dateext
                                            # uncomment this if you want your log files compressed
                                            #compress
                                            # packages drop log rotation information into this directory
                                            include /etc/logrotate.d
                                            # system-specific logs may also be configured here.
                                            /etc/logrotate.d/*
                                            weekly
                                            rotate 4
                                            create
                                            #dateext
                                            #compress
                                            root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                                            /var/log/alternatives.log {
                                                    monthly
                                                    rotate 12
                                                    compress
                                                    delaycompress
                                                    missingok
                                                    notifempty
                                                    create 644 root root
                                            /var/log/apt/term.log {
                                              rotate 12
                                              monthly
                                              compress
                                              missingok
                                              notifempty
                                            /var/log/apt/history.log {
                                              rotate 12
                                              monthly
                                              compress
                                              missingok
                                              notifempty
                                            # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                                            /var/log/btmp {
                                                missingok
                                                monthly
                                                create 0660 root utmp
                                                rotate 1
                                            /var/log/dpkg.log {
                                                    monthly
                                                    rotate 12
                                                    compress
                                                    delaycompress
                                                    missingok
                                                    notifempty
                                            /var/log/influxdb/influxd.log {
                                                daily
                                                rotate 7
                                                missingok
                                                dateext
                                                copytruncate
                                                compress
                                            /var/log/syslog
                                            /var/log/mail.info
                                            /var/log/mail.warn
                                            /var/log/mail.err
                                            /var/log/mail.log
                                            /var/log/daemon.log
                                            /var/log/kern.log
                                            /var/log/auth.log
                                            /var/log/user.log
                                            /var/log/lpr.log
                                            /var/log/cron.log
                                            /var/log/debug
                                            /var/log/messages
                                                    rotate 4
                                                    weekly
                                                    missingok
                                                    notifempty
                                                    compress
                                                    delaycompress
                                                    sharedscripts
                                                    postrotate
                                                            /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                                    endscript
                                            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                                            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                                            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                                              rotate 6
                                              monthly
                                              compress
                                              missingok
                                              notifempty
                                            # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                                            /var/log/wtmp {
                                                missingok
                                                monthly
                                                create 0664 root utmp
                                                minsize 1M
                                                rotate 1
                                            root@Daten:~#
                                            siehst du was da falsch ist?
                                            3995
