    4. Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @wendy2702 last edited by Marc Berg
      @wendy2702 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
      Angeschlossen ist eine klassiche 100W Glühbirne.
      Dann ist die Anzeige falsch. Nach der Anleitung habe ich die Kalibrierung auch durchgeführt. Bei mir passt es aber.
      Edit: welche konkreten Zahlen hast du bei der Kalibrierung eingegeben?
      • wendy2702
        wendy2702 @Marc Berg last edited by wendy2702
        @marc-berg Fehler gerade gefunden.
        Beim PowerSet 104.5 fehlte das Leerzeichen.
        Jetzt aber noch eine Frage, hat zwar nichts mit Shelly zu tun aber ist ja mein Thread 😉
        Kann ich bei MQTT Anbindung die Werte eigentlich einzeln sehen oder sind die alle in einem String?
        Sprich ist das so OK:
        Wenn ja, wann sollte sich z.B. der Wert für "Power" ändern?
        Marc Berg Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Die kommen AUCH einzeln, aber auch als JSON.
          Edit: Die Werte kommen nur als JSON.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
            Kommt drauf an welchen Adapter Du verwendest. Beim Sonoff vermutlich alles bereits schön einzeln zerlegt. Beim MQTT musst vermutlich den String selber auseinandernehmen.
            • wendy2702
              @Samson71 : OK Danke.
              @Marc-Berg : welchen Adapter nutzt du?
              Dann noch eine Frage, in der Anleitung zu der man gelangt wenn man den QR Code auf der Verpackung scant steht:
              US-A1T-Vorlage: {"NAME":NOUSA1T,GPIO:[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}
              Im Device selber steht das:
              {"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[32,0,0,0,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}
              Muss/sollte man das auf das aus der Anleitung ändern oder so belassen?
              • Marc Berg
                Ich kommuniziere Plain über MQTT, ohne Aufbereitung durch einen Adapter.
                Zu der anderen Frage: An der Vorlage habe ich nichts ändern müssen. KÖNNTE aber bei einem anderen Hardware-Release vielleicht anders sein.
                Das einzige, was ich neben der Kalibrierung angepasst habe, war die Zeitzone.
                • wendy2702
                  @marc-berg sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                  OK.
                  Kannst du mir sagen wie deine Konfig aussieht vom Adapter und deinem Tasmota Device?
                  Denke das mit den einzelnen Werten wird wohl nicht an der Zeitzone liegen, werde ich aber mal korrigieren.
                  EDIT: Sonoff bekomme ich nicht verbunden. Kommt immer falscher User oder Passwort obwohl ich die 1 zu 1 aus dem MQTT übernommen habe. MQTT natürlich gestoppt.
                  • Marc Berg
                    Die Frage verstehe ich nicht. Der MQTT Adapter (als Client eingerichtet) spiegelt einfach alle Messages vom Broker. Die A1T sendet die "Readings" direkt per MQTT. Dazu musste ich nichts anpassen. Und ich bin der Meinung, dass ich mir alle Änderungen immer mitprotokolliere.
                    • wendy2702
                      @marc-berg Das Verstehe ich nicht. Dafür bin ich bisher in MQTT zu unbewandert.
                      Wenn ich den MQTT Adapter auf Server stelle, sieht das bei mir so aus:
                      Und das kommt nach Adapter start im Log:
                      2023-09-15 18:35:47.086  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] connected with secret 1694795747085_4292
                      2023-09-15 18:35:47.192  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmota_836EE2/#" with regex /^cmnd\.tasmota_836EE2\..*/
                      2023-09-15 18:35:47.193  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmota_836EE2/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmota_836EE2\..*/
                      2023-09-15 18:35:47.193  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                      2023-09-15 18:35:47.194  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                      2023-09-15 18:35:47.194  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/DVES_836EE2_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_836EE2_fb\..*/
                      2023-09-15 18:35:47.194  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/DVES_836EE2_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_836EE2_fb\..*/
                      2023-09-15 18:35:47.394  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] publishOnSubscribe send all known states
                      2023-09-15 18:35:47.396  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] publishOnSubscribe send all known states
                      2023-09-15 18:35:47.397  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] publishOnSubscribe send all known states
                      Stelle ich den Adapter auf Client:
                      2023-09-15 18:38:25.687  - info: mqtt.0 (40756) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-15 18:38:26.009  - info: mqtt.0 (40756) Try to connect to mqtt://127.0.0.1:1883 with clientId=iobroker.mqtt.0and credentials mqtt:*******************
                      2023-09-15 18:38:26.100  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                      2023-09-15 18:38:36.102  - info: mqtt.0 (40756) Reconnected to 127.0.0.1
                      2023-09-15 18:38:36.105  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                      2023-09-15 18:38:36.105  - info: mqtt.0 (40756) Disconnected from 127.0.0.1
                      2023-09-15 18:38:36.122  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                      2023-09-15 18:38:36.163  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                      2023-09-15 18:38:46.107  - info: mqtt.0 (40756) Reconnected to 127.0.0.1
                      2023-09-15 18:38:46.109  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                      2023-09-15 18:38:46.109  - info: mqtt.0 (40756) Disconnected from 127.0.0.1
                      2023-09-15 18:38:46.116  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                      2023-09-15 18:38:46.159  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                      2023-09-15 18:38:56.111  - info: mqtt.0 (40756) Reconnected to 127.0.0.1
                      2023-09-15 18:38:56.113  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                      2023-09-15 18:38:56.113  - info: mqtt.0 (40756) Disconnected from 127.0.0.1
                      2023-09-15 18:38:56.118  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                      2023-09-15 18:38:56.162  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                      Was steht denn bei dir bei URL im MQTT Adapter wenn der als Client konfiguriert ist?
                      Edit: oder stört der Shelly Adapter da noch? Läuft allerdings auf Port 1882
                      • Marc Berg
                        Der Unterschied wird sein, dass ich noch einen separaten MQTT Broker betreibe. Wenn du den Adapter auf "Server" stellst, weil du den Adapter als Broker nutzt, sollte das Ergebnis aber identisch sein.
                        • wendy2702
                          @marc-berg Ja, auf Server steht er ja aber da fehlen mir die einzelnen Objecte.
                          • Marc Berg
                            Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bereite mir das JSON in NodeRed manuell auf. Daher kommen die Daten unter /readings. Das hatte ich schon wieder vergessen, sorry.
                            Also: die Daten kommen nur als JSON vom Tasmota.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                              @wendy2702
                              Mit Sonoff sollte das auch so gehen. Zumindest liefern bei mir Tasmota Devices dort ab. Wenn Du das also nicht selber aufbereiten willst, dann geht das wohl besser damit. Port, User, Passwort müssen natürlich passen.
                              Das ist im Übrigen auch das gleiche Prinzip beim Shelly Adapter. Der stellt das auch alles aufbereitet zur Verfügung. Auch die Shellies könnte man sonst ganz normal in den MQTT Adapter packen.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Samson71 last edited by
                                @samson71 Gibt es beim Sonoff Adapter eine Passport Policy?
                                ich habe mal das in einem Device eingestellt:
                                Und auch im Adapter:
                                Trotzdem im Log:
                                2023-09-15 20:04:58.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
                                2023-09-15 20:05:01.009  - warn: sonoff.0 (1244) Client [DVES_836EE2] has invalid password or username
                                2023-09-15 20:05:13.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
                                2023-09-15 20:05:28.132  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
                                • Samson71
                                  @wendy2702
                                  Ich kann bei mir leider grade nicht nachschauen. Bin noch im Urlaub in Dänemark und nur mobil am Handy unterwegs.
                                  Aber das Zeug hat Tasmota drauf?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
                                    @samson71 Schönen Urlaub. Tolles Land... auch schon zweimal gewesen.
                                    Ja es ist Tasmota drauf und ich habe die Lösung hier gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1024345
                                    Ohne User und PW im Sonoff Adapter verbinden sich die Geräte direkt.
                                    EDIT: wohl zu Früh gefreut. Die Geräte connecten sich wohl, es werde auch einige Objekte angelegt aber wenn ich die Tasmota Steckdose z.B. aus/einschalte aktualisieren sich die Objekte nicht.
                                    • Samson71
                                      @wendy2702
                                      Komisch, aber Hauptsache ist ja dass Du jetzt alle Werte in der Vereinzelung hast.
                                      • wendy2702
                                        @samson71 Sind welche da aber aktualisieren sich nicht.
                                        Morgen mal weiter probieren.
                                        Was bedeutet das eigentlich: MINIMAL firmware please upgrade
                                        Samson71 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          @wendy2702
                                          Das sagt mir nichts. Da müsste jemand draufgucken, der mit Tasmota mehr Erfahrung hat. Ich setze mittlerweile ein paar Geräte mit Tasmota ein, aber bin da auch nur gelandet weil ich einen Hichi-Lesekopf einsetze und ein paar Sonoff-Geräte von der Cloud befreit und umgeflasht habe.
                                          • wendy2702
                                            Dazu konnte ich mittlerweile was finden.
                                            Habe aber immer noch das Problem das Sensor Werte erst nach ca. 4 minuten aktualisiert werden
                                            Hier mal ein Log vom MQTT, da kann man das ein/ausschalten sehen und später dann die aktualisierung der Sensor Werte
                                            2023-09-15 21:13:41.047  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_836EE2","ack":true,"ts":1694805221045,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805221045}
                                            2023-09-15 21:13:51.099  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:13:59.096  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"ON\"}","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                                            2023-09-15 21:13:59.098  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"ON","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                                            2023-09-15 21:14:21.180  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:14:51.295  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:15:04.506  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"OFF\"}","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                                            2023-09-15 21:15:04.510  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"OFF","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                                            2023-09-15 21:15:21.397  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:15:52.708  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:16:21.474  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:16:51.506  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:17:21.561  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                                            2023-09-15 21:17:24.017  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"Uptime\":\"0T00:10:12\",\"UptimeSec\":612,\"Heap\":24,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"WANOSOHO\",\"BSSId\":\"6A:D7:9A:18:CE:BB\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:06\"}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                                            2023-09-15 21:17:24.019  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"ENERGY\":{\"TotalStartTime\":\"2023-09-15T15:26:07\",\"Total\":0.151,\"Yesterday\":0.000,\"Today\":0.151,\"Period\":3,\"Power\":0,\"ApparentPower\":0,\"ReactivePower\":0,\"Factor\":0.00,\"Voltage\":0,\"Current\":0.000}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                                            EDIT: Glaube ich habe es gefunden:
                                            Welchen Wert habt ihr da so sinnvoller weise drin stehen?
                                            2022
