    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      A Former User @cainam last edited by
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      nein, habe über proxmox debian cts am laufen
      Moin,
      was ist cts?
      Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
      Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
      Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
      VG
      Bernd
      P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
      # apt install ncdu
        cainam @Guest last edited by cainam
        @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
        genau LXC 😉
        wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
        apt install ncdu
        habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
        ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
          Moin,
          Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
          Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
          VG
          Bernd
            du hast glaube ich recht... logs
            9.2 GiB [##########] /log
            2.1 GiB [## ] /lib
            508.8 MiB [ ] /cache
            1.4 MiB [ ] /spool
            1.1 MiB [ ] /backups
            24.0 KiB [ ] /mail
            e 4.0 KiB [ ] /tmp
            e 4.0 KiB [ ] /opt
            e 4.0 KiB [ ] /local
            @ 0.0 B [ ] lock
            @ 0.0 B [ ] run
            wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
            kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
            3.4 GiB [##########] daemon.log
            3.4 GiB [######### ] syslog
            1.4 GiB [#### ] /journal
            654.1 MiB [# ] auth.log
            186.5 MiB [ ] daemon.log.1
            27.9 MiB [ ] syslog.1
            22.8 MiB [ ] messages
            22.8 MiB [ ] user.log
            11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
            11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
            10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
            1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
            1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
            1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
            1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
            1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
            1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
              Moin,
              das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können 🙂
              Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
              apt install ncdu
              Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
              dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
              [sudo] password for dp20eic:
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              VG
              Bernd
                A Former User @cainam last edited by A Former User
                Moin,
                auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn 🙂
                Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                VG
                Bernd
                P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                # truncate -s 1M /var/log/syslog
                P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                # rm -f /var/log/*.gz
                P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @cainam last edited by
                  Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                    @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                    Moin,
                    zitiere mich mal selbst 🙂
                    Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                    # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                    Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                    # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                    # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                      da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                    Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                    # man progname           -> z. B. # man truncate
                    oder
                    # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      DANKE, du bist genial...
                      wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause 😉
                      jetzt sieht es so aus
                      root@Daten:~# df
                      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                      /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                      none                 492       4       488   1% /dev
                      udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                      tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                      tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                      tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                      einiges besser 😉
                      kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                        Moin,
                        bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                        Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen 🙂
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                          VG
                          Bernd
                            soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
                              Thomas Braun Most Active @cainam last edited by Thomas Braun
                              Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                              Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                              Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                              Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                              cat /etc/passwd
                              ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
                                Moin,
                                das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  noch mal ein selbst Zitat.
                                  Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                                  # > /vat/log/auth.log
                                  Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                                  Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                                  VG
                                  Bernd
                                    /etc/logrotate.conf
                                     cat /etc/logrotate.conf
                                    # see "man logrotate" for details
                                    # global options do not affect preceding include directives
                                    # rotate log files weekly
                                    weekly
                                    # keep 4 weeks worth of backlogs
                                    rotate 4
                                    # create new (empty) log files after rotating old ones
                                    create
                                    # use date as a suffix of the rotated file
                                    #dateext
                                    # uncomment this if you want your log files compressed
                                    #compress
                                    # packages drop log rotation information into this directory
                                    include /etc/logrotate.d
                                    # system-specific logs may also be configured here.
                                    /etc/logrotate.d/*
                                    weekly
                                    rotate 4
                                    create
                                    #dateext
                                    #compress
                                    root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                                    /var/log/alternatives.log {
                                            monthly
                                            rotate 12
                                            compress
                                            delaycompress
                                            missingok
                                            notifempty
                                            create 644 root root
                                    /var/log/apt/term.log {
                                      rotate 12
                                      monthly
                                      compress
                                      missingok
                                      notifempty
                                    /var/log/apt/history.log {
                                      rotate 12
                                      monthly
                                      compress
                                      missingok
                                      notifempty
                                    # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                                    /var/log/btmp {
                                        missingok
                                        monthly
                                        create 0660 root utmp
                                        rotate 1
                                    /var/log/dpkg.log {
                                            monthly
                                            rotate 12
                                            compress
                                            delaycompress
                                            missingok
                                            notifempty
                                    /var/log/influxdb/influxd.log {
                                        daily
                                        rotate 7
                                        missingok
                                        dateext
                                        copytruncate
                                        compress
                                    /var/log/syslog
                                    /var/log/mail.info
                                    /var/log/mail.warn
                                    /var/log/mail.err
                                    /var/log/mail.log
                                    /var/log/daemon.log
                                    /var/log/kern.log
                                    /var/log/auth.log
                                    /var/log/user.log
                                    /var/log/lpr.log
                                    /var/log/cron.log
                                    /var/log/debug
                                    /var/log/messages
                                            rotate 4
                                            weekly
                                            missingok
                                            notifempty
                                            compress
                                            delaycompress
                                            sharedscripts
                                            postrotate
                                                    /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                            endscript
                                    /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                                    /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                                    /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                                      rotate 6
                                      monthly
                                      compress
                                      missingok
                                      notifempty
                                    # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                                    /var/log/wtmp {
                                        missingok
                                        monthly
                                        create 0664 root utmp
                                        minsize 1M
                                        rotate 1
                                    root@Daten:~#
                                    siehst du was da falsch ist?
                                      /etc/logrotate.conf
                                      Moin,
                                      ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                                      Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                                      dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                                      * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                                          Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                                         Triggers: * logrotate.service
                                             Docs: man:logrotate(8)
                                                   man:logrotate.conf(5)
                                      Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                                      dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                                      * logrotate.service - Rotate log files
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                           Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                                      TriggeredBy: * logrotate.timer
                                          Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              CPU: 52ms
                                      VG
                                      Bernd
                                        scheint ein Teil läuft nicht...?
                                        root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                                             Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                                            Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                                        Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                        root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                                            Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                           Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                                CPU: 31ms
                                        Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                        Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                        Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                                        lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                        journalctl:
                                        root@Daten:~# journalctl
                                        -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                                        Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                                        Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                        Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                          Moin,
                                          also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                                               Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                                              Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                                          Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                                               Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                                              Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                  CPU: 56ms
                                          Mach mal
                                          # sudo systemctl stop logrotate.service
                                          # sudo systemctl stop logrotate.timer
                                          # sudo systemctl start logrotate.timer
                                          Dann noch mal den Status kontrollieren
                                          # sudo systemctl status logrotate.timer
                                          # sudo systemctl status logrotate.service
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            same same
                                            root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                                            root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                                            root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                                                 Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                                                Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                                            Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                            root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                                                Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                               Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                                    CPU: 22ms
                                            Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                                            root@Daten:~#
                                            3996
