    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @matthesjimte last edited by Thomas Braun
      @matthesjimte
      fix es lieber.
      Und ich verstehe auch nicht wo der Blödsinn immer herkommt.
      Hier im Thread hat bislang niemand sudo iobroker vorgegeben. Warum meinst du also es müsste ein sudo vorweg gesetzt werden?
        matthesjimte @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Danke für den Hinweis
          matthesjimte @Thomas Braun last edited by
          bin dran
            @matthesjimte #
            Der js-controller muss auch aktuell gehalten werden.
            Also zusätzlich noch:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            Ich vermute jetzt mal, nodejs hat's auch nötig:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Erstmal danke für den Support
              Habe jetzt bis zum Js-controller die Update alles gemacht, aber da ich aktuell auf meine Heizungssteuerung angewiesen bin (kein Öl mehr zum Heizen), muss ich das jetzt erstmal hier stoppen.
              Muss dann mal heute Nacht schauen, ich kann mich erinnern das bestimmte Scripte damals nicht gelaufen sind und ich deshalb das System nie weiter hochgezogen habe.
              Werden dann ein Image ziehen und dann weiter machen, in der Hoffnung dass das System danach wieder läuft.
              Aber ich denke ich werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen es auf einen neuen System nochmals aufzubauen
              Nochmals Danke
                Schtallone @matthesjimte last edited by
                Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
                ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
                hier das log
                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                -----                          Please be patient!                          -----
                -----                          System Information                          -----
                -----                    arch:                x86_64                       -----
                -----                    hostname:            iobroker                     -----
                -----                          Version Information                         -----
                -----                    image:               v8.1.0                       -----
                -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                -----                    node:                v18.17.1                     -----
                -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                -----                        Environment Variables                         -----
                -----                    SETGID:              1000                         -----
                -----                    SETUID:              1000                         -----
                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                Checking Database connection... Done.
                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                No action required.
                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                Starting ioBroker...
                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
                Hier noch die Instanzen:
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
                Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by
                  @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                  Nachdem du WAS gemacht hast? Wie konkret willst du auf den Admin zugreifen?
                    Schtallone @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
                    MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 onFirmwareUpdate listeners added to [EventEmitter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                    Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
                    ICh greife üblicherweise per IP:Port mit https zu
                    • Marc Berg
                      Wie betreibst du den Container? Im Host-Modus?
                        @marc-berg
                        ich habe eine feste ip vergeben, läuft per Docker. ODer was bedeutet die Frage?
                        • Marc Berg
                          Das ist eine Testfrage, ob sich der geneigte User mal mit den Docker-Grundlagen auseinandergesetzt hat ... 🙂
                          Aber im Ernst: Container können im einem Bridge-Netzwerk betrieben werden, dann müssen alle Ports separat freigegeben/gemappt werden. Oder man betreibt den Container im sog. Host-Netzwerk, dann werden ALLE Ports automatisch an den Host weitergegeben. Dann muss man kein Port-Mapping vornehmen.
                            A Former User @Schtallone last edited by A Former User
                            Moin,
                            der Thread, an den Du Dich gehangen hast, ist ein Jahr alt, warum macht man das? Warum keinen eigenen erstellen und vielleicht auf den alten beziehen/verlinken.
                            Ist Dir aufgefallen, dass alles außer admin.0 und backitup.0 gestoppt ist?
                            Du solltest es mal mit dem Dreigestirn versuchen
                            # iob stop
                            # iob fix
                            # iob start
                            Dann einmal schauen, ob die Adapter auch wieder gestartet werden, oder einfach mal den Docker Container neu starten 🙂
                            @marc-berg
                            Das ist jetzt eine Log-Meldung, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, aus welchem Log File, was stand da noch so.
                            Das ist ein blinder Aktionismus, wenn man sich nicht sicher ist, lieber Fragen, das erspart Kopfschmerzen, auf allen Seiten 🙂
                            VG
                            Bernd
                            Edit
                            Ich bin schon etwas aus der ioBroker Dockernutzung raus, daher hab ich oben Blödsinn geschrieben, die Standardbefehle iob stop, iob start gibt es nicht im Docker, ob iob fix da funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Der korrekte Weg für Stopp/Start ist im Docker
                            pkill -u iobroker
                            Und gestartet wird, durch Neustart des Containers.
                              @marc-berg dann letzeres, habe keine ports weitergeleitet und andere container gehen auch aufzurufen wie nodered, grafana usw
                              Marc Berg F Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Dann habe ich, auf Basis der Informationen, keine Idee mehr.
                                  fastfoot @Schtallone last edited by
                                  @schtallone dein admin.0 ist an eine ip gebunden. resette mal deine admin Einstellungen dann sollte der Zugriff wieder funktionieren
                                  iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by
                                    ...........MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected.............
                                    die Meldung kommt von Node Red .. soviel kann man zu deinem Log Schnipsel sagen
                                    Beispiel:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30355/node-red-adapter-gelöst
                                    die Ausgabe davon sagt mir ... das ioBroker mit der Restore gerade mal am anfang ist , deshalb sind alle weiteren Adapter noch auf disabled .
                                    Also bei dem Backup wiederherstellen mit Backitup warten und nicht zwischenzeitlich etwas machen .
                                    zeig mal die Ausgabe von
                                    iob logs --watch
                                      Schtallone @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                      iob logs --watch
                                      2023-09-15 19:14:26.558  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
                                      2023-09-15 19:14:26.564  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:14:26.593  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map application/json
                                      2023-09-15 19:14:26.609  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:14:26.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map application/json
                                      2023-09-15 19:14:26.651  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:14:26.670  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map application/json
                                      2023-09-15 19:14:26.701  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                                      2023-09-15 19:14:26.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:14:26.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.telegram created/updated
                                      2023-09-15 19:14:28.079  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-09-15 19:14:29.080  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "ical@1.13.3". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:14:29.081  - info: host.iobroker iobroker install ical@1.13.3 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:14:31.711  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                      2023-09-15 19:14:31.713  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.ical@1.13.3... (System call)
                                      2023-09-15 19:14:49.966  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 14 packages, and audited 1054 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2023-09-15 19:14:50.374  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 47 vulnerabilities (4 low, 34 moderate, 8 high, 1 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.
                                      2023-09-15 19:14:50.375  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Run `npm audit` for details.
                                      2023-09-15 19:14:50.591  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.13.3
                                      2023-09-15 19:14:50.630  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.734  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.766  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.801  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.815  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.828  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.846  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.952  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.962  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.978  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:50.993  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                                      2023-09-15 19:14:51.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      2023-09-15 19:14:51.014  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      2023-09-15 19:14:51.021  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:14:51.186  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                                      2023-09-15 19:14:52.364  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-09-15 19:14:53.365  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "meross@1.15.1". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:14:53.366  - info: host.iobroker iobroker install meross@1.15.1 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:14:56.131  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                      2023-09-15 19:14:56.132  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.15.1... (System call)
                                      2023-09-15 19:15:14.551  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 13 packages, and audited 1067 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2023-09-15 19:15:15.278  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 49 vulnerabilities (4 low, 36 moderate, 8 high, 1 critical)
                                      2023-09-15 19:15:15.279  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                                      2023-09-15 19:15:15.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter meross@1.15.1
                                      2023-09-15 19:15:15.406  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2023-09-15 19:15:15.488  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/info.png info.png image/png
                                      2023-09-15 19:15:15.493  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross-logo.png meross-logo.png image/png
                                      2023-09-15 19:15:15.498  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross.png meross.png image/png
                                      2023-09-15 19:15:15.509  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/warning.png warning.png image/png
                                      2023-09-15 19:15:15.514  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:15:15.590  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.meross created/updated
                                      2023-09-15 19:15:16.639  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-09-15 19:15:17.640  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.11". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:15:17.640  - info: host.iobroker iobroker install modbus@5.0.11 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:15:22.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                      2023-09-15 19:15:22.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
                                      2023-09-15 19:15:33.793  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                                      2023-09-15 19:15:33.794  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 34 packages, and audited 1101 packages in 11s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2023-09-15 19:15:34.268  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)
                                      2023-09-15 19:15:34.269  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                                      2023-09-15 19:15:34.368  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter modbus@5.0.11
                                      2023-09-15 19:15:36.454  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:36.467  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2023-09-15 19:15:36.508  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2023-09-15 19:15:36.531  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:36.547  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                                      2023-09-15 19:15:36.572  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                                      2023-09-15 19:15:36.585  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                                      2023-09-15 19:15:36.616  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js static/js/main.8083c40d.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:15:36.925  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt text/plain
                                      2023-09-15 19:15:36.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.map static/js/main.8083c40d.js.map application/json
                                      2023-09-15 19:15:38.448  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.modbus created/updated
                                      2023-09-15 19:15:39.532  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-09-15 19:15:40.534  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:15:40.534  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:15:42.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                      2023-09-15 19:15:42.780  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.mqtt@4.1.1... (System call)
                                      2023-09-15 19:15:54.783  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 16 packages, and audited 1117 packages in 11s
                                      2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                                      2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2023-09-15 19:15:54.984  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                                      2023-09-15 19:15:55.042  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter mqtt@4.1.1
                                      2023-09-15 19:15:55.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.137  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.157  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.170  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.177  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.183  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.188  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.194  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.205  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.210  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.216  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2023-09-15 19:15:55.221  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      2023-09-15 19:15:55.227  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                                      2023-09-15 19:15:55.233  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:15:55.290  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.mqtt created/updated
                                      2023-09-15 19:15:56.357  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-09-15 19:15:57.358  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:15:57.358  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:15:59.823  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "mqtt" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                      2023-09-15 19:16:00.874  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
                                      2023-09-15 19:16:01.874  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "netatmo@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:16:01.874  - info: host.iobroker iobroker install netatmo@3.1.0 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:16:05.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7Installing iobroker.netatmo@3.1.0... (System call)
                                      2023-09-15 19:16:16.390  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 3 packages, and audited 1120 packages in 10s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2023-09-15 19:16:16.697  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                                      2023-09-15 19:16:16.757  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter netatmo@3.1.0
                                      2023-09-15 19:16:16.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:16.953  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:16.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:16.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:16.985  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:16.992  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:16.998  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:17.005  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:17.012  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:17.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:17.054  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:17.058  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:17.065  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/netatmo.png netatmo.png image/png
                                      2023-09-15 19:16:17.069  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-09-15 19:16:17.129  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.netatmo created/updated
                                      2023-09-15 19:16:18.182  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-09-15 19:16:19.183  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shelly@6.4.1". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-09-15 19:16:19.184  - info: host.iobroker iobroker install shelly@6.4.1 using installedFrom
                                      2023-09-15 19:16:23.789  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                      2023-09-15 19:16:23.795  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shelly@6.4.1... (System call)
                                      2023-09-15 19:16:38.248  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 21 packages, and audited 1141 packages in 13s
                                      2023-09-15 19:16:38.251  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                                      2023-09-15 19:16:38.252  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding
                                      2023-09-15 19:16:38.254  - info: host.iobroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                                      2023-09-15 19:16:38.576  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                                      2023-09-15 19:16:38.652  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter shelly@6.4.1
                                      2023-09-15 19:16:38.694  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:38.958  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:38.970  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:38.989  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.023  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.050  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.068  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.072  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.091  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.112  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      2023-09-15 19:16:39.118  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                      2023-09-15 19:16:39.125  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Beispiel:
                                        Vielen dank schon mal für den Tip mit NodeRed.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Schtallone last edited by
                                          hast du kein aktuelle Log !?
                                            Schtallone @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                            Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang? Mit localhost komme ich nicht zurecht.... (nicht steinigen... 😲 )
                                            Homoran F Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            115
                                            18487
