    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • O
      oxident @Sushibomba last edited by oxident
      @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
      Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
        Sushibomba @oxident last edited by
        @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
        @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
        Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
        Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
        Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
        Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind 😉
        Ok und warum habe ich zwei Werte für:
        gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
        gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
        und
        Stream.mflow1
        Stream.mflow2
        • O
          @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
          Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
            @oxident
            Ok. Dann beobachte ich das mal.
            • O
              Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
              Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
                martin_s @oxident last edited by
                @oxident
                Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
                Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
                Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
                Viele Grüße
                Martin
                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oxident @martin_s last edited by
                  @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
                  Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
                  • O
                    ostseeskipper @oxident last edited by
                    Bekomme leider auch keine Werte mehr.
                    Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
                      martin_s @martin_s last edited by martin_s
                      Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
                      Zitat:
                      Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
                      Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
                      Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
                      Presl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Presl
                        Presl @martin_s last edited by Presl
                        @martin_s ...
                        habt ihr eine Idee - ich bekomm gar keine Werte.
                        Die App am Handy geht...
                        Folgendes steht im Protokoll:
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:41:47.952	error	Failed enter SD
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:41:47.951	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:41:47.950	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.977	error	Failed enter SD
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.975	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.975	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.965	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.959	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.947	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        gruenbeck.0
                        2023-09-15 21:35:47.930	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mading @Presl last edited by
                          @presl 404 heisst nicht erreichbar/ verfügbar. Hast di pihole oä laufen? Kannst du https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/ erfolgreich öffnen?
                            ArnoD @Presl last edited by
                            @presl
                            Was hast du den für einen Typ SD oder SC ?
                            • O
                              oxident last edited by oxident
                              Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
                              Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
                              Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
                              Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
                              Habe eine SD15.
                                ArnoD @oxident last edited by
                                @oxident
                                Bei der SC18 wird im Eco Betrieb der Verbrauch der letzten drei Tage verwendet, um zu berechnen, wie viel aufbereitetes Wasser benötigt wird, um auch nur diese Menge zu regenerieren.
                                Vermute das es bei der SD15 auch so ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                                Eventuell meldet sich noch jemand mit einer SD15 der das bestätigen kann.
                                • O
                                  oxident @ArnoD last edited by
                                  @arnod Ahh, ok. Das macht ja Sinn. Nur, dass meine Anlage am WE eigentlich im "Power"-Modus läuft. Aber das heißt vermutlich auch nur "letzte 3 Tage + x".
                                  Gut, dass wir ja dank des Adapters da ganz gut nachregeln können 😉
                                    @oxident
                                    Im Power Modus ist es eigentlich das gleiche, nur dass mit einer anderen Kapazitätszahl gerechnet wird.
                                    Als Beispiel: von 18 °dH auf 8°dH
                                    Angenommene Kapazität: gestern 7 m³ x °dH , vorgestern: 10 m³ x °dH, vorvorgestern 7 m³ x °dH
                                    Durchschnitt 8 m³ x °dH geteilt durch 10 (18-8) , entspricht 800 l 8°dH Weichwasser
                                    Die Anlage ist werksseitig im Eco-Modus eingestellt (energie- und ressourcensparend), mit einer Kapazitätsreserve von 30 %. (1,3)
                                    Beispiel:
                                    • 1,3 x 8 m³x°dH = 10,4 m³ x °dH Anlage läuft mit 10,4er Kapazität. 10,4 geteilt durch 10 → entspricht 1.000 l 8°dH Weichwasser
                                    • Bei größeren Schwankungen im Wasserverbrauch kann in den Power Modus (80 % Kapazitätsreserve) gewechselt werden. (1,8)
                                    Beispiel:
                                    • 1,8 x 8 m³x°dH =14,4 m³x°dH Anlage läuft mit 14,0er Kapazität. 14,0 geteilt durch 10 → entspricht 1.400 l 8°dH Weichwasser
                                    • O
                                      @arnod Wow, sehr gut und verständlich erklärt!
                                      Aber das betrifft generell ja nur die automatische Regenerierung, oder?
                                      Will sagen, wenn ich manuell (bzw. per ioBroker) regeneriere, dann wird immer die komplette Kapazität bereitgestellt.
                                      Ich frage deshalb so penetrant nach da ich jetzt schon öfters die Situation hatte, dass der Wasserverbrauch der Familie sich nicht wirklich in solche Algorithmen pressen ließ. Da würde ich der Anlage halt gerne das "Denken" ersparen und selber, z. B. bei erkannter Abwesenheit aller, die manuelle Regenerierung starten wenn die Kapazität z. B. unter 100l fällt.
                                        @oxident
                                        Ja richtig, bei manueller Regenerierung wird immer 100% verwendet.
                                        lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • lamahgra
                                          lamahgra @ArnoD last edited by
                                          ..nach Rücksprache mit Grünbeck 22.04.24 sind auch die letzte Hoffnung auf eine "cloud-freie" Lösung gestorben.
                                          MQTT wird nicht weiter verfolgt - nur der weg über die cloud 😠
                                          da_Woody O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @lamahgra last edited by
                                            @lamahgra war nicht anders zu erwarten...
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            113333
