    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
      Wie betreibst du den Container? Im Host-Modus?
        Schtallone @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        ich habe eine feste ip vergeben, läuft per Docker. ODer was bedeutet die Frage?
        • Marc Berg
          Das ist eine Testfrage, ob sich der geneigte User mal mit den Docker-Grundlagen auseinandergesetzt hat ... 🙂
          Aber im Ernst: Container können im einem Bridge-Netzwerk betrieben werden, dann müssen alle Ports separat freigegeben/gemappt werden. Oder man betreibt den Container im sog. Host-Netzwerk, dann werden ALLE Ports automatisch an den Host weitergegeben. Dann muss man kein Port-Mapping vornehmen.
            A Former User @Schtallone last edited by A Former User
            Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
            Hier noch die Instanzen:
            Moin,
            der Thread, an den Du Dich gehangen hast, ist ein Jahr alt, warum macht man das? Warum keinen eigenen erstellen und vielleicht auf den alten beziehen/verlinken.
            Ist Dir aufgefallen, dass alles außer admin.0 und backitup.0 gestoppt ist?
            Du solltest es mal mit dem Dreigestirn versuchen
            # iob stop
            # iob fix
            # iob start
            Dann einmal schauen, ob die Adapter auch wieder gestartet werden, oder einfach mal den Docker Container neu starten 🙂
            @marc-berg
            Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
            MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 onFirmwareUpdate listeners added to [EventEmitter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
            Das ist jetzt eine Log-Meldung, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, aus welchem Log File, was stand da noch so.
            Das ist ein blinder Aktionismus, wenn man sich nicht sicher ist, lieber Fragen, das erspart Kopfschmerzen, auf allen Seiten 🙂
            VG
            Bernd
            Edit
            Ich bin schon etwas aus der ioBroker Dockernutzung raus, daher hab ich oben Blödsinn geschrieben, die Standardbefehle iob stop, iob start gibt es nicht im Docker, ob iob fix da funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Der korrekte Weg für Stopp/Start ist im Docker
            pkill -u iobroker
            Und gestartet wird, durch Neustart des Containers.
              @marc-berg dann letzeres, habe keine ports weitergeleitet und andere container gehen auch aufzurufen wie nodered, grafana usw
              Marc Berg F Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Dann habe ich, auf Basis der Informationen, keine Idee mehr.
                  fastfoot @Schtallone last edited by
                  @schtallone dein admin.0 ist an eine ip gebunden. resette mal deine admin Einstellungen dann sollte der Zugriff wieder funktionieren
                  iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by
                    ...........MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected.............
                    die Meldung kommt von Node Red .. soviel kann man zu deinem Log Schnipsel sagen
                    Beispiel:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30355/node-red-adapter-gelöst
                    die Ausgabe davon sagt mir ... das ioBroker mit der Restore gerade mal am anfang ist , deshalb sind alle weiteren Adapter noch auf disabled .
                    Also bei dem Backup wiederherstellen mit Backitup warten und nicht zwischenzeitlich etwas machen .
                    zeig mal die Ausgabe von
                    iob logs --watch
                      Schtallone @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                      iob logs --watch
                      2023-09-15 19:14:26.558  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
                      2023-09-15 19:14:26.564  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js application/javascript
                      2023-09-15 19:14:26.593  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map application/json
                      2023-09-15 19:14:26.609  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js application/javascript
                      2023-09-15 19:14:26.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map application/json
                      2023-09-15 19:14:26.651  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js application/javascript
                      2023-09-15 19:14:26.670  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map application/json
                      2023-09-15 19:14:26.701  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                      2023-09-15 19:14:26.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-09-15 19:14:26.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.telegram created/updated
                      2023-09-15 19:14:28.079  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-09-15 19:14:29.080  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "ical@1.13.3". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:14:29.081  - info: host.iobroker iobroker install ical@1.13.3 using installedFrom
                      2023-09-15 19:14:31.711  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                      2023-09-15 19:14:31.713  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.ical@1.13.3... (System call)
                      2023-09-15 19:14:49.966  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 14 packages, and audited 1054 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-09-15 19:14:50.374  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 47 vulnerabilities (4 low, 34 moderate, 8 high, 1 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.
                      2023-09-15 19:14:50.375  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Run `npm audit` for details.
                      2023-09-15 19:14:50.591  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.13.3
                      2023-09-15 19:14:50.630  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.734  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.766  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.801  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.815  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.828  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.846  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.952  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.962  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.978  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:14:50.993  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                      2023-09-15 19:14:51.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      2023-09-15 19:14:51.014  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-09-15 19:14:51.021  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-09-15 19:14:51.186  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                      2023-09-15 19:14:52.364  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-09-15 19:14:53.365  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "meross@1.15.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:14:53.366  - info: host.iobroker iobroker install meross@1.15.1 using installedFrom
                      2023-09-15 19:14:56.131  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                      2023-09-15 19:14:56.132  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.15.1... (System call)
                      2023-09-15 19:15:14.551  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 13 packages, and audited 1067 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-09-15 19:15:15.278  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 49 vulnerabilities (4 low, 36 moderate, 8 high, 1 critical)
                      2023-09-15 19:15:15.279  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                      2023-09-15 19:15:15.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter meross@1.15.1
                      2023-09-15 19:15:15.406  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-09-15 19:15:15.488  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/info.png info.png image/png
                      2023-09-15 19:15:15.493  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross-logo.png meross-logo.png image/png
                      2023-09-15 19:15:15.498  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross.png meross.png image/png
                      2023-09-15 19:15:15.509  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/warning.png warning.png image/png
                      2023-09-15 19:15:15.514  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-09-15 19:15:15.590  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.meross created/updated
                      2023-09-15 19:15:16.639  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-09-15 19:15:17.640  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.11". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:15:17.640  - info: host.iobroker iobroker install modbus@5.0.11 using installedFrom
                      2023-09-15 19:15:22.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                      2023-09-15 19:15:22.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
                      2023-09-15 19:15:33.793  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                      2023-09-15 19:15:33.794  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 34 packages, and audited 1101 packages in 11s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-09-15 19:15:34.268  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)
                      2023-09-15 19:15:34.269  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                      2023-09-15 19:15:34.368  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter modbus@5.0.11
                      2023-09-15 19:15:36.454  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2023-09-15 19:15:36.467  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2023-09-15 19:15:36.508  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-09-15 19:15:36.531  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2023-09-15 19:15:36.547  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                      2023-09-15 19:15:36.572  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                      2023-09-15 19:15:36.585  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                      2023-09-15 19:15:36.616  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js static/js/main.8083c40d.js application/javascript
                      2023-09-15 19:15:36.925  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt text/plain
                      2023-09-15 19:15:36.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.map static/js/main.8083c40d.js.map application/json
                      2023-09-15 19:15:38.448  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.modbus created/updated
                      2023-09-15 19:15:39.532  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-09-15 19:15:40.534  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:15:40.534  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
                      2023-09-15 19:15:42.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                      2023-09-15 19:15:42.780  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.mqtt@4.1.1... (System call)
                      2023-09-15 19:15:54.783  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 16 packages, and audited 1117 packages in 11s
                      2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                      2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-09-15 19:15:54.984  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                      2023-09-15 19:15:55.042  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter mqtt@4.1.1
                      2023-09-15 19:15:55.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.137  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.157  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.170  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.177  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.183  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.188  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.194  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.205  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.210  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.216  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-09-15 19:15:55.221  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-09-15 19:15:55.227  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                      2023-09-15 19:15:55.233  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-09-15 19:15:55.290  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.mqtt created/updated
                      2023-09-15 19:15:56.357  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-09-15 19:15:57.358  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:15:57.358  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
                      2023-09-15 19:15:59.823  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "mqtt" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      2023-09-15 19:16:00.874  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
                      2023-09-15 19:16:01.874  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "netatmo@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:16:01.874  - info: host.iobroker iobroker install netatmo@3.1.0 using installedFrom
                      2023-09-15 19:16:05.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7Installing iobroker.netatmo@3.1.0... (System call)
                      2023-09-15 19:16:16.390  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 3 packages, and audited 1120 packages in 10s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-09-15 19:16:16.697  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                      2023-09-15 19:16:16.757  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter netatmo@3.1.0
                      2023-09-15 19:16:16.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:16.953  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:16.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:16.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:16.985  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:16.992  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:16.998  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:17.005  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:17.012  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:17.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:17.054  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:17.058  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-09-15 19:16:17.065  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/netatmo.png netatmo.png image/png
                      2023-09-15 19:16:17.069  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-09-15 19:16:17.129  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.netatmo created/updated
                      2023-09-15 19:16:18.182  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-09-15 19:16:19.183  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shelly@6.4.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-09-15 19:16:19.184  - info: host.iobroker iobroker install shelly@6.4.1 using installedFrom
                      2023-09-15 19:16:23.789  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                      2023-09-15 19:16:23.795  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shelly@6.4.1... (System call)
                      2023-09-15 19:16:38.248  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 21 packages, and audited 1141 packages in 13s
                      2023-09-15 19:16:38.251  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                      2023-09-15 19:16:38.252  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding
                      2023-09-15 19:16:38.254  - info: host.iobroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-09-15 19:16:38.576  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                      2023-09-15 19:16:38.652  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter shelly@6.4.1
                      2023-09-15 19:16:38.694  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:38.958  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:38.970  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:38.989  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.023  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.050  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.068  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.072  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.091  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.112  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-09-15 19:16:39.118  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                      2023-09-15 19:16:39.125  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                        Beispiel:
                        Vielen dank schon mal für den Tip mit NodeRed.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Schtallone last edited by
                          hast du kein aktuelle Log !?
                            Schtallone @fastfoot last edited by
                            @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                            Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang? Mit localhost komme ich nicht zurecht.... (nicht steinigen... 😲 )
                            Homoran F Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                              nein!
                              Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
                                wenn die gebundene IP die IP des Rechners ist auf dem dein WEB-Browser läuft, dann ist es ok. Mit dem Reset wird sichergestellt dass es auf jeden Fall funktioniert.Ändern kannst du das dann wieder in den Instanzen
                                • Glasfaser
                                  bind 0.0.0.0
                                  wäre ... jeder kann auf dein ioBroker zugreifen
                                  bei "192.168.1.10" kann nur dein PC / Laptop oder womit du auf ioBroker zugreifen ...
                                    Komischerweise hat es bisher immer funktioniert, wenn ich die 192.168.1.10:8081 verwendet habe.
                                    Darf ich fragen, wie ich es besser machen sollte?
                                      fastfoot @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                      das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
                                        Lesen kannst Du? Ich habe die Anweisung zum Reset mit gepostet 🙂
                                          @fastfoot
                                          Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
                                          Glasfaser Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                            danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
                                            (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
                                            115
                                            18531
