    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      Schtallone @Marc Berg last edited by
      @marc-berg dann letzeres, habe keine ports weitergeleitet und andere container gehen auch aufzurufen wie nodered, grafana usw
      Marc Berg F Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
        Dann habe ich, auf Basis der Informationen, keine Idee mehr.
          fastfoot @Schtallone last edited by
          @schtallone dein admin.0 ist an eine ip gebunden. resette mal deine admin Einstellungen dann sollte der Zugriff wieder funktionieren
          iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
            ...........MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected.............
            die Meldung kommt von Node Red .. soviel kann man zu deinem Log Schnipsel sagen
            Beispiel:
            https://forum.iobroker.net/topic/30355/node-red-adapter-gelöst
            Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
            Hier noch die Instanzen:
            die Ausgabe davon sagt mir ... das ioBroker mit der Restore gerade mal am anfang ist , deshalb sind alle weiteren Adapter noch auf disabled .
            Also bei dem Backup wiederherstellen mit Backitup warten und nicht zwischenzeitlich etwas machen .
            zeig mal die Ausgabe von
            iob logs --watch
              Schtallone @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
              iob logs --watch
              2023-09-15 19:14:26.558  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
              2023-09-15 19:14:26.564  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js application/javascript
              2023-09-15 19:14:26.593  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map application/json
              2023-09-15 19:14:26.609  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js application/javascript
              2023-09-15 19:14:26.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map application/json
              2023-09-15 19:14:26.651  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js application/javascript
              2023-09-15 19:14:26.670  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map application/json
              2023-09-15 19:14:26.701  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
              2023-09-15 19:14:26.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-09-15 19:14:26.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.telegram created/updated
              2023-09-15 19:14:28.079  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-09-15 19:14:29.080  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "ical@1.13.3". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:14:29.081  - info: host.iobroker iobroker install ical@1.13.3 using installedFrom
              2023-09-15 19:14:31.711  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
              2023-09-15 19:14:31.713  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.ical@1.13.3... (System call)
              2023-09-15 19:14:49.966  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 14 packages, and audited 1054 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-09-15 19:14:50.374  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 47 vulnerabilities (4 low, 34 moderate, 8 high, 1 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.
              2023-09-15 19:14:50.375  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Run `npm audit` for details.
              2023-09-15 19:14:50.591  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.13.3
              2023-09-15 19:14:50.630  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.734  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.766  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.801  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.815  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.828  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.846  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.952  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.962  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.978  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-09-15 19:14:50.993  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
              2023-09-15 19:14:51.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
              2023-09-15 19:14:51.014  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2023-09-15 19:14:51.021  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-09-15 19:14:51.186  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
              2023-09-15 19:14:52.364  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-09-15 19:14:53.365  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "meross@1.15.1". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:14:53.366  - info: host.iobroker iobroker install meross@1.15.1 using installedFrom
              2023-09-15 19:14:56.131  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
              2023-09-15 19:14:56.132  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.15.1... (System call)
              2023-09-15 19:15:14.551  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 13 packages, and audited 1067 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-09-15 19:15:15.278  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 49 vulnerabilities (4 low, 36 moderate, 8 high, 1 critical)
              2023-09-15 19:15:15.279  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
              2023-09-15 19:15:15.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter meross@1.15.1
              2023-09-15 19:15:15.406  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-09-15 19:15:15.488  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/info.png info.png image/png
              2023-09-15 19:15:15.493  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross-logo.png meross-logo.png image/png
              2023-09-15 19:15:15.498  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross.png meross.png image/png
              2023-09-15 19:15:15.509  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/warning.png warning.png image/png
              2023-09-15 19:15:15.514  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-09-15 19:15:15.590  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.meross created/updated
              2023-09-15 19:15:16.639  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-09-15 19:15:17.640  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.11". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:15:17.640  - info: host.iobroker iobroker install modbus@5.0.11 using installedFrom
              2023-09-15 19:15:22.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
              2023-09-15 19:15:22.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
              2023-09-15 19:15:33.793  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
              2023-09-15 19:15:33.794  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 34 packages, and audited 1101 packages in 11s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-09-15 19:15:34.268  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)
              2023-09-15 19:15:34.269  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
              2023-09-15 19:15:34.368  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter modbus@5.0.11
              2023-09-15 19:15:36.454  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              2023-09-15 19:15:36.467  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              2023-09-15 19:15:36.508  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-09-15 19:15:36.531  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
              2023-09-15 19:15:36.547  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
              2023-09-15 19:15:36.572  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
              2023-09-15 19:15:36.585  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
              2023-09-15 19:15:36.616  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js static/js/main.8083c40d.js application/javascript
              2023-09-15 19:15:36.925  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt text/plain
              2023-09-15 19:15:36.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.map static/js/main.8083c40d.js.map application/json
              2023-09-15 19:15:38.448  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.modbus created/updated
              2023-09-15 19:15:39.532  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-09-15 19:15:40.534  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:15:40.534  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
              2023-09-15 19:15:42.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
              2023-09-15 19:15:42.780  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.mqtt@4.1.1... (System call)
              2023-09-15 19:15:54.783  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 16 packages, and audited 1117 packages in 11s
              2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
              2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-09-15 19:15:54.984  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
              2023-09-15 19:15:55.042  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter mqtt@4.1.1
              2023-09-15 19:15:55.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.137  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.157  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.170  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.177  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.183  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.188  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.194  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.205  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.210  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.216  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-09-15 19:15:55.221  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2023-09-15 19:15:55.227  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
              2023-09-15 19:15:55.233  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-09-15 19:15:55.290  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.mqtt created/updated
              2023-09-15 19:15:56.357  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-09-15 19:15:57.358  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:15:57.358  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
              2023-09-15 19:15:59.823  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "mqtt" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
              2023-09-15 19:16:00.874  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
              2023-09-15 19:16:01.874  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "netatmo@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:16:01.874  - info: host.iobroker iobroker install netatmo@3.1.0 using installedFrom
              2023-09-15 19:16:05.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7Installing iobroker.netatmo@3.1.0... (System call)
              2023-09-15 19:16:16.390  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 3 packages, and audited 1120 packages in 10s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-09-15 19:16:16.697  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
              2023-09-15 19:16:16.757  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter netatmo@3.1.0
              2023-09-15 19:16:16.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:16.953  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:16.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:16.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:16.985  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:16.992  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:16.998  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:17.005  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:17.012  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:17.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:17.054  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:17.058  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2023-09-15 19:16:17.065  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/netatmo.png netatmo.png image/png
              2023-09-15 19:16:17.069  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-09-15 19:16:17.129  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.netatmo created/updated
              2023-09-15 19:16:18.182  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-09-15 19:16:19.183  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shelly@6.4.1". Try to install it... 1 attempt
              2023-09-15 19:16:19.184  - info: host.iobroker iobroker install shelly@6.4.1 using installedFrom
              2023-09-15 19:16:23.789  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
              2023-09-15 19:16:23.795  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shelly@6.4.1... (System call)
              2023-09-15 19:16:38.248  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 21 packages, and audited 1141 packages in 13s
              2023-09-15 19:16:38.251  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
              2023-09-15 19:16:38.252  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding
              2023-09-15 19:16:38.254  - info: host.iobroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
              2023-09-15 19:16:38.576  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
              2023-09-15 19:16:38.652  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter shelly@6.4.1
              2023-09-15 19:16:38.694  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:38.958  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:38.970  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:38.989  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.023  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.050  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.068  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.072  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.091  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.112  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2023-09-15 19:16:39.118  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
              2023-09-15 19:16:39.125  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                Beispiel:
                Vielen dank schon mal für den Tip mit NodeRed.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Schtallone last edited by
                  hast du kein aktuelle Log !?
                    Schtallone @fastfoot last edited by
                    @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                    Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang? Mit localhost komme ich nicht zurecht.... (nicht steinigen... 😲 )
                    Homoran F Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                      nein!
                      Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
                        wenn die gebundene IP die IP des Rechners ist auf dem dein WEB-Browser läuft, dann ist es ok. Mit dem Reset wird sichergestellt dass es auf jeden Fall funktioniert.Ändern kannst du das dann wieder in den Instanzen
                        • Glasfaser
                          bind 0.0.0.0
                          wäre ... jeder kann auf dein ioBroker zugreifen
                          bei "192.168.1.10" kann nur dein PC / Laptop oder womit du auf ioBroker zugreifen ...
                            Komischerweise hat es bisher immer funktioniert, wenn ich die 192.168.1.10:8081 verwendet habe.
                            Darf ich fragen, wie ich es besser machen sollte?
                              fastfoot @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                              das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
                                Lesen kannst Du? Ich habe die Anweisung zum Reset mit gepostet 🙂
                                  @fastfoot
                                  Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
                                  Glasfaser Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                    danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
                                    (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
                                    • Glasfaser
                                      Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
                                      was ist denn 192.168.1.10 ??
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
                                        @fastfoot
                                        immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
                                        wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
                                          @glasfaser
                                          eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
                                          Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
                                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ääähm?
                                            wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
                                            115
                                            18542
