    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
      @krisiun ich sehe gerade erst, dass die Meldung gar nicht vom shelly Adapter kommt, sondern von dem javascript Adapter.
      Also kannst und musst du doch etwas ändern.
      Dein Script schreibt den Wert in den genannten Datenpunkt mit einem falschen Befehl.
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Krisiun
        Krisiun @Homoran last edited by
        OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by
          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Das wäre der nächster Fehler:
          This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          lese hier :
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
          • Krisiun
            Krisiun @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            lese hier :
            Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              ja ... und auch so danach eingestellt !?
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                mcm1957 @Krisiun last edited by
                @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
                • Krisiun
                  Ja natürlich
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by mcm1957
                    Ja natürlich
                    Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
                    Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
                    • Glasfaser
                      Ja natürlich
                      Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                      und hast du es jetzt geändert oder ..
                      ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                      mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                        • Krisiun
                          Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                            du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                            • Krisiun
                              @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                              • Krisiun
                                Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                                • Krisiun
                                  Krisiun @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                    Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                                    warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                                    • mcm1957
                                      Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                                      Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                                      • Krisiun
                                        Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                                        warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                                        Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                                          @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                                          das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                                          Warum willst du diesen Status überschreiben?
                                          • Glasfaser
                                            den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
                                            46957
