    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
      das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
      danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
      (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
        nter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
        Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
        was ist denn 192.168.1.10 ??
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
          @fastfoot
          Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
          immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
          wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
            Schtallone @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
            Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ääähm?
              wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
                Schtallone @Homoran last edited by
                @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                ääähm?
                Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
                  fastfoot @Schtallone last edited by
                  @fastfoot
                  diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
                  im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
                  • Glasfaser
                    OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
                    Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
                      eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
                        Schtallone @fastfoot last edited by Homoran
                        @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                        habe ich:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          so
                          http://192.168.1.10:8081
                            und welche iob_ip hast du benutzt?
                              @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                              • Glasfaser
                                Was ist los , du hast ihm doch
                                192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                                  @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                                    @glasfaser
                                    das habe ich genau gemacht:
                                    iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                      @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                                        @fastfoot
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                        New secure for "admin.0" is: false
                                        New auth for "admin.0" is: false
                                        New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                        Instance settings for "admin.0" are changed.
                                        F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                                          • Glasfaser
                                            @schtallone
                                            Öffne den Browser im Inkonito Modus
                                            dann
                                            115
                                            18538
